> PCAD2002->SPECCTRA
impatt
сообщение Aug 10 2005, 09:03
Группа: Validating
Из: Челябинск
Пользователь №: 1 088
Может, показалось, но имеющийся в комплекте конвертер из pcad в specctra не переносит информацию о допустимых перестановках ножек компонентов, самих компонентов и пр. Specctra в таком случае не может оптимально оттрассировать проект (со сменой ножек было бы лучше, IMHO). Или мне показалось это всё ? :)
В общем, подскажите, как решить вопрос, плз.
Владимир
сообщение Aug 10 2005, 09:28
Пользователь №: 3 671
Нет не показалось
К сожаленью это так
Поэтому если нужно было делать SWAP PIN приходилось возврашаться в PCAD, Делать это там, а затем опять в SPECTRA
Vadim
сообщение Aug 10 2005, 18:17
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Цитата(impatt @ Aug 10 2005, 12:03)
Может, показалось, но имеющийся в комплекте конвертер из pcad в specctra не переносит информацию о допустимых перестановках ножек компонентов, самих компонентов и пр. Specctra в таком случае не может оптимально оттрассировать проект (со сменой ножек было бы лучше, IMHO). Или мне показалось это всё ? smile.gif
Можно ручками поправить .dsn- файл. Делается это достаточно просто. Только вот запускать авторазводчик SPECCTRA совместно со свапом бессмысленно. SPECCTRa практически не использует свап при разводке. Свап нужно делать до авторазводки, или, в случае ручной разводки - одновременно. При обратной конвертации PCAD игнорирует свап, сделанный в SPECCTRA, но растрассированные цепи остаются. И поэтому плату достаточно легко поправить руками. Между прочим, из всех известных мне программ автосвап в SPECCTRA лучше всех. Даже странно - трассировка - мрак, а автосвап - супер smile.gif
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
impatt
сообщение Aug 11 2005, 02:22
Группа: Validating
Из: Челябинск
Угу, что-то такое делал когда-то давно. Но ручками, конечно, сложно. Я вот думал, может, кто уже написал конвертер нормальный ? Я бы сам написал, но пока сил маловато: это надо постичь flex и bison (генераторы лексических и синтаксических анализаторов), потом суть форматов PCAD и Scecctra..
В общем, спасибо за комментарии :)
MaxVovk
сообщение Aug 15 2005, 17:33
Пользователь №: 7 436
Спектра - лучший трассировщик из всех мне известных. При правильно настроенном DO - файле она делает просто чудеса. Не зря все современные разводчики активно используют ее идеологию.
Меня давно гложет мысль начать писать некую прослойку между пикадом и спектрой, которая всасывала бы .dsn , парсила бы его и затем в своем окне редактора позволяла бы устанавливать параметры, строить дерево последовательностей плейсинга и трассировки... - в общем на лету писать специализированный DO файл для каждого конкретного (?) случая.
Останавливает глобальность задуманного - если делать - то ПРОДУКТ, а поделка не нужна никому...
asen
сообщение Sep 27 2005, 16:31
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
Народ подскажите где можно скачать SPECTRA такую чтобы работала с P-CAD 2002 и лечилку для лицензии ???????? Плиз !!!!!!!!!!!!!
Uree
сообщение Sep 28 2005, 06:30
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Здесь, на ФТП, только сначала СВОИМ нужно стать. Так что вперед, побольше информации в ответах и будет СЧАСТЬЕsmile.gif
Владимир
сообщение Sep 28 2005, 15:37
Ну, это не интересно. Я тоже свой. Но все имею и позакромам не лажу. У друзей быстрее и проще. Хотя мысль интересная.
Uree
сообщение Sep 29 2005, 07:48
Из: Z. Gora
Это конечно хорошо, когда у самого все есть, и у друзей еще чего. Только не всегда получается. У нас на рынке КАДы найти - проблема. Точнее они есть... но устаревшие(на 2-3 года), и не те которые хотелось бы. Поэтому и приходится в Инете искать. А с учетом того что не просто искать, а еще и решать интересные вопросы - лучше и не придумаешь. Еще бы канал потолще да подешевле... а то приходится закачку растягивать на два месяца, чтобы директор в обморок не падал от счетов за Инет.
prototype
сообщение Sep 30 2005, 05:11
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Ну почему же, если подойти к нужным людям на радиорынке - то можно получить вполне свежие версии, но слегка дороже чем 15-20 гривен. Не такая уж глухая деревня наш Харьков smile.gif
Владимир
сообщение Sep 30 2005, 07:02
Самые свежие на сайте производителя. А вопрос с Crack это другой вопрос
Uree
сообщение Sep 30 2005, 07:06
Из: Z. Gora
Владимир
сообщение Sep 30 2005, 08:17
Да это проблема. Надо иметь два канала:платный и дешевый для поиска и просмотра и быстрый для закачки. Ну и третий способ -- друзья по почте вышлют. Почта надеюсь бесплатное приложение к интернету. Спрашивать только надо по личной почте.
Denm
сообщение Nov 30 2005, 06:41
Из: Новосибирск
Пользователь №: 11 539
Кто подскажет???
В Pcad-е рисую контур платы, расставляю элементы, конвертирую в *.dsn
открываю в Specctrа.
контур платы отсутствует, с пол-минуты что-то пишется но никаких цепей не разводится....
при открытии примера для Specctr'ы все разводится.
Так что же не так с МОИМ файлом?
SVV
сообщение Nov 30 2005, 07:23
Пользователь №: 74
Цитата(Denm @ Nov 30 2005, 09:41) *
Кто подскажет???
Куча людей использует PCAD=>Specctra=>PCAD, может что-то надо поправить в *консерватории*.
Пример своей платы выложите а так это *шаманство*..
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 19:08
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
