Altium для начинающего (2008 г) |
Jan 11 2009, 17:31
Пользователь №: 3 671
Ну виснет при автотрасировке, судя из предыдущего сообщения. А спрашивать надо до того. И виснет не обязательно по правилам. И сравнивать с PCAD не надо. Я там тоже собаку ел. Все что делалось в PCAD прекрасно и легче переделывалось здесь. Потому то и пошел отток оттуда. В свое время этот пикад пинали ногами еще больше в сравнении с версией 4.5. Однако среди поклонников этой версии только патриоты остались  Выкладывайте проект, я думаю есть люди, которые от нечего делать найдут описьки вашего проекта
Jan 12 2009, 06:35
Пользователь №: 25 668
Цитата(Владимир @ Jan 11 2009, 20:31)  Ну виснет при автотрасировке, судя из предыдущего сообщения. А спрашивать надо до того. И виснет не обязательно по правилам. И сравнивать с PCAD не надо. Я там тоже собаку ел. Все что делалось в PCAD прекрасно и легче переделывалось здесь. Потому то и пошел отток оттуда. В свое время этот пикад пинали ногами еще больше в сравнении с версией 4.5. Однако среди поклонников этой версии только патриоты остались  Выкладывайте проект, я думаю есть люди, которые от нечего делать найдут описьки вашего проекта Вопрос чисто теоретический. Не хочу нагружать народ всякой ерундой. Это просто маленький проект из "Современной электронники". Запустил другой проект всё прошло на Ура. Так что проблемы нет. По P-Cad 2006 в нём же нет своего трассировщика. Поэтому я использовал Situs из этого же Altiuma.
Jan 14 2009, 10:52
Из: г. Москва
Пользователь №: 20 735
Как сделать так, чтобы полигон не обходил дорожки и области (Fill) с тем же именем, а заливал их? рисунок вложил
Jan 14 2009, 12:19
Из: г. Москва
Цитата(Алексей Сабунин @ Jan 14 2009, 14:03)  надо опцию в настройке полигона выбрать, см. рис. спасибо
Jan 20 2009, 14:01
Пользователь №: 32 317
Всем привет! Вопрос как сделать чтобы изначально при установке пина его длина была 5 мм? Как приблизить 2 на рис ниже? Заранее спасибо)
Прикрепленные изображения
Jan 20 2009, 14:39
Пользователь №: 11 639
Цитата(xlive @ Jan 20 2009, 18:01)  ... Вопрос как сделать чтобы изначально при установке пина его длина была 5 мм? Нужно указать его длину, как показано на приложенном рисунке. Изменять длину пина можно как в библиотечном компоненте, так и в текущем компоненте из редактора схем
Jan 21 2009, 13:51
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Цитата(sonycman @ Dec 25 2008, 11:25)  Я пробовал по разному. Эффекта нет. Дорожка защёлкивается на переходном отверстии, точно также, как и на пэде, но рисуется так, как приведено на картинке. Вернее всего баг  Много раз делал платы через ЛУТ, такого эффекта не было. Предполагаю, что дело в порядке следования слоев при печати. У меня всегда Multilayer идет самым верхним. Дорожки всегда провожу до центра как переходных отверстий, так и контактных площадок. Эффект со смещением центра отверстия в сквозных падах наблюдал только при генерации pdf, на печати такого как-то не примечал. Картинка внизу сделана на W09, но в S08 было аналогично.
