> Ethernet на ПЛИС Altera по протоколу PPP
vv_gulyaev
сообщение Jan 22 2009, 06:23
Из: Воронеж
Пользователь №: 40 984
Необходимо реализовать передачу данных через Ethernet по протоколу PPP. Реализовывал ли кто-нибудь такую вещь? Если да, то поделитесь исходным текстом или идеей.
WingLion
сообщение Jan 22 2009, 19:01
Из: St.Petersburg
Пользователь №: 22 470
smile3046.gif Заходишь на www.altera.com, ищешь IP ядро для ethernet, запрашиваешь тестовую версию, получаешь и действуешь по прилагаемому описанию. Все на инглише, разумеется. Кроме того, получаемая версия "работает" только в тестовом режиме, т.е. для установки в реальное устройство надо покупать EthernetIP, NIOS, SOPC, а потом радоваться требуемым от ПЛИС ресурсам (~20K LE) (явно завышеным, ибо Альтере выгодно продать побольше LCELL-ов и "легких" IP она просто не делает). И не забыть, что выходы Альтеры напрямую к RJ45 не подключаются. Нужны микросхемы физического уровня - преобразователь из MII (GMII, RGMII и т.п.) в сигналы, подаваемые на выходной трансформатор или оптический трансивер.
С уважением, WingLion.
http://fforum.winglion.ru
AlexandrY
сообщение Jan 22 2009, 19:15
Ally
Пользователь №: 2 050
Эт вы совсем не в ту степь залетели.
Речь скорее всего идет о протоколе PPPoE используемом в DSL роутерах.
Спрашивать это в разделе ПЛИС практически бесполезно.
Обратитесь к программистам.
Советую раздел по ARM там больше шансов.
Скорее всего вам там посоветуют Линукс.
Но чипы зашитые в FPGA способные тянуть Линукс большая редкость.
Но есть варианты и попроще. Но надо обсуждать.
iosifk
сообщение Jan 23 2009, 05:47
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Причем вместо PHY и EthernetIP, NIOS, SOPC лучше всего брать KSZ8851SNL - деньги примерно те же, а головной боли чуть меньше...
Могу послать доку..
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
vv_gulyaev
сообщение Jan 23 2009, 11:45
Из: Воронеж
Речь идет конкретно о протоколе PPP
WingLion
сообщение Jan 23 2009, 12:05
Из: St.Petersburg
Могу послать доку..
Удачи!
Мда, вот что делает зацикленность по работе. Мне то надо сделать Gigabit Etnernet, a для него готовых чипов пока и не видать.
А на 100 мегабит - тот же Wiznet уже не мало отдельных чипов выпустил.
Т.е. вообще? Безотносительно к интерфейсу и скорости передачи?
Или имеются конкретные требования к реализации?
на 10 и 100 мегабит - действительно - проще готовые чипы использовать со встроеным PPP.
Сообщение отредактировал WingLion - Jan 23 2009, 12:09
vv_gulyaev
сообщение Jan 23 2009, 12:53
Из: Воронеж
Стоит задача передать данные с устройства (измерителя напряжений и токов), в котором установлена ПЛИС, в компьютер через Ethernet разъем. Сейчас с ПЛИС данные идут на м/сх EM1000, которая взаимодействует с компьютером. Вот у руководства есть желание убрать EM1000 и всем процессом управлять с помощью ПЛИС.
Сообщение отредактировал vv_gulyaev - Jan 23 2009, 12:54
WingLion
сообщение Jan 23 2009, 16:55
Из: St.Petersburg
Ну, в таком случае, я бы взял готовый модуль типа тех, что Wiznet выпускает, и все строил бы на нем.
Вот ссылочка на описание подобных модулей на сайте фирмы ЭФО, торгующей этим делом:
http://www.efo.ru/doc/Wiznet/Wiznet.pl?479
Наиболее подходящим мне кажется модуль на микросхеме W5300
(но я лично с ним не работал, просто говорю, что сам бы выбрал для подобной задачи)
AlexandrY
сообщение Jan 23 2009, 19:47
Ally
У него нет режима когда встроенный TCP стек работает поверх PPPoE (все таки PPPoE, простого PPP поверх Ethernet не существует! )
У визнета либо TCP либо PPPoE и не иначе.
А это значит, что людям в жизни не писавшим свой стек TCP, а тем более PPP придется поверх PPPoE в W5300 писать на своей ПЛИС стек TCP.
В связи с этим могу сделать коммерческое предложение.
Я вам продаю с небольшой наценкой чипы STR912FAW44 запрограммированные со всеми фичами какие есть в W5300 только надо будет поставить внешний чип PHY (но это даже плюс, можете поставить PHY работающий на оптический кабель, полная защита от ESD!) но в отличие от W5300 может быть любой удобный протокол обмена с ПЛИС даже эмуляция модулей Tibbo и будет полный стек TCP поверх PPPoE
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 03:35
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
