> Самопрограммирование
KIG
сообщение Jan 13 2009, 09:53
Пользователь №: 23 884
Скажите, пожалуйста, где можно узнать значение байта, определяющего тип устройства в AVRProg? Заранее спасибо.
SysRq
сообщение Jan 13 2009, 13:51
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Если я правильно понимаю вопрос, то искомое в datasheet'e на нужный МК, в разделе Memory Programming\Signature Bytes:
For the ATmega128 the signature bytes are:
1. $000: $1E (indicates manufactured by Atmel)
2. $001: $97 (indicates 128KB Flash memory)
3. $002: $02 (indicates ATmega128 device when $001 is $97)
Программатор их запрашивает и узнает какой МК подключен.
KIG
сообщение Jan 13 2009, 17:53
Не совсем так. К примеру ATmega 16 имеет следующие signature bits 0x1E 0x94 0x03, однако для AVRProg указывается ещё один байт Part code (для AVRProg) 0x75. Меня интересует именно последний байт для ATmega164P
SysRq
сообщение Jan 14 2009, 01:14
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Ммм.. а он есть? 0x73 подходит по параметрам МК. Но скорее всего девайс увидится как ATmega32...
KIG
сообщение Jan 14 2009, 11:53
Скажите, пожалуйста, где можно скачать файл прошивки для мк, чтобы можно было программировать Fuse Bits? И второй вопрос: можно ли программно сбросить МК? Заранее спасибо.
Палыч
сообщение Jan 14 2009, 12:26
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Fuse bits программируются программатором и для этого, обычно, не нужен файл прошивки. Вот только зачем Вам это понадобилось (менять Fuse не заливая файл прошивки)?
Корректно это делается через watchdog: запрещаются прерывания, разрешается watchdog и организуют бесконечный цикл. В ветке Микроконтроллеры->AVR это не раз обсуждалось...
KIG
сообщение Jan 14 2009, 13:21
Речь идет о самопрограммировании. Простматривал различные прошивки для мк, реализующие данный режим. Они позволяют только прочитать фьюзы, но не запрограммировать их (к примеру с помощью программатора AVRProg). Мне бы хотелось посмотреть программу "загрузчик", которая бы могла запрограммировать и фьюзы через последовательный интерфейс.
smac
сообщение Jan 14 2009, 20:35
Пользователь №: 38 003
Цитата(KIG @ Jan 14 2009, 16:21) *
... Мне бы хотелось посмотреть программу "загрузчик", которая бы могла запрограммировать и фьюзы через последовательный интерфейс.
В режиме самопрограммирования (если речь идет о АВР) нельзя перепрограммировать фьюз-биты. Их можно запрограммировать только с помощью программатора.
KIG
сообщение Jan 16 2009, 17:59
Ещё один вопрос: при программировании МК в режиме самопрограммирования с помощью AVRProg первый раз все проходит успешно, при повторном программировании МК при использовании программы другого объема возникает ошибка при верификации (пишет следующее: Address:0x005f Expected: 0x00ac Recieved:0x0020). Что не так? Заранее спасибо.
KIG
сообщение Jan 18 2009, 08:42
Неужели никто не работал с AVRProg?
Модератор. Нарушение п.3.3 Правил форума.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:47
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
