> Активные фильтры реактивной мощности, не знаю как управлять
taurus
сообщение Dec 3 2008, 00:10
Из: Украина, Чернигов
Пользователь №: 35 743
Сейчас стоит задача создать систему управления для шунтирующего фильтро-компенсирующего устройства (еще называют активными фильтрами мощности).
Силовая часть у него простая, а вот доходчивого объяснения в картинках что с ним делать в плане управления найти не смог.
Думать - мое хобби :)
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 22)
syoma
сообщение Jan 12 2009, 15:23
Сообщение #16
Пользователь №: 25 368
Повышаем напряжение и уменьшаем частоту и потери. Это счас все пытаются делать и активные фильтры здесь ни при чем.
Ну и 2-х уровневый уже сделали- не интересно дальше с ним работать.
taurus
сообщение Feb 2 2009, 23:02
Сообщение #17
А как бороться с постоянной составляющей для случая несимметричного тока в сети.
syoma
сообщение Feb 3 2009, 11:11
Сообщение #18
В смысле? Поточнее можно вопрос?
Andrey_Y
сообщение Feb 3 2009, 21:30
Сообщение #19
Из: Minsk
Пользователь №: 42 259
Сегодня модная фишка One-cycle control. Посмотрите прикреплённый материал.
syoma
сообщение Feb 4 2009, 10:09
Сообщение #20
Для студенческой работы пойдет. А так - фигня - эта технология неприменима в реальности.
taurus
сообщение Feb 4 2009, 21:11
Сообщение #21
syoma, вопрос в том на сколько хорошо компенсаторы компенсируют сигнал, имеющий в спектре постоянную составляющую (например несимметричный по площади положительной и отрицательной волны периодический сигнал).
Второй вопрос - что бы вы могли посоветовать в качестве нагрузки для испытания образца.
Сообщение отредактировал taurus - Feb 4 2009, 21:14
syoma
сообщение Feb 5 2009, 16:42
Сообщение #22
1. Ну такой задачи мы себе никогда не ставили, но при испытаниях из-за смещения в выходном сигнале датчиков тока - получали DC, из-за чего ощутимо страдал заводской трансформатор. Так что если надо - сгенерить такой ток можно.
2. Мы используем тиристорный выпрямитель нагруженный на дроссель. В этом случае получается красивая форма тока, как у трехфазного выпрямителя с 5,7,11,13 и т.д гармониками. При этом ток получается только реактивный. Также такой выпрямитель класно моделирует быстроизменяющуюся нагрузку, Т.е. 1 период есть, в след - нету.
taurus
сообщение Feb 6 2009, 19:32
Сообщение #23
syoma, на скоько я понимаю создать идеальный компенсатор на все случаи жизни не возможно, какие обычно ограничения накладываются, возможно пиковое значение тока нагрузки.
Также боюсь показаться глупым, но все же переспрошу для ясности, что вы имели ввиду под нагрузкой - тиристорный выпрямитель управляемый?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:35
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
