14 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Глюки в DxDesigner, глюки найденые в DxDesigner
atlantic
сообщение Jan 16 2009, 14:46
Сообщение #16
участник
Пользователь №: 14 402
Цитата(avesat @ Jan 16 2009, 18:26) *
Выложите ваш символ.
чтоб небыло вопросов берите ЦБ там только 1 part
avesat
сообщение Jan 16 2009, 16:10
Сообщение #17
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
пользую EE2007.1 с последним SP
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
AlexN
сообщение Jan 16 2009, 16:56
Сообщение #18
Пользователь №: 200
Цитата(Mahim @ Jan 16 2009, 20:06) *
Насчет проводников, можно держать ctrl и сдвигать несколько проводников тогда и узел двигается.
ну я ж не говорю, что нету обходных путей, просто они через гланды...
Может действительно настроить поток - схему в OrCADе а плату в Expedition проектировать?
я так и делаю, но и там не все безоблачно, в версиях до 2007.3 сломали forvard annotate (сбрасываются net class), а в 2007.3 в FA сброс net class починили, но забыли разрешить работу с зашифрованными .hkp
я все-таки надеюсь, что детские болезни DxD починят, все-таки его интеграция с expedition хороша.
atlantic
сообщение Jan 17 2009, 08:57
Сообщение #19
участник
А я пробую EE2007.3 и отображение совсем другое.
Похоже наблюдается тенденция, с каждой новой версией, кроме новых идеологий: не стало операции Save (мне трудно это понять, чем так мешала эта операция, главное ведь в остальных программах то осталась), шифрование ASCII, и вместо того чтоб исправлять "косяки" и логические несуразицы, вносятся дополнительные глюки и непонятные и ненужные фичи, все это наводит на мысль, что они избавляются от "балласта"(пользователей: - ), вообщем что-то не так в "Датском королевстве".
Что они там курят?
зато реклама какая:
http://www.mentor.com/products/pcb/
(flash ролик)
правда там ни слова о DxD
AlexN
сообщение Jan 17 2009, 11:49
Сообщение #20
Пользователь №: 200
проверил ваш символ в 2007.3 - вроде нормально
все не так просто.
если проект создан в 2007.1, то номера пинов в DxD2007.1 отображаются. Если этот проект потом загрузить в 2007.3 то в DxD2007.3 номера пинов тоже отображаются. А вот если создать проект в 2007.3, то номера пинов отображаются только после "упаковки" на плату и прямой аннотации в нее.
Ну может быть какая-то логика в этом есть, но непонятно другое - правлю этот символ в этой простой библиотеке, записываюсь, закрываю LM. Хочу обновить символ в схеме, щелкаю на нем правой кнопке, а он к обновлению не предлагается...
avesat
сообщение Jan 17 2009, 15:45
Сообщение #21
Из: Украина
В 2007.1 тоже некорректно обновляется, приходится удалять, и вставлять заново.
atlantic
сообщение Jan 17 2009, 21:32
Сообщение #22
участник
Ну не знаю где там у них логика, похоже, что у них появился свой собственный Лысенко. Все никак не могу привыкнуть к мысли, что нет Save. Часто бывает, что на схеме (да в принципе в любом документе) хочется попробовать что-то поставить подправить, а потом если все эти исправления не устраивают, то просто закрыть файл и открыть его заново. Если изменения устраивают, то сохраняешь. Как тут быть с новой идеологией (отсутствием Save) не представляю (видимо нажимать на Undo пока не посинеешь).
Далее, отсутствие номеров выводов до упаковки в плату, это вообще нонсенс, допустим, создается схема, печатается и дается на проверку, и что по такой схеме можно проверить? Как правило, на этапе создания схемы особенно если применяются новые компоненты, то вдобавок проверяется и их цоколевка с datasheet. На этапе создания схемы отсеивается ~80% системных ошибок.
