3 страниц V   1 2 3 >
> Диод Шоттки с малым прямым напряжением
Билли Рубин
сообщение Jan 21 2009, 07:54
Пользователь №: 42 345
Не подскажете, может кто знает, диод Шоттки с такими характеристиками:
- прямой ток > 1A
- обратное нпряжение > 10В
- прямое напряжение < 0.2В при токе 1А
ну или что-то близкое?
SIA
сообщение Jan 21 2009, 08:02
Пользователь №: 28 723
Лучшее из того, что реально доставаемо - BAT120. Но прямое у них побольше. Для снижения можно включить несколько в параллель (тем более что в корпусе 2 диода).
rezident
сообщение Jan 21 2009, 08:46
Пользователь №: 3 882
Таких диодов Шоттки не бывает. Если вам это нужно для организации резервного питания (объединить основное и резервное питание через диоды), то используйте ключ на MOSFET. На MOSFET реально получить как минимум на порядок меньшее падение напряжение при указанном (и даже бОльшем) токе.
MrYuran
сообщение Jan 21 2009, 08:56
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Первый раз такое слышу.
И что, намного уменьшится? (уж точно не в 2 раза)
Microwatt
сообщение Jan 21 2009, 17:03
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да уж.... Мало чем поможет параллельное включение.
Его применяют не столько для снижения общего падения, сколько для распределения потерь на несколько корпусов по теплу. Где-то 0.45-0.7 вольта отдай и не греши!
Если очень нужно получить малое падение - придется переходить на синхронный выпрямитель.
sera_os
сообщение Jan 22 2009, 16:25
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Помогает ток удвоить, правда только если диоды в одном корпусе.
Gagarin
сообщение Jan 26 2009, 15:37
Пользователь №: 34 581
LTC4412
или подобные.
Guest_orthodox_*
сообщение Jan 26 2009, 16:26
Guests
10BQ015 - напряжение 0,3V при 1 А
И еще ближе:
[attachment=29104:lsm315.pdf][attachment=29103:lsm615.pdf]
Ну и конечно, надо попробовать MBR-ы на низкое напряжение и токи от 10 А.
Даташиты на них невнятные у меня, потому не привожу - нет графиков...
Но если на 15 - 10 В что-то найдется на ампер 10-25 , то подойдет скорее всего...
proxi
сообщение Jan 26 2009, 16:27
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
LTC4412 +
rezident
сообщение Jan 26 2009, 17:17
И еще ближе:
А вы обращали внимание, что минимальное напряжение, которые вы приводите в качестве типового у всех этих диодов при ≥100°C бывает? И хотя топикстартер что-то не объявляется с пояснениями у меня почему-то стойкое убеждение, что он имеет желание резервировать 5В-ое питание. Но на диодах Шоттки это не получится. Потому что любой диод Шоттки при нормальной температуре (25°C) и прямом токе 1А создаст падение ≥5% от 5В (≥0,25В), что может быть уже критическим для какой-нибудь TTL-логики.
Guest_orthodox_*
сообщение Jan 26 2009, 17:41
Guests
Да, он скорее всего резервирует 5V. Это не проблема, если прибавит немного в стабилизаторе.
Посмотрите кривые на втором даташите - даже на 25°С примерно 0.18 V.
Все дело в том, что надо брать диоды с запасом по току. тогда при 1 А все будет хорошо.
Ну и конечно, при мало мальски значительном токе (1А) у кристалла никогда 25°С не будет, нагреется...
rezident
сообщение Jan 26 2009, 19:29
Это как раз проблема, когда падение напряжения имеет ярко выраженную зависимость от температуры. sad.gif К тому же, вы бы уж подсказли топикстартеру до кучи, где можно купить такое старье? Даже ни один мировой посылторг (Digikey, Mouser, Avnet) не признается, что их знает laughing.gif
Microwatt
сообщение Jan 26 2009, 19:37
Из: Запорожье
Ладно, подскажу: 95SQ015 корпус DO204AR.
Только он у меня при разогреве что-то едва 11-12 вольт держал.
При 2амперах реально что-то около 0.25вольта в НУ.
Guest_orthodox_*
сообщение Jan 26 2009, 21:16
Guests
Сэр?
Вы знаете диоды без такой зависимости?
Чем меньше общее падение , тем меньше и уход от температуры.
В нашем случае - от 25 до 100 примерно 0.1V
Низковольтные шоттки на токи 5-20 А не перестали выпускать, я надеюсь?
Извините, не было времени подыскивать точно то, что необходимо и можно купить...
Сам я низковольтных не применяю - так сложилось...
Первое, что попалось на даташит ком просто для примера...
rezident
сообщение Jan 26 2009, 21:34
Решение с ключем на полевике не страдает явно выраженной зависимостью от температуры.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:57
Страница сгенерированна за 0.0159 секунд с 7
