111 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Iptash
сообщение Jan 4 2009, 14:06
Сообщение #526
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(musa @ Jan 4 2009, 12:59) *
Подскажите горячую клавишу копирования в РСВ
Если выделенного элемента или участка, то правая кнопка мыши и Copy или же CTRL+C или же
я не понял вопроса.
musa
сообщение Jan 4 2009, 14:37
Сообщение #527
Пользователь №: 25 668
я не понял вопроса.
Да немного не понял. Например в схематике нажатие Ctrl+D копирует выделеный элемент. Поэтому меня интересует именно быстрая клапиша.
Iptash
сообщение Jan 4 2009, 14:57
Сообщение #528
А, создает дубликат. Нет, я такого не встречал.
musa
сообщение Jan 11 2009, 16:33
Сообщение #529
Подскажите как в PCB проверить правила на корректность. При запуске на автотрассировку простенькой учебной платы Altium вешается где-то на середине. Немного изменив правила можно добиться полной разводки. Но всётаки хотелось бы понять где и что ему не нравится.
Сообщение отредактировал musa - Jan 11 2009, 17:07
Владимир
сообщение Jan 11 2009, 16:56
Сообщение #530
Пользователь №: 3 671
Цитата(musa @ Jan 11 2009, 18:33) *
Подскажите как в PCB проверить правила на корректность. При запуске на автотрассировку простенькой учебной платы комп вешается где-то на середине. Немного изменив правила можно добиться полной разводки. Но всётаки хотелось бы понять где и что ему не нравится.
Если правило введено не корректно--- оно сразу при выходе об этом напишет.
Если правило не работает, или получается не то, что вы хотели ---правый клик--- aplicate binary (unaru) rule--- и вам даст список правил, которые распростанияются на выделенные два (один) объект, а действующее будет всегда вверху списка соответствующего раздела правил
musa
сообщение Jan 11 2009, 17:15
Сообщение #531
В моём случае программа просто виснет и спросить её уже нельзя. С другой стороны из P-Cada 2006 трассировал гораздо более сложные платы и без проблем
Владимир
сообщение Jan 11 2009, 17:31
Сообщение #532
Ну виснет при автотрасировке, судя из предыдущего сообщения. А спрашивать надо до того.
И виснет не обязательно по правилам.
И сравнивать с PCAD не надо. Я там тоже собаку ел.
Все что делалось в PCAD прекрасно и легче переделывалось здесь.
Потому то и пошел отток оттуда.
В свое время этот пикад пинали ногами еще больше в сравнении с версией 4.5. Однако среди поклонников этой версии только патриоты остались smile.gif
Выкладывайте проект, я думаю есть люди, которые от нечего делать найдут описьки вашего проекта
musa
сообщение Jan 12 2009, 06:35
Сообщение #533
Вопрос чисто теоретический. Не хочу нагружать народ всякой ерундой. Это просто маленький проект из "Современной электронники". Запустил другой проект всё прошло на Ура. Так что проблемы нет.
По P-Cad 2006 в нём же нет своего трассировщика. Поэтому я использовал Situs из этого же Altiuma.
Stary
сообщение Jan 14 2009, 10:52
Сообщение #534
Из: г. Москва
Пользователь №: 20 735
Как сделать так, чтобы полигон не обходил дорожки и области (Fill) с тем же именем, а заливал их?
рисунок вложил
Alexey Sabunin
сообщение Jan 14 2009, 11:03
Сообщение #535
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
надо опцию в настройке полигона выбрать, см. рис.
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Stary
сообщение Jan 14 2009, 12:19
Сообщение #536
Из: г. Москва
спасибо
xlive
сообщение Jan 20 2009, 14:01
Сообщение #537
Пользователь №: 32 317
Всем привет!
Вопрос как сделать чтобы изначально при установке пина его длина была 5 мм?
Заранее спасибо)
Прикрепленные изображения
OLEG_BOS
сообщение Jan 20 2009, 14:39
Сообщение #538
Пользователь №: 11 639
Нужно указать его длину, как показано на приложенном рисунке.
Изменять длину пина можно как в библиотечном компоненте, так и в текущем компоненте из редактора схем
Alexey Sabunin
сообщение Jan 20 2009, 14:55
Сообщение #539
Эксперт
Из: Сан Диего
Цитата(xlive @ Jan 20 2009, 17:01) *
а положение надписей курируется здесь...
Рассел Бертран
Gennaj
сообщение Jan 21 2009, 13:51
Сообщение #540
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Цитата(sonycman @ Dec 25 2008, 11:25) *
Я пробовал по разному. Эффекта нет. Дорожка защёлкивается на переходном отверстии, точно также, как и на пэде, но рисуется так, как приведено на картинке. Вернее всего баг smile.gif
Много раз делал платы через ЛУТ, такого эффекта не было. Предполагаю, что дело в порядке следования слоев при печати. У меня всегда Multilayer идет самым верхним. Дорожки всегда провожу до центра как переходных отверстий, так и контактных площадок. Эффект со смещением центра отверстия в сквозных падах наблюдал только при генерации pdf, на печати такого как-то не примечал. Картинка внизу сделана на W09, но в S08 было аналогично.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:06
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
