2 страниц V  < 1 2
> MIG, помогите разобратся.
hdlstarter
сообщение Jan 22 2009, 08:09
Сообщение #16
Пользователь №: 43 686
Ладно вы правы, для меня это ещё сложновато, нужно побольше поразбиратся.
Но у меня два вопроса напоследок, для дальнейшего понимания: буду ли я все-таки успевать записывать в память UDIMM гигаБАЙТ за секунду, если запись будет последовательной? И второй вопрос, если выбрать 2 памяти по 500 мегабайт или 4 по 256, буду ли я успевать писать в разброс? Ведь при этом разница уже составляет в 10 и в 20 соответственно? Ведь задержки на установление нового адреса составляет примерно 7-10 тактов...
DmitryR
сообщение Jan 22 2009, 08:35
Сообщение #17
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Если будете писать подряд - то успеете. Если поставите несколько микросхем на один контроллер - то это не поможет, так как записи по адресам 0, 500, 1000, 1500 все равно попадут в одну микросхему и будут тормозить. Надо делать на каждую микросхему свой контроллер, чтобы соседние записи в одну микросхему строго не попадали. Ну или изучить, как контроллер адресует несколько микросхем и оптимизировать адресацию так, чтобы через один контроллер писалось бабочкой. Хотя там могут встать проблемы все равно, шина-то общая, надо считать внимательно, вплоть до того что в ModelSim это все собрать и посмотреть, как выйдет, а потом уже заказывать железо.
hdlstarter
сообщение Jan 22 2009, 08:55
Сообщение #18
Огромное спасибо за помощь
hdlstarter
сообщение Jan 22 2009, 14:30
Сообщение #19
Распечатал просто огромное количество документации по этому поводу. Буду читать, надеюсь разберусь.
У меня наверное все-таки последний вопрос: Если я выберу две памяти UDIMM по 512 мегабайт. Повешу их на два независимых контроллерах (объем ПЛИС это позволяет сделать) и буду писать в неё в произвольном порядке, то я успею в них за секунду затолкать по 512 мегабайт (1024 в суме) или нет?
Просто либо я совсем не разобрался, либо все-таки вот последний предложенный мною вариант имеет право на жизнь?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:24
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
