> Простой параллельный программатор для AVR, хочу узнать ваше мнение
Br.Misha
сообщение Jan 12 2009, 21:34
Группа: Validating
Пользователь №: 42 646
Сдраствуйте!
У меня есть четыре меги8 с неправильно установлеными фузами, многое перепробовал чтобы установить их обратно, подача тактового сигнала не помогла. Выход один - паралельный программатор. Сам я начинающий в МК, но излазел все сайты по микроэлектронике чтобы найти нормальный программатор. Вот нашел такой http://eldigi.ru/site/programmators/8.php но я не уверен в его работоспособности. Если кто нить юзал его, прошу написать. И ещё одно: кто нить разводил для него печатку? если да, тоже прошу скинуть.
Кстате, мне нужен паралельный программатор только для того, чтобы полностью очистить память МК и установить его фузы как будто он тока с магазина. Может для этого есть спец.программатор?
Заранее БоЛьШоЕ СПАСИБО!!!
Pippeytz
сообщение Jan 13 2009, 06:26
Пользователь №: 42 070
____http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=864 почитай тему....
Pyku_He_oTTyda
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Мож проще попросить стереть? Или новую мегу8 купить, она всяк дешевле, чем программатор собрать.
Андрей Смирнов
Harbinger
сообщение Jan 13 2009, 06:42
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Угу. Киньте клич по месту своего обитания; если оно не совсем отдалённое wink.gif, то какой-нибудь завалящий чиппрог у кого-нибудь да найдётся... ну ещё понадобится пиво или кофе, как уж договоритесь.
vvvvv
сообщение Jan 13 2009, 07:04
Пользователь №: 85
http://www.der-hammer.info/hvprog/index_en.htm
Он параллельный в том смысле, что работает точно как STK500, и подключается к Меге параллельно,
стирает до заводского состояния все мыслимые и немыслимые виды Мег.
Подключается к COM порту, что удобно, так как работает со всеми компами по USB через переходник
USB RS232
Br.Misha
сообщение Jan 13 2009, 13:16
Группа: Validating
Но хотелось бы узнать мнения о програматоре по моей ссылке
_Pasha
сообщение Jan 13 2009, 13:30
Пользователь №: 29 509
Г**но - программатор, судя по схеме.
Потому что там никак нельзя  подать на RST ни лог."0" ни "1"
Br.Misha
сообщение Jan 13 2009, 19:59
Группа: Validating
Ну....канешно я не оч опытный, но по моему ресет будет работать. И ещё я где то слышал что для паралельного программирования ресет не нужен
Pippeytz
сообщение Jan 13 2009, 20:06
Как ето не нужен? При высоквольтном програмировании как раз на ресет 12 в подаеться)
VDG
сообщение Jan 13 2009, 21:59
Пользователь №: 14 193
а контроллеры не залочены?
Br.Misha
сообщение Jan 14 2009, 12:12
Группа: Validating
Pippeytz, если вы говорите что ресет нужен, то спорить не буду.
VDG, а что означает "не залочены" ? если вы имеети ввиду лок-фузы, от я их не трогал.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 14 2009, 13:16
Из: Великие Луки
при стирании разлочатся
Андрей Смирнов
Br.Misha
сообщение Jan 14 2009, 13:24
Группа: Validating
Пиплы, но всё таки, этот программатор будет работать или нет?
vvvv
сообщение Jan 14 2009, 14:16
Из: г. Волжский
Пользователь №: 4 714
Если вот этот http://eldigi.ru/site/programmators/8.php, то будет, будет, собирайте, не бойтесь,
в крайнем случае, они дают исходные тексты, кто нить подправит, если что, да и на плате, если проводка не хватит можно кинуть.
Но думаю, раз в журнале напечатали, значит вариант не настолько сырой, а все остальное поправимо. Вопрос только в одном, у Вас на компьютере
параллельный порт есть? Вы в курсе, что он на настоящий параллельный порт, тот который прямо на материнской плате. Не PCI_LPT, не USB_LPT.
Если такой порт есть, никаких проблем, собирайте, работать будет.
Сообщение отредактировал vvvv - Jan 14 2009, 14:17
Br.Misha
сообщение Jan 14 2009, 15:47
Группа: Validating
LPT на сист. плате есть. нормально работает, при положительном сигнале у него на выходе +5 В.
Но вот мне интересно, почему _Pasha сказал что там ресет не будет работаеть. Мне всего 16 лет и я не так уж и давно знаю про транзистор, но всё равно понял как там работает RST.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:46
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
