169 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Вопросы по CST
L E L
сообщение Dec 2 2008, 05:41
Сообщение #316
Пользователь №: 40 494
Цитата(Svadusik @ Dec 1 2008, 13:29) *
диаграмма направленности у меня расчитана на центральной частоте, но видимо у нас версии разные проги, потому как правой кнопкой когда я нажэимаю, там есть только plot properties, а внутри много закладок на одной из которых есть plot mode and scaling и там можно выбрать gain, но помоему это не то. ДН получаются абсолютно одинаковые если выбираешь в этом пункте directivity и gain.
А может все таки объясните как на всех нужных мне частотах вывести график с коэффициентом усиления, хотя бы на пальцах))
заранее спасибо!!
Корректный расчет КУ появился в версии 2008. Там есть не кнопка GAIN, а кнопка Realized Gain. Gain - это расчет усиления без учета потерь на согласование, то есть когда внутри антенны есть резистивные потери - то они учитываются. Realized Gain - это расчет с учетом потерь на отражение из-зм согласования.
Альберт
сообщение Dec 3 2008, 12:14
Сообщение #317
Из: Казань
Пользователь №: 1 121
Цитата(StasExR @ Dec 1 2008, 12:58) *
если известна аналитическая формула задающая его профиль - это легко делается в CST макросом, посмотрите стандартные макросы "Create 2D/3D curve analytical"
Да эта формула известна wikipedia. Так что пошел учить что такое макрос. 07.gif smile.gif
Tanchick
сообщение Dec 3 2008, 14:09
Сообщение #318
Пользователь №: 38 809
Возможно ли как-нибудь в EMS задать плотность носителей заряда в свойствах материала?
SoHm
сообщение Dec 4 2008, 11:17
Сообщение #319
Пользователь №: 12 765
Здравствуйте, помогите, пожалуйста. Я ни как не могу понять, как мне смоделировать соленоид, или плоскую катушку. Интересует распределение магнитного поля. Может, у кого есть пример. Толи мне в MWS толи в EMS делать. Никак правильные параметры для расчёта задать не могу. К примеру, 5 витков радиуса 15 см, с током различной частоты. Буду рад любому совету.
UKvist
сообщение Jan 1 2009, 18:08
Сообщение #320
Пользователь №: 42 241
Приветствую всех! С Новым Годом!
Вопрос: подскажите, кто знает можно ли в CST6 вывести например две(или более) Д.Н. антенны(скажем в Е и Н плоскости) на один график? И еще, если используется 2-х ядерный процессор нужно ли в проге сделать установки для ускорения процесса? Спасибо smile.gif
MasterBo
сообщение Jan 15 2009, 08:07
Сообщение #321
Пользователь №: 18 229
Может быть эта тема уже обсуждалась, но я не смог найти.
Вопрос:
Как перенести геометрию из HFSS в CST?
nadie
сообщение Jan 20 2009, 13:18
Сообщение #322
Пользователь №: 7 016
Через экспорт импорт SAT file. Только версию файла выберайте корректную для вашей версии HFSS
sp1noza
сообщение Jan 23 2009, 06:59
Сообщение #323
Из: Томск
Пользователь №: 38 375
Здравствуйте всем.
В CST я не специалист, работаю только третий день. Появилась необходимость смоделировать СЦ на копланарных линиях. Все нарисовал, разобрался как смоделировать, с этим все понятно. Но вот результаты мне непонятны - s11 вроде бы сходится (c аналогичной цепью при использовании моделей MWO), а s21 имеет порядок тысячных (очень маленькая величина, т.е. где-то потери). Использую порт waveguide port. Подскажите в чем может быть проблема, может быть я что-то не учёл?
Illia
сообщение Jan 23 2009, 14:19
Сообщение #324
Пользователь №: 34 134
Подскажите, в CST 2009 Particle Studio имеется поддержка нестационарных по времени внешних источников поля?
Если нет, то какая есть альтернатива CST для решения разрядных задач в среде плазмы и с эмиссией для нестационарных внешних полей?
StasExR
сообщение Jan 26 2009, 07:50
Сообщение #325
Из: Украина
Пользователь №: 36 680
Имеется. PIC-Solver считает процесс во временной области. Можно использовать, например, волноводный порт, запитываемый сигналом произвольной формы в течении заданного промежутка времени. Вот только этого мало для моделирования разрядных процессов и нестационарной плазмы. Там прежде всего нужно иметь модель ионизации-рекомбинации чего в CST нет. Посмотрите MagicTools ( http://www.mrcwdc.com/magic/description.html ). А если хотите более продвинутое моделирование плазмы с плазмохимией посмотрите Plasmator ( http://www.plasmator.com/ )
barr
сообщение Jan 26 2009, 08:29
Сообщение #326
Пользователь №: 41 599
Господа, а где можно взять ломаную Particle studio 2009?
NeitrinoK
сообщение Jan 29 2009, 08:40
Сообщение #327
Пользователь №: 31 978
Замечено следующее в CST 2008 SP6
если сделать модель которая рисуется макросом и делать параметризацию то на 894 варианте modeler.exe жрет 4 гб памяти и вылетает так как у меня 4Гб только(( при этом расчеты параллельно вроде идут (использую систему распределенных вычислений).
Итог видимо 2009 надо искать, а разработчикам CST по шапке надавать.
П.С. местам на диске все это уже занимает 30 ГБ на main controller и там среда
Illia
сообщение Jan 29 2009, 11:40
Сообщение #328
Спасибо за ответ!
1) Меня интересует возможность подачи потенциала произвольной формы на катод-анод. А так получится пучок на волне, не совсем то, что нужно. Можно как-то определить временной потенциал на элементах в Particle Studio 2008?
2) Plasmator - хорошая вещь, но 2D..., а у меня нет симметрии.
3) MagicTools - знаю, остаётся наколядовать $20000...) А доступа на этот ftp пока нет. И не знаю других мест, где можно достать(
Ещё вопрос: Как можно задать в Particle Studio 2008 эмиссию частиц с поверхности не единоразовую, равную всем частицам, заданным в меню определения плотности частиц на поверхности, а продолжительную во времени, равную в каждый момент времени задаваемой плотности?
Сообщение отредактировал Illia - Jan 29 2009, 11:41
barr
сообщение Feb 2 2009, 07:45
Сообщение #329
насколько мне известно, там есть несколько способов задать эмиссию - гаусс по времени, гаусс по кординате, прямоугольный по времени, прямоугольный по координате или постоянная плотность.
напишите, что конкретно вам нужно, желательно приложите проект.
tujh
сообщение Feb 2 2009, 11:13
Сообщение #330
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 33 430
Что известно о CST 2009?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 20:53
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