Насчет цветовых схем и атрибутов(property) полный бардак, никакой системности. Например, при создании компонента(part) IC в LM сразу по умолчанию прописывается property IBIS(который, кстати, не удается удалить из part), а если микросхема аналоговая к ней по логике должна быть SPICE модель, но никак не IBIS. Да и вообще в большинстве случаев этих обеих моделей нет в природе (или у пользователя), т.е. такой property должен добавляться по усмотрению пользователя. Цветовые схемы и шрифты это вообще что особенное. Неужели нельзя сделать настройки цветов и шрифтов однообразными во всех программах Symbol Ed, DxD, LM? А то они везде разные и создается впечатление, что это продукты абсолютно разных фирм. Не хватает опции, откуда брать эту цветовую схему, а то в одном редакторе одно другом совсем другое, более того в одном редакторе(Symbol Ed) можно настроить цвет текста, а в DxD уже нельзя. А достаточно, всего сделать один диалог настройки цветов и вызывать его то из Symbol Ed, то из DxD, то из LM, и траблов станет значительно меньше. Про шрифты: как увидел в Symbol Ed шрифт Fixed, то подумал, что я нахожусь в графическом режиме MS-DOS. Давно уже пора ввести стили шрифтов и сделать их true type, а про векторные шрифты для схем пора забыть, как никак, а уже 2009 год. Прикольно, что в Expedition все время были true type шрифты, и векторных шрифтов не было, до недавнего времени. В общем, перевернуто с ног на голову: там, где векторные шрифты есть (в схемах)- они в принципе не нужны, а там где их не было, были нужны.
Еще хочется отметить один системный трабл (или большое неудобство), который почти во всех новых программах маршрута. В диалогах настроек (напр. editor control) исчезла кнопка Apply, а в некоторых не было изначально(display control). Например, вызываешь диалог настроек, ставишь галочки (включаешь/выключаешь опции), они изменяются на лету (это хорошо, так как видно, что меняется), но вот трабл: видишь, что ухудшил или не устраивает что-то (цвет/опция итд.) откатить назад кнопкой cancel уже нельзя (ее попросту нет). Насколько я понял, это тоже «новая идеология», просто во всех классических программах, а в САПРах особенно делают кнопку Modify или Confirm, чтоб пользователь не испортил чего-нибудь случайно. В новых же версиях все изменяется на лету и Save и настройки, становится непонятно, кто чем управляет: пользователь программой или программа пользователем. В общем, думаю, что на «первый раз» достаточно, посмотрим, что лидер будет делать, исправлять косяки или продолжать придумывать новую идеологию.
ikm
сообщение Jan 17 2009, 22:08
Сообщение #23
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
А смысл жаловаться сюда? у нас ведь по сути не так много выбора (либо использовать либо нет). К тому же, сколько из нас легальных пользователей? думаю не много, а нам ещё за бесплатно тут разжевывают. Просто те кто продают этот продукт понимают всю его не однозначность, и понимают, если бы весь народ купил этот продукт, то их бы затаскали по офисам хотя бы для того что бы его установить. так что пишите по существу, а не о том что вам нравиться или нет. Мне тоже тяжело работать в Менторе после PCad, и там нету глюков этих функций и примочек, т.к. там нету вообще этих функций.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
atlantic
сообщение Jan 17 2009, 22:21
Сообщение #24
участник
Да я то не жалуюсь, просто думаю(скорее всего наивно), что кому надо обратят внимание, обидно за хороший продукт с точки зрения САПР, обидно что идет вразнос, да и фирма тоже не из последних..
"За державу обидно"(с)
AlexN
сообщение Jan 18 2009, 17:07
Сообщение #25
Пользователь №: 200
Цитата(Mahim @ Nov 17 2008, 15:33) *
Добрый день. Скажите у кого нибудь наблюдаются глюк с отображением такого вида - одна цепь рисуется как и должна например толщиной 1. А если прицепляю глобальный сигнал земли или питания например, то становится толще хотя по настойкам не должно.
вопрос на близкую тему:
в какой сетке у Вас это нарисовано? у меня, например, толщина "2" непонятных у.е. проводника ГОРАЗДО толще, чем толщина "2" линий в символе. то есть эти двойки сильно не равны промеж собой..
здесь шаг сетки - 0.100in. Кстати, с изменением толщины проводника меняется и диаметр точки соединения.. DxD2007.3.
