> Целостность кода в 16F870
martens
сообщение Jan 22 2009, 19:23
Из: Гатчина
Пользователь №: 40 802
народ, такая проблема. После нескольких месяцев эксплуатации возвращаются приборы на 16F870 с чистой памятью (я так думаю, так как после перепрошивки контроллера прибор нормально работает). Может ли это быть брак кристалла, либо какие-то особенные условия эксплуатации?
_Pasha
сообщение Jan 22 2009, 19:33
Пользователь №: 29 509
Условия эксплуатации в студию!
martens
сообщение Jan 22 2009, 20:31
Из: Гатчина
заявлено - в рамках ТТХ контроллера, реально - средняя полоса РФ, герметичный кожух, наружное исполнение, внутри кожуха никакой локальной "климатики"
Flasher
сообщение Jan 23 2009, 00:38
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
ну а вдруг кто-то пытается вскрыть программу?
tAmega
сообщение Jan 23 2009, 05:29
Из: НН
Пользователь №: 43 639
Возможно в устройствах высохли электролиты и идут просадки по питанию. Если защиты от просадок нет, например brown out detector, то есть
процессор в момент просадки по питанию продолжает работать, вполне возможно самопрограммирование flash памяти или ее полное стирание.
Наверное нужно посмотреть сами устройства, а еще лучше схему питания сюда привести.
пользователь отключен
_Pasha
сообщение Jan 23 2009, 07:10
Два варианта:
1. EECON1.EEPGD используется? Если есть хоть одна возможность для самопрограммирования, Вы ее не поборете. Кроме того, у Вас в данных может быть "волшебная" комбинация
BSF EECON1, WREN
MOVLW 0x55
MOVWF EECON2
MOVLW 0xAA
MOVWF EECON2
BSF EECON1, WR
Если такое есть в данных, переведите их на retlw
2. Физика процесса: порог BOR опустился ниже 4В, например до заявленных минимальных 3.7, в то время как работа осциллятора уже не гарантирована. В принципе, это можно трактовать как брак. Все дело в цене вопроса. Лечение - вешать внешний монитор питания.
ЗЫ я так понял, BOR включен?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:11
Страница сгенерированна за 0.02156 секунд с 7
