> Сервопривод, Теоретическая база
Hellper
сообщение Jan 14 2009, 14:04
Пользователь №: 29 745
Столкнулся с задаче позиционирования механической системы подобно сервомашинкам.
Кто-нибудь сможет указать ссылки на теоретические знания и способы организации регуляторов, желательно на русском языке.
Про проект OpenServo в курсе, но просматривая код, осознал, что все замечательно, не понятны некоторые идеологические моменты.
спасибо.
moonrock
сообщение Jan 14 2009, 22:08
Пользователь №: 3 661
классика жанра
http://elm-chan.org/works/smc/report_e.html
статейка
http://www.roboforum.ru/wiki/%D0%9F%D0%B5%...%D0%B0%D1%85%22
еще потом найти учебник по САУ, ТАУ если нужно копать глубже.
PhX
сообщение Jan 15 2009, 07:46
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
спасибо.
Немного ниже Вашей темы. =)
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=55557
Если все, то не я...
Alex-GTU
сообщение Jan 16 2009, 07:48
Пользователь №: 5 318
спасибо.
А что за проект OpenServo? Где можно посмотреть?
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
_Pasha
сообщение Jan 16 2009, 08:29
Пользователь №: 29 509
Openservo...
[attachment=28747:whatisit.PNG]
При этом непонятно, что же у ребят с головой...
evgeny_ch
сообщение Jan 16 2009, 08:48
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(_Pasha @ Jan 16 2009, 12:29) *
Openservo...
biggrin.gif Очень понравилась ОС.
Опять же, почему не меряют ток?
Не живёт такое слово в русском языке. Часто под
этим понимают следящую систему с ОС по положению.
Т. е. вопрос позиционирования и сервосистема несколько разные вещи,
позиционироваться можно и шаговым приводом, без ОС и весьма успешно.
Лучше говорить о белее конкретных вещах, чем про сервоидеологию.
Для начала, я бы рекомендовал изучить теорию в части электродвигателей,
чтобы понимать чем и для чего управляешь.
В сети есть классика - М.Г. Чиликин, А.С. Сандлер. Общий курс электропривода.djvu
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jan 16 2009, 09:08
Quo vadis?
_Pasha
сообщение Jan 16 2009, 09:03
Цитата(evgeny_ch @ Jan 16 2009, 11:48) *
Не-не, ток меряют сверху, 2XCT1009FTA. В принципе, правильно. Грабли закопаны чуть глубже  biggrin.gif
Но, все равно, поучительно, что-то ведь из вороха софта и правильного своей простотой железа (направление разработки правильное), должно работать.
http://www.openservo.com/moin.cgi/Schemati...1_schematic.pdf
evgeny_ch
сообщение Jan 16 2009, 09:25
Из: Minsk
Посмотрел на сайте, действительно меряют.
Ток потребления от источника. biggrin.gif Мерять надо ток, протекающий через двигатель или хотя бы плечи моста.
Для микромашинок, если усилитель с запасом, возможно и подойдёт, но это неправильно методологически.
То бишь в прынцыпе. Это грабли, для тех, кто захочет применить др. двигатель и пр.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jan 16 2009, 09:28
Quo vadis?
haker_fox
сообщение Jan 16 2009, 09:33
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Посмотрел намедни привод elm-chan, так там вообще ток не контролируется( Так что фраза "что же у ребят с головой..." видимо применима ко многим (ко мне тоже))). Но тем не менее это привод, как я читал по отзывам даже работает. И OpenServo тоже работает. Только вот к чему такая работа привести может, очень даже не трудно спрогнозировать...
Выбор.
_Pasha
сообщение Jan 16 2009, 09:42
Пардон, ZXCT1009FTA.
Принимаеццо. Вот не могу найти на этот сенсор инфу, да и хрен с ней. В общем, всего-то надо - поставить токовый сенсор( только биполярный) последовательно двигателю. Правда, необходимость токовой защиты моста при этом не отпадает.
В общем, понятно: мягкое подталкивание к только этим транзисторам и только этому моторчику.
evgeny_ch
сообщение Jan 16 2009, 09:45
Из: Minsk
ZETEX - http://www.zetex.com/3.0/pdf/zxct1009.pdf
Quo vadis?
_Pasha
сообщение Jan 16 2009, 09:56
Цитата(evgeny_ch @ Jan 16 2009, 12:45) *
ZETEX
Спасибо. А я через всякие даташит-архивы, а там ссылки битые.
Читаем из пдф-ки:
2.5V – 20V supply range
А теперь вопрос на засыпку: это что, только для самоходных роботов-моделей? А для ДПР/ДПМ надо ведь до 50В. Или для привода принтера, например.
Hellper
сообщение Jan 16 2009, 10:35
посоветуйте, пожалуйста, ряд книг/статей пригодных с вашей точки зрения для изучения по теме двигателей и управления.
+ в приближении к современным возможностям по созданию управляющих систем(мк и тп).
haker_fox
сообщение Jan 16 2009, 10:52
Познающий...
Из: г. Иркутск
Я бы посоветовал Вам полностью перечитать все темы, близкие к Вашей, в этом подфоруме. По пути Вы найдете массу ссылок, это я гарантирую)))
Выбор.
evgeny_ch
сообщение Jan 16 2009, 11:08
Из: Minsk
Читаем из пдф-ки:
Да, вольт надо побольше, это естественно для обеспечения хорошей динамики.
Пока у техаса - на 80 вольт. http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ina206.html
Linear http://www.linear.com/ad/14-motors_and_inductive_loads.pdf
Поэтому ставят чаще всего резистор в цепь земли для удешевления.
Из того, что видел в сети - Фираго Б.И.Теория электропривода.2004.djvu
Книги отечественных авторов занудно читать, но что поделаешь.
По двигателям, шаговым и постоянного тока, хорошо почитать Кенио,
в сети видел Кенио Т.Шаговые двигатели и их микропроцессорные системы управления.1987.djvu,
про ДПТ только на бумаге.
По АД есть Радин В.И. и др. - Электрические машины. Асинхронные машины (1988).djv
Энкодеры и пр. преобразователи отдельная тема.
Микеров А.Г.Электромеханические датчики и электронные компоненты управляемых вентильных двигателей.1999.djvu
Толковой связки привод-МК в литературе трудно встретить, к сожалению,
есть статьи на английском по частным вопросам, книжки дорогие в забугорье.
Правильно посоветовали поискать в форуме, обсуждали и ДПТ и ШД и PMSM c BLDC.
Асинхронные двигатели в электроприводе (серво) как-то не прижились. laughing.gif
P. S. Моментный электропривод.А.Ю.Афанасьев.1997.djvu
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jan 16 2009, 11:19
Quo vadis?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:59
Страница сгенерированна за 0.01614 секунд с 7
