> Устойчивость работы АВРок а автотехнике, помехи, наводки, перенапряжения
Дмитрий Александ...
сообщение Oct 31 2007, 03:04
Из: Челябинск
Пользователь №: 31 791
Как можно защитить свое устройство от паразитных влияний, не особо усложняя конструкцию?
И вообще годятся ли эти контроллеры к такой эксплуотации? Я работал в АСУ ТП, мы там из за надежности использовали пики в производстве
Сообщение отредактировал Дмитрий Александрович - Oct 31 2007, 03:38
//в погоне за истиной
5 страниц V  « < 3 4 5
Ответов (60 - 64)
zhevak
сообщение Nov 12 2007, 21:46
Сообщение #61
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Отвечаю всем сразу.
Pyku_He_oTTyda:
Если вы говорите о неиспользуемых входах, то почему их не назначить выходами?
1. Я ж говорю -- только-только начал писать софт. Времени для этого не было. Думаю, не надо напоминать, что умолчанию после рисета все порты "поворачиваются" на вход. Я ж говорю, еще ничего не делал.
2. А оно мне это надо? Держать ноги "на выход", мне кажется, что это более неприятно, нежли это будет "вход". (Особенно на этапе отладки, когда вероятность чего-нибудь коротнуть велика)
Rst7:
что у Вас барахло стабилизатор напряжения питания меги и, видимо, недостаточная емкость конденсаторов по питанию.
...напряжение на входе близко к порогу, начинает течь сквозной ток, питание просаживается, мега рестартует.
Стабилизатор классический 7805 (ТО220) установлен на кросс-плате, окружен керамикой и электролитами по 47мкФ. Готовые +5 подаются на плату через разъем. Мега тоже вся в бижутерии по 0.1 мкФ. На каждом корпусе как минимум по 0.1.
Разве сквозной ток настолько мощный, что способен просадить питание? Не верю!
Сергей Борщ:
А нет ли в программе какого-то разрешенного прерывания, для которого не прописан обработчик? Возможно наводки создавали условие для возникновения прерывания, а поскольку обработчика нет - программа и висла. Подтяжки лишь исключили "болтанку" входа и как следствие - вызов прерывания. Было бы интересно провести эксперимент - включать подтяжки по одной, до устранения эффекта и смотреть за что отвечает "капризный" вывод. Или повесить заглушки на все вектора.
Прерывания и их обработчики в соответствии. Да прерываний-то, всего три: ЮАРТ_1 (Тх + РХ) и таймер_1. Другого я еще не успел ничего создать.
А за идею по "заглушкам" -- отдельное спасибо! Может на досуге проверю ее и методом научного тыка попробу последовательно отключать подтяжки. (В душе я исследователь, но блин, денег надо, поэтому на изучения времени почти не остается sad.gif )
Спасибо за ваши отзывы. Если получю еще какие-нибудь сведения, постараюсь здесь же в топике их опубликовать.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Maik-vs
сообщение Nov 15 2007, 10:59
Сообщение #62
Пользователь №: 23 101
Цитата(ArtemKAD @ Nov 12 2007, 21:13) *
Надеюсь Вы не имеете ввиду, что коротятся и при механическом разрушении TVS? Которое произойдет сразу после того как этот замкнутый TVS пропустит через себя ток КЗ автомобильной АКБ...
ЗЫ. А вот сейчас вспомнят про предохранитель wink.gif ....
Там есть предохранитель - это дорожка печатной платы, которая всяко тоньше ноги TVSa. Она сгорит - и ремонтник получит доказательство переполюсовки, деньги за ремонт, а горе-подключатель получит урок, как не надо делать. Ну и маркировка должна быть нормальная. А то недавно купили DC-DC, там входные клеммы подписаны "1","2","3", выходные - "4","5","6", "7","8". Опа! Читайте инструкцию, господа.
Vny4ek
сообщение Jan 15 2009, 07:22
Сообщение #63
Пользователь №: 34 001
Добрый день, подскажите пожалуйста пример схемы питания Меги в условиях автомобильной сети. Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Vny4ek - Jan 15 2009, 07:36
Vny4ek
сообщение Jan 19 2009, 06:05
Сообщение #64
Ребят, неужели никто не сталкивался???
_Pasha
сообщение Jan 19 2009, 06:14
Сообщение #65
Пользователь №: 29 509
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...%EE%ED%E8%EA%E5
Уж флудили-перефлудили... Но ценное что-то есть, наверняка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 08:29
