> Obstacles в OrCAD 10.5
koluna
сообщение Jan 14 2009, 12:15
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Рисую footprint компонента.
Необходимо нарисовать несколько окружностей разного диаметра с разными координатами центров.
Как это проще всего сделать?
Оптимальным вариантом было бы указать координаты центров и диаметры окружностей. Как это сделать?
По "Ctrl-F" установить центр окружности не получается...
В таблице Obstacles координаты центра и диаметр окружности не задашь...
Очень неудобно...
Layout с точки зрения рисования - очень неудобен, к сожалению...
Спасибо заранее!
Благодарю заранее!
VladimirZ
сообщение Jan 14 2009, 15:39
Из: Харьков
Пользователь №: 2 496
Tab попробуйте.
koluna
сообщение Jan 15 2009, 07:45
Цитата(VladimirZ @ Jan 14 2009, 19:39) *
Tab попробуйте.
Это тоже самое, что Ctrl-F.
Когда просто линию рисуешь - по шагам получается координаты рисовать.
А когда окружность - не работает!!!
Сообщение отредактировал n_bogoyavlensky - Jan 15 2009, 07:50
Благодарю заранее!
VladimirZ
сообщение Jan 15 2009, 08:19
Из: Харьков
Проверил, всё работает. Давайте footprint и список координат (если он не представлет секрета).
koluna
сообщение Jan 15 2009, 08:59
Три окружности диаметром 21.52 мм с центрами в координатах (мм):
6.215,10.7647
-12.5,0
6.215,-10.7647
Слой SSTOP.
Может, в версии дело?
У меня Layout 10.5.0. Build b001 May 12 2005.
Или у меня неправильная последовательность операций?
Благодарю заранее!
VladimirZ
сообщение Jan 15 2009, 09:04
Из: Харьков
Надо было указывать координаты с одинаковой точностью, потом досмотрел что радиус 10.76, а в списке присутствует 10.7647, но точность как я понимаю такая не нужна.Прикрепленный файл  N_B.RAR ( 1.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
Сообщение отредактировал VladimirZ - Jan 15 2009, 09:28
koluna
сообщение Jan 15 2009, 09:31
Я что-то вообще не пойму, что у него с точностью творится...
В Options/System Settings поставил одни значения, вышел, зашёл снова - там уже другие значения (приблизительные). Почему?
После того как выбрал создание нового Obstacle, Tab'ом указал координату центра окружности и нажал Enter, начинается рисование окружности ("растягиванием"). Причём в левом нижнем углу Layout показывает какие-то странные значения DX, DY, DIST и в центре окружности данные значения не равны нулю! Почему?
Благодарю заранее!
VladimirZ
сообщение Jan 15 2009, 10:00
Из: Харьков
Вместо просмотра значений жмите tab и вводите вторую пару координат, для верхнего отверствия tab[6.215,10.7647] tab[6.215,0].
koluna
сообщение Jan 16 2009, 09:08
Жаль, конечно, что в оркаде нет привязки, как в автокаде и возможности нормальной работы с системой координат (перемещение).
Благодарю заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:19
Страница сгенерированна за 0.0155 секунд с 7