А вот еще путаница в единицах измерения: здесь dot size стоит 0.1, но явно видно, что его диаметр по крайней мере 0.22in (сетка 0.1in). Самое смешное, при изменении ее размера например в 2 раза на экране он меняется раза скажем в полтора. Действительно, чего они курят? Вроде нет ничего проще...
вот еще: шаг сетки 0.01 и dot size 0.01 в setup. Видно, что реальный dot size = 0.06
PS табличка установленных размеров dot size и реальных:
установленный / реальный
0.001 / 0.040 in
0.005 / 0.050 in
0.010 / 0.060 in
0.015 / 0.070 in
0.020 / 0.080 in
0.025 / 0.090 in
0.030 / 0.100 in
0.040 / 0.120 in
0.050 / 0.140 in
expflash
сообщение Jan 19 2009, 06:24
Сообщение #26
Из: Казань
Пользователь №: 34 802
Чтобы отображались номера пинов, нужно при установке символа на схему выбрать в соответствующей колонке нужную распиновку. У многогейтовых компонентов их несколько. Например: unassigned (по умолчаеию); 1,3,... ; 2,4,..
Vadim
сообщение Jan 19 2009, 07:29
Сообщение #27
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
fill
сообщение Jan 19 2009, 08:52
Сообщение #28
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Save отсутствует по причине автоматического обновления информации во всех открытых в данный момент приложениях. Например:
Откройте одну схему на двух (и более) компьютерах - на первом она откроется для редактирования, на втором (и далее) для просмотра. Если сделать какие-либо изменения в схеме на первом компьютере (добавить компонент\цепь, переместить, переименовать и т.д), то сразу происходит отображение этих изменений и на других компьютерах.
Тоже самое, если открыть и CES, т.е. в схеме сделали изменения (например добавили\ удалили цепь\компонент) - они сразу же отображаются в открытом CES - его тоже могут одновременно редактировать много человек, но здесь в отличие от схемы, блокировка редактирования распространяется только на редактируемую ячейку в таблице.
Если надо откатится, то есть функция Backup\Rollback - чего уж проще - перед началом редактирования выбрал File>Backup, надо вернуться - File>Rollback. И ничего не надо открывать\закрывать.
Помимо этого в каждом проекте есть папка AutoBackup в которой лежит 3 предыдущих версии схемы.
2. По поводу номеров пинов вам уже сказали - ставите на схему компонент не выбирая gate - номеров нет, т.к. компонент пока не упакован. Выбираете gate - компонент предварительно упакован, номера в наличии.
3. Display_Control>General>Update_Only_On_Apply - всегда было и есть - включение функции применения изменений только при нажатии на Apply (внимательней изучайте документацию) maniac.gif .
4. Перемещение сегмента цепи - Прикрепленный файл  DxD_move_segment_net.7z ( 53.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 283
www.megratec.ru
atlantic
сообщение Jan 19 2009, 09:18
Сообщение #29
участник
Осталось найти где опция цвета текста вывода(pin text color) задается в DxD(в Setup/Setings/Display/Objects:Pin:Text.Color - не задается, наверно где-то в .prj .xml файлах эта настройка), а то очень похоже что он черный и на черном фоне, поэтому не видно.
Кстати практически во всех редакторах(даже в редакторах текстовых файлах) такая функция есть, только выскакикивает окно диалога:
типа :
This file has been modified by another program.
Do you want to reload it?
Что нового в этой логике(отсутствие Save) кроме недоразумений?
И какая-то странная логика, в PCB ведь Save есть!.
Схему(вернее выделеный(block) ее участок) по идее может модифицировать только один человек( в один момент времени) , логичнее чтоб тогда уж была опция групповой работы как в Expedition.
А для Editor Control есть такая опция?
AlexN
сообщение Jan 19 2009, 09:29
Сообщение #30
Пользователь №: 200
ну на такой примитив необязательно было кино делать, это уже научились.
никто и не утверждал, что это невозможно. Вы лучше скажите, Вы попробовали потрогать мышой тот узелок, что у меня на скриншоте? И какой результат?
выложенний компонент вроде как одногейтовый! и какой гейт из одного в нем выбирать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:45
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
