3 страниц V   1 2 3 >
> Однотакт в ОЭ
sectoid
сообщение Jan 13 2009, 20:23
Пользователь №: 43 323
Дайте пожалуйста полную правильную схему транзисторного однотакта в ОЭ с "полезной" нагрузкой в коллекторе. Со всеми смещениями, ООС и кондерами. Примитивная вещь, я знаю, но я себе весь мозг сломал пытаясь заставить эту схему работать правильно.
Microwatt
сообщение Jan 13 2009, 21:12
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Мозги не ломаются. В них костей нет. Раз не получается - для Вас это не примитивно.
Что будем понимать под "правильной" работой? Усиление импульса или передача синуса?
Не работает на бумаге или живая схема?
sectoid
сообщение Jan 13 2009, 21:25
Передача синуса. Да, хочется класс А на одном транзисторе, именно. Да, я знаю, что это делается только на лампах, от этого хочется ещё больше. smile.gif
Не работает реальная схема. Много вариантов уже перепробовал, с разными глюками. Понял что своей головой не соображу, потому и спрашиваю.
Microwatt
сообщение Jan 13 2009, 22:03
Из: Запорожье
В базе должен быть делитель смещения. Его ток должен раз в 5-10 быть больше тока базы.
В эмиттере резистор смещения. Ток через него равен току покоя, напряжение - процентов 7-10 от питания. Шунтируется электролитом, постоянная времени должна быть в 2-3 раза больше периода самой низкой усиливаемой частоты.
На коллекторе должно быть 50-55% питания, при отсутствии сигнала. Это выбирают верхним резистором смещения. Если это класс А, то ток покоя будет достаточно большим (транзистор будет греться). По сопротивлению нагрузки рассчитайте при половине питания на ней.
Вроде все, в первом приближении.
Подавайте входной сигнал от генератора синуса и смотрите картинку на коллекторе. При максимальной мощности она должна быть чистой синусоидой, без ограничений снизу/сверху.
Вообще, реликт. Усилители напряжения так делают, усилители мощности - лет 30, как перестали.
sectoid
сообщение Jan 13 2009, 22:19
Просто ток базы померять через этот делитель?
И я брал переменный резистор, бегунок на базу, крайние выводы на землю и питание, и получаем любое нужное смещение. Так можно?
По схемам везде ёмкости очень большие, я электролиты ставил, по полярности питания и транзистора. Так можно?
Да, а резистор с коллектора на базу, чтобы термостабилизация была?
Понял, будем пробовать.
Да, и нагрузку-то как подключать? Через транс не хочу, коллектор-нагрузка-питание - постоянка идёт, последовательно с жирным конденсатором - кондер заряжается и схема не работает...
rezident
сообщение Jan 13 2009, 22:50
Пользователь №: 3 882
Для того чтобы правильно спроектировать усилитель нужно знать некоторые параметры заранее.
- сопротивление нагрузки,
- общий коэффициент усиления схемы,
- требуемая полоса пропускания (частота единичного усиления),
- величина напряжения питания.
Вот эти хотя бы озвучьте.
sectoid
сообщение Jan 13 2009, 22:54
Обычный УЗЧ до 20 КГц. 8 Ом, 24В, мощность - сколько получится снять с одного КТ815 на радиаторе. Если сколько хотелось бы - 15 ватт на канал максимум, больше точно не нужно.
rezident
сообщение Jan 13 2009, 23:29
На одном транзисторе да еще и типа КТ815 сие получить нереально.
borja86
сообщение Jan 13 2009, 23:32
Из: Россия, г. Смоленск
Пользователь №: 42 094
Может как-то поможет...;-) Не знаю, как на практике, но в теории в цепи эмиттера может стоять еще и коррекция АЧХ: резистор в цепи эмиттера ДО резистора обратной связи и с эмиттера на землю-кондер. Вводится для коррекции искажений АЧХ, вносимых транзистором при росте частоты сигнала. К сожалению, как эту цепь рассчитывать, нам толком и не рассказали cranky.gif Единственное, что могу сказать, что корректирующий резистор вроде бы должен быть на несколько порядков меньше резистора ОС
sectoid
сообщение Jan 13 2009, 23:57
По паспорту там до 10 ватт с радиатором, нет? Мощность не важна в общем-то, "качать" данный прибор будет максимум сателлиты от компьютерных колонок. Просто интересно в плане поэкспериментировать-повозиться.
