Вопросы по Microwave Office |
Jan 14 2009, 19:54
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 14 2009, 21:26)  Повторяю, у меня по умолчанию стоят пикофарады. Я понял. Что ж, везет!  Если бы можно было как-то найти способ запомнить пользовательские единицы, устанавливаемые по умолчанию, то я бы был рад, но, к сожалению, такой кнопочки не встречал пока.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Jan 15 2009, 09:17
RF
Из: Berlin
Пользователь №: 16 046
Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Кто нибудь уже пробовал установить AWR 8_03_4254_1 ? У меня после закрытия программы выскакивает ругательное окошко на common.dll После того как удалил эту версию, остальные установленные начали работать глюкаво(что-то о скриптах ошибка). Скорее всего существующее на фтп лекарство для AWR8_01, AWR8_02 не совсем подходит, под AWR 8_03 Поделитесь пожалуйста впечатлениями. Цитата(EUrry @ Jan 14 2009, 18:16)  Так все и делают каждый раз, т.к. в СВЧ цепях микрофарадов отродясь не было Да, точно, приходится изменять на пФ.
теперь питание компьютера можно отключить
Jan 15 2009, 16:43
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Цитата(олесь @ Jan 15 2009, 12:17)  Кто нибудь уже пробовал установить AWR 8_03_4254_1 ? У меня после закрытия программы выскакивает ругательное окошко на common.dll В легальном продукте этого нет. Цитата(EUrry @ Jan 14 2009, 22:54)  Я понял. Что ж, везет!  Если бы можно было как-то найти способ запомнить пользовательские единицы, устанавливаемые по умолчанию, то я бы был рад, но, к сожалению, такой кнопочки не встречал пока.  Есть предположение, что вы при установке программы выбираете размерность миллиметры, а я микроны. Лень сносить программу, чтобы проверить.
Jan 15 2009, 17:19
Из: Н. Новгород
Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 15 2009, 19:43)  Есть предположение, что вы при установке программы выбираете размерность миллиметры, а я микроны. Лень сносить программу, чтобы проверить. Хорошая версия! Если это действительно связано, то какая-то нелинейная зависимость получается: метрика имеет разницу в 3 порядка, а емкость - в 6!
Jan 16 2009, 11:28
RF
Из: Berlin
Цитата(Yuri Potapoff @ Jan 15 2009, 18:43)  В легальном продукте этого нет. Я говорю о продукте, который есть на уважаемом фтп.
Jan 16 2009, 13:22
Из: Томск
Пользователь №: 8 832
Цитата(ikm @ Jan 16 2009, 14:40)  Можно ли в MWO нарисовать печатную антену , и померить её АЧХ. Ткните носом плиз. Не совсем понял что такое АЧХ антенны. В MWO есть 2.5D электромагнитный симулятор, в котором можно нарисовать вашу антенну. Можно измерить КСВ для этой структуры - отсюда наверное следует и АЧХ, если я правильно понял
Jan 16 2009, 16:10
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Цитата(DesNer @ Jan 16 2009, 16:22)  Не совсем понял что такое АЧХ антенны. В MWO есть 2.5D электромагнитный симулятор, в котором можно нарисовать вашу антенну. Можно измерить КСВ для этой структуры - отсюда наверное следует и АЧХ, если я правильно понял Да вы правильно поняли, у про АЧХ не много загнул, просто я хочу ещё и фильтр полосковый помоделировать. А по подробнее про симулятор как зовут?
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Jan 16 2009, 20:05
Из: Н. Новгород
Цитата(ikm @ Jan 16 2009, 19:10)  Да вы правильно поняли, у про АЧХ не много загнул, просто я хочу ещё и фильтр полосковый помоделировать. А по подробнее про симулятор как зовут? Встроенный в оболочку MWO 2.5D электромагнитный симулятор EMSight. 2.5D потому что позволяет моделировать перемычки между слоями многослойных планарных структрур. И печатную антенну, и полосковые фильтры моделировать позволяет. Вот если у Вас имеются чип-компоненты, установленные на подложку, то тут подходит только полный 3D ЭМ симулятор типа HFSS, CST Microwave Studio и другие аналогичные. В принципе есть книга по MWO 2002, хоть и не конфетка, но всё проще будет для начала.
Jan 16 2009, 21:43
Из: С-Пб
Цитата(EUrry @ Jan 16 2009, 23:05)  Встроенный в оболочку MWO 2.5D электромагнитный симулятор EMSight. 2.5D потому что позволяет моделировать перемычки между слоями многослойных планарных структрур. И печатную антенну, и полосковые фильтры моделировать позволяет. Вот если у Вас имеются чип-компоненты, установленные на подложку, то тут подходит только полный 3D ЭМ симулятор типа HFSS, CST Microwave Studio и другие аналогичные. В принципе есть книга по MWO 2002, хоть и не конфетка, но всё проще будет для начала. Если вас не затруднит, скажите название книги, и если есть возможность выложите на ФТП. А есть ли книги по CTM? просто мне впринципе всё равно с чего начинать.
Jan 17 2009, 08:55
Пользователь №: 38 689
Цитата(ikm @ Jan 17 2009, 00:43)  Если вас не затруднит, скажите название книги, и если есть возможность выложите на ФТП. А есть ли книги по CTM? просто мне впринципе всё равно с чего начинать. Книг по MWO несколько. "Дмитриенко. Устройства СВЧ и антенны" я выкладывал здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?act=f...&pid=466469В той же теме ниже "Основы моделирования в MWO 2007 в примерах" и "Проектирование микрополосковых фильтров СВЧ с помощью Nuhertz filter". Ссылки работают. И еще "Разевиг. Проектирование СВЧ устройств с помощью MWO (2003)" здесь: http://www.eurointech.ru/index.sema?a=pages&id=83
Jan 17 2009, 09:52
Из: С-Пб
Цитата(tsw @ Jan 17 2009, 11:55)  Книг по MWO несколько. "Дмитриенко. Устройства СВЧ и антенны" я выкладывал здесь: http://electronix.ru/forum/index.php?act=f...&pid=466469В той же теме ниже "Основы моделирования в MWO 2007 в примерах" и "Проектирование микрополосковых фильтров СВЧ с помощью Nuhertz filter". Ссылки работают. И еще "Разевиг. Проектирование СВЧ устройств с помощью MWO (2003)" здесь: http://www.eurointech.ru/index.sema?a=pages&id=83вот спасибо, наверно эти ссылки надо закунуть куданибудь в топик, а то ведь не я первый об этом спрашиваю, и думаю точно не последний.
Jan 19 2009, 13:37
Из: Н. Новгород
Цитата(олесь @ Jan 19 2009, 16:29)  Добрый день! Существует ли функция автосохранения в MWO? Как в акаде или ворде? А то если вовремя не сохранить, а какой нибудь у@oд в лаборатории рубильником щелкнет без предупреждения... и где искать temp? Да, имеется: Options -> Environment options -> флаг Autosave и дополнительны опции. И ещё такой момент. Автосэйв не поможет в Вашем случае - у MWO есть нехорошая особенность, заключающаяся в том, что при нажатии кнопки Save, проект на диск не сохраняется. Он сохранится только в том случае, если вы еще сразу корректно завершите программу, при некорректном завершении, увы, ничего не сохранится.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
