> Блок питания:, анализ схемы
tobias_ivan
сообщение Sep 28 2005, 10:44
Из: Россия, г.Новороссийск
Пользователь №: 8 321
Попробу задать вопрос здесь.
Посмотрел схему:
Автор говорит, что работает. Впрочем это сомнений не вызывает.
Вопрос в другом. Насколько схема электробезопасна в плане источника питания без гальванической развязки.
Кто-то может назвать последствия выхода из строя элементов Q1, D3, C6, D2, R1, C7 для пользователя?
Какое максимальное потребление можно получить от примененной схемы питания?
KA_ru
сообщение Sep 28 2005, 12:27
Из: Berlin
Пользователь №: 775
no poprobuju dat' komentarii.
xudshee jeto kogda sgorit vse i na Kondensatorax budet 220VAC
Kondensatory dolzhny byt' xorosho izolirovany Y1 or Y2
i sumarnaja emkost' ne bolee 2nF.
tobias_ivan
сообщение Sep 28 2005, 13:01
Да, со схемой косяк вышел biggrin.gif, прошу прощения:
Т.е. риск попасть под напряжение существует.
Вообще, я планирую использовать не сенсорные кнопки, а обычные.
А вот еще вопрос, как поведет схема, если будет бросок по питанию (переменки), а также если вдруг в линии окажется 380 вместо 220? unsure.gif
kons
сообщение Sep 28 2005, 15:42
Пользователь №: 9 035
Схема вполне разумная, хоть и нетиповая, и работать вроде как будет. Через емкости по 100 пФ током никого не ударит, единственное - они должны быть вольт на 400. Для вящей безопасности юзера и процессора в цепи сенсоров я бы еще включил последовательно резисторы по 470 кОм - 1 МОм.
Кроме того, дабы не вводить в соблазн зрителей и (главное!) конструктора платы, рекомендую символы "земли" из схемы убрать.
moonrock
сообщение Sep 28 2005, 20:00
Пользователь №: 3 661
Если вы знакомы с системой Х10, то эта схема питания должна быть тоже вам знакома. Х10 - это протокол и устройства для домашней автоматики. Там сия схема очеь широко применяется, и за все время пока я общался с такой техникой, выхода из строя именно данных компонет не наблюдал.
Кстати там тоже в качестве общего провода служит +5 вольт.
Отдаваемый ток очень мал, порядка 10 мА непрерывно. В общем я бы теперь ставил LNK302-306, не намного дороже выходит.
tobias_ivan
сообщение Sep 29 2005, 05:32
Насколько я понимаю, выходной ток зависит от емкости С7 unsure.gif (или я не прав).
Можно увеличить выходной ток, если включить параллельно вда и более стабилитронов?
А можно ли на компе смоделировать процессы такой схемы питания? Если можно, подскажите в какой (желательно и где взять).
kons
сообщение Sep 29 2005, 08:20
Моделировать можно в Workbench, но зачем? Тут все легко считается:
Ток в емкости (амплитуда): Ic=2*pi*50Гц*C7*220В*sqrt(2), R1 не учитываем,
т.к. его сопротивление много меньше реактивного сопротивления емкости.
Ток в нагрузке+стабилитроне (положительный полупериод): Iнс=Ic/pi, после подсчета Iнmax(мА)=31*C7(мкФ).
Что не заберет нагрузка, то отсосет стабилитрон, потому максимум, что в нем рассеивается (когда нагрузка не берет тока) 5.6 В*Iнmax
Пиковый ток в стабилитроне (бросок при включении): 220В*sqrt(2)/R1
Вот и все.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 00:22
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