А по громкости то что пока получалось спаять по этой теме устраивало с запасом, так что собирать данное чудо всё равно не откажусь.
Туплю, help!
Считаем, ток покоя=пол-питания/нагрузка=12/8=1,5 А
Ток базы=1,5А/Hfe=1,5/~200=0,0075A
Получается,
ток делителя=0,0075A*10 -> сопротивление всего делителя=24В/0,075А=320 Ом. Не мало ли?
Дальше не понял:
Току покоя чего? Всей конструкции, 1,5А? ОК:
Rэ=24В/1,5А=16 Ом. Не слишком мало?
Urэ=Urб2-Uбэ, а дальше? По готовой схеме мерять-подбирать?
rezident
сообщение Jan 14 2009, 00:09
На нагрузке 8Ом от схемы УНЧ на одном транзисторе реально можно получить не более 0,25Вт. Если исходить из таких более реальных условий, тогда можно посчитать схему. Устраивает?
xemul
сообщение Jan 14 2009, 01:30
Пользователь №: 18 731
Теоретический максимум по мощности линейного усилителя при таком питании и нагрузке 9 Вт. КПД усилителя в режиме А не более 25%. Не любите Вы транзисторы...
"транзисторный однотакт", о котором Вы говорили в первом посте - просто однокаскадный усилитель напряжения. Мощность он, конечно, тоже усиливает, но совсем не в Ваших масштабах.
Может стоило сначала про книжку какую-нибудь интересную спросить?
borja86
сообщение Jan 14 2009, 01:44
Извините, если лезу с дилетантским расчетом (поправьте, если что), но меня учили рассчитывать так:
Uвых=SQRT(Pвых*2Rн)=SQRT(0.25*2*8)=2В (по поводу мощности полагаюсь на мнение rezident)
Iвых=2/8=0,25А
Ток в рабочей точке=Iвых+Iост=1,1Iвых=0,275А
Напряжение в раб точке=Uвых+Uнас=2+0,6=2,6В
Rэ=Urэ/(ток в раб точке)=2,5/0,275=9 Ом (2,5В это как раз и есть примерно 10% от Еп)
Iб=Ik/бета=0,275/200=1,4мА
Ir2=10Iб=14мА
R2=(Urэ+Uбэ)/Ir2=(2,5+0,7)/0,014=230Ом
R1=(E-Ur2)/Ir2=(24-3,2)/0,014=1,5кОм
Допустим, что нижняя усиливаемая частота – 1кГц. Тогда:
Cэ=20/(2*pi*1кГц*9Ом)=0,3мФ (вот тут я совсем неуверен,т.к. сам пугаюсь таких номиналов, но по расчету вроде так)
GetSmart
сообщение Jan 14 2009, 02:42
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
У этого транзистора предельный ток 1.5А (ну может 2 при скважности 2). Усиление по току при этом не больше 30. Мощность в базу придётся закачивать до полуватта.
Можно конечно на коллекторе и 3А прокачать, если цель - простая радиолюбительская поделка. Но при превышении рабочего тока обычно заметно (иногда сильно) падает h21э.
Если уж цель - сделать именно однотранзисторный каскад, то лучше выбрать другой транзистор. Например КТ972. Составной, с h21э обычно несколько тысяч и предельным током 4А. Причём корпус точно такой же как у КТ815.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 14 2009, 02:44
Microwatt
сообщение Jan 14 2009, 10:45
Из: Запорожье
Короче, блажь это. Ничего путного из этой схемы не получится при заданных параметрах.
Купите за доллар микросхему УНЧ и, под приятную музыку, продолжите изучение основ электроники.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:58
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
