4 страниц V   1 2 3 > »
> Обмен на расстоянии до 3 км.
upc2
сообщение Sep 29 2005, 07:10
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Добрый день.Необходимо осуществить двунаправленную , двухпроводную
связь на расстояние до 3 км.Кто-нибудь делал подобное? Кроме токовой
петли ничего на ум не приходит.
MALLOY2
сообщение Sep 29 2005, 07:18
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Какая нужна скорость ? какие каналы ? вобщето надо смотреть в строну xDSL
upc2
сообщение Sep 29 2005, 07:26
Из: Донецк
На той стороне будет контроллер.Скорость 9600 допустима. Передаваться
будет байт 40.
veter
сообщение Sep 29 2005, 07:45
Из: С-Пб
Пользователь №: 2 210
можно попробовать RS485 с ретрансляторами.
Microwave Engine...
сообщение Sep 29 2005, 07:46
Пользователь №: 2 084
А как насчет радиомодемов? Вот таких например:
http://www.automatization.ru/equip-db/device.php?id=1001
Uree
сообщение Sep 29 2005, 07:53
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А Вы считаете, что пара радиомодемов будет дешевле чем пара обычных модемов? Сильно сомневаюсь. Тем более сказано - "двухпроводную связь". По-моему обычные внешние модемы самое оно, тем более 9600 - это почти и не скорость.
upc2
сообщение Sep 29 2005, 07:58
Из: Донецк
XDSL отпадают-дорого.Радиомодемы с 10 мвт не потянут.Проверено.За
большую мощность надо платить.Проложено 2 провода.В одном цехе я
сделал многоабонентную токовую петлю длиной 1км.Двухпроводную.
4 контроллера и 1 компьютер.Протокол RS485.Выше 1 км. идет завал
импульсов на 9600.Никто не пробовал удлинить интерфейс I2C. Что-то я
на него глаз положил?
BVU
сообщение Sep 29 2005, 08:31
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Если у Вас идет завал импульса на 1км. (RS232), то неужеле на 1 км применив I2C завалов у импульса не произойдет...?! Будте уверены произойдет точно также, т.к. здесь начинают работать параметры нагрузки вашей линии (проводника) обусловленное создавшимся на 1км. сопротивлением проводника и емкосной составляющей. Необходимо согласовывать по нагрузке вашу линию свыходом передатчика, что в данном случае занятие не из приятных. Легче поставить промежуточные буферы хотябы через километр (на длине 3км.) Т.е. необходимо в линию закачать такую энегию сигнала, которая была бы достаточной, что бы достигнув конца линии иметь 75-50% исходного сигнала с неизменным спектром.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
line
сообщение Sep 29 2005, 08:38
Пользователь №: 6 331
Тут домысливать что-то свое бесполезно - выбирайте из стандартных интерерфейсов, подходящих для вас по расстоянию, скорости и цене. Если не телефония, то какой-нибудь пром. стандарт вроде CAN (на такую скорость его хватит + недорого).
upc2
сообщение Sep 29 2005, 08:49
Из: Донецк
Понимаю, но я ничего не могу поделать.Провода проложены в туннелях и
никто их резать не будет.И в промежутке ничего нельзя установить.Я грешу
на оптрон АОТ110А.Может есть что-то по круче?Скорость снижать тоже
нельзя.Просто модемы?Допустимо, но они портят цеховую сеть.
С бухтами провода я пробиваю 3 км,а в реалии сбой.Что-то мешает.
upc2
сообщение Sep 29 2005, 08:59
Из: Донецк
CAN с напряжением в линии 24в "вытянет" 3 км?
По спецификации ограничен 1 км.
CAN меня очень устроит.
Uree
сообщение Sep 29 2005, 09:23
Из: Z. Gora
Если написано 1 км, то 3 точно не вытянет.
А что значит "модемы портят цеховую сеть"?
BVU
сообщение Sep 29 2005, 09:24
Посмотрите оптроны фирмы FAIRCHILD, они считаются одни из лучших по скоростным характеристикам.
А также посмотрите: www.agilent.com
Сообщение отредактировал BVU - Sep 29 2005, 11:56
line
сообщение Sep 29 2005, 09:43
Зависит от качества линии sad.gif. По спецификации он до 5000м при скорости 10к, но с оговорками. А оптроны поменять - это хорошая мысль. Еще их у Agilent (HP) посмотреть можно.
vvs157
сообщение Sep 29 2005, 09:45
Пользователь №: 3 960
А в какие деньги Вы хотите уложиться ?
По-моему модемы для предачи RS-232 на большие расстояния делает Зеленоградский Зелакс
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:57
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
