> Проясните про калибровку, внутреннего генератора
muravei
сообщение Jan 23 2009, 14:31
Пользователь №: 7 591
Что-то я не понял:
1)они предлагают эту калиборвку от куда-то прочитать и куда-то записать . И все будет в шеколаде(1%) А самим им лень это было сделать? Ну еще понятно, если частот много и они не знали какую надо, а если одна? Или это в случае , если я хочу подстроить?
2) Потом что-то не ясно про автокалибровку, если я правильно понял калибровочные данные читаются при старте, и если я их в процессе изменю ,то как он узнает что откалиброван?
3) Смотрел есть калибровка по нч кварцу, а нельзя калибровать по датчику температуры? Кварца нет, а термодатчик внутре некоторых есть. Как я понимаю основной уход -температурный.
haker_fox
сообщение Jan 23 2009, 15:00
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(muravei @ Jan 23 2009, 22:31) *
1)они предлагают эту калиборвку от куда-то прочитать и куда-то записать . И все будет в шеколаде(1%) А самим им лень это было сделать? Ну еще понятно, если частот много и они не знали какую надо, а если одна? Или это в й.
Да, вопрос действительно интересный! Но с другой стороны у Вас есть выбор: можете тактировать таймер от любого источника (любой частоты) и калибровать на свое усмотрение.
Регистр OSCCAL учавствует в работе RC генератора "непрерывно". Обновление происходит за какое-то число тактов МК.
Он (уход) еще и от питания зависит.
Рекомендую почитать соответствующий app на сайте Атмела, там все довольно неплохо расписано.
Я этим вопросом вплотную, к сожалению, пока не занимался, поэтому ответить подробно немогу( Сори!
Выбор.
_Pasha
сообщение Jan 23 2009, 15:04
Пользователь №: 29 509
1) подстроить
2) калибровочные данные читаются при старте - это их данные, по дефолту занесенные в калибровочный байт.
3) калибровать по датчику температуры - это много экспериментальных данных. Можно, например, по эл. сети. 50 Гц еще в моде smile.gif
muravei
сообщение Jan 23 2009, 15:07
Цитата(_Pasha @ Jan 23 2009, 18:04) *
Нет, сети под рукой не будет, а температура будет! smile.gif Прибор автономный.
haker_fox
сообщение Jan 23 2009, 15:27
Познающий...
Из: г. Иркутск
Так может быть поставить часовой кварц, как это обычно делается?
Выбор.
muravei
сообщение Jan 23 2009, 15:35
Кварц потребует две ноги, а установка экономить на всем:кризис, однако! smile.gif
haker_fox
сообщение Jan 23 2009, 16:27
Познающий...
Из: г. Иркутск
Ну, я не думаю, что калибровка по температуре дешевле выйдет. Над алгоритмом наверняка придется помучаться. Причем зависимость частоты от температуры, как я полагаю, будет не постоянной от одного МК к другому, а это действительно много эксперемнтальных данных, как справедливо заметил уважаемый _Pasha.
Выбор.
_Pasha
сообщение Jan 23 2009, 17:07
interrupt
сообщение Jan 26 2009, 22:54
Пользователь №: 35 466
Цитата(_Pasha @ Jan 23 2009, 20:07) *
А еще если отечественные, то не всегда запускаются, особенно если их паяли пастой...
muravei
сообщение Jan 27 2009, 08:12
В типовых хар-ках есть картинка зависимости частоты внутр. генератора от температуры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:52
Страница сгенерированна за 0.02128 секунд с 7
