> Вопрос по XC95288-15
Tashka
сообщение Jan 15 2009, 15:05
Пользователь №: 27 242
Здравствуйте, уважаемые!
Нуждаюсь в Вашей помощи по нескольким вопросам. Но сначала предистория...
Я являюсь сопровожденцем при производстве блоков, содержащих ПЛИС в своем составе, но не являюсь разработчиком данных блоков. На данный момент у меня имеется 2 платы, в каждой из них по 2 канала, т.е. по 2 ХС95288-15. Получилось так, что ток потребления в 3-х каналах составляет около 330-350 мА, а в одном - 275 мА при питании 5 В. До прошивки микросхем ток в "хорошем" канале (с низким потреблением) составлял около 60 мА, а вот в "плохих" - чуть ли не 290мА. Прошивки во всех четырех каналах одинаковые-один и тот же файл (через программу IMPACT Web Pack 8.1). При этом блок с этими платами функционирует по всем 4-м каналам. Пытались найти утечку тока, но пока безрезультатно. Разработчик уверяет, что на программном уровне у него неиспользуемые выводы и макроячейки отключены и микросхема находится после прошивки в режме малого потребления.
Вопросы:
1) каков может быть разброс токов потребления у данных микросхем при одинаковых условиях-это вообще нормально, что у меня 3 канала кушают так много, а один в меру;
2) какова зависимость тока потребления ПЛИС данного вида от температуры;
3) о чем говорит большой ток потребления до прошивки, ведь по идее незапрограммированная микросхема не должна вообще что-либо потреблять. Значит ли это, что на 3-х микросхемах что-то было до программирования,а в результате программирования не все ячейки, не задействованные в нашем проекте, отключились;
4) как теперь можно отключить ячейки, стереть все содержимое на микросхеме и установить все ячейки в отключенное состояние, чтобы можно было посмотреть потребеление периферии на плате. Может существует какая-то программка по отключению всех ячеек. Подскажите, где можно найти. Просто стирала в IMPACT, нажатием erase, но при этом ток потребления сильно не упал, возможно нужны какие-то дополнительные параметры для стирания и установки в исходное состояние.
Буду очень признательна любой помощи.
- Tashka   Вопрос по XC95288-15   Jan 15 2009, 15:05
- - Andrew Su   Добрый вечер. Попытаюсь на часть вопросов ответит...   Jan 15 2009, 16:05
- - Tashka   Из описания на микросхему с www.xilinx.ru: Потребл...   Jan 15 2009, 17:33
|- - Andrew Su   Цитата(Tashka @ Jan 15 2009, 19:33) Из оп...   Jan 15 2009, 18:38
|- - sazh   Цитата(Tashka @ Jan 15 2009, 20:33) Из по...   Jan 15 2009, 18:54
- - rezident   В серии XC9500 в отличие от, например, XC9500XL от...   Jan 15 2009, 18:55
- - Tashka   Цитата(Andrew Su @ Jan 15 2009, 22:38) Со...   Jan 15 2009, 19:26
- - Andrew Su   Добрый день. Не всегда количество задействованых в...   Jan 16 2009, 09:40
- - Tashka   Про файл отчета проекта, пожалуйста, поподробнее.....   Jan 17 2009, 17:04
|- - Andrew Su   [quote name='Tashka' date='Jan 17 2009...   Jan 18 2009, 18:26
- - dvladim   Tashka Я лично не работал с Xilinx, но все же отве...   Jan 17 2009, 17:51
- - Tashka   Цитата(dvladim @ Jan 17 2009, 21:51) 1. У...   Jan 19 2009, 20:50
|- - dvladim   Цитата(Tashka @ Jan 19 2009, 23:50) Как В...   Jan 19 2009, 21:10
|- - Andrew Su   Добрый день По поводу "плохих" и "х...   Jan 20 2009, 05:36
|- - Tashka   Цитата(Andrew Su @ Jan 20 2009, 09:36) По...   Jan 22 2009, 15:29
|- - sazh   Цитата(Tashka @ Jan 22 2009, 18:29) Из от...   Jan 22 2009, 18:44
- - Tashka   sazh Я очень извиняюсь за свою неосведомленность и...   Jan 26 2009, 15:14
- - Tashka   Давно я тут не была...Приветствую всех! Для о...   Feb 5 2009, 17:59
- - rezident   Когда рассказывают о таких чудесах, то даже хочетс...   Feb 5 2009, 20:14
- - rv3dll(lex)   а чего чудесного - иногда перепродавци перестрахов...   Feb 6 2009, 13:49
- - rezident   Цитата(rv3dll(lex) @ Feb 6 2009, 18...   Feb 6 2009, 13:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 23:02
Страница сгенерированна за 0.11486 секунд с 7
