> MSP430 & Powertip, проблема связи
Vas&Lis
сообщение Jan 16 2009, 21:24
Пользователь №: 40 925
На днях дали задачку запустить индикатор на микроконтроллере Samsung. Прочитал как и полагается даташит на микрец, показалось все оч просто. Но оказалось совсем наоборот. При сбросе хоть по питанию хоть аппаратно управляемым пином, горит ярким белым цветом индикатор и страшно греется. Естественно в первую очередь возникают у меня вопросы к схемотехнике, но если отбросить версию не правильной разводки, то что может еще в результате давть данную картину? Или это нормальная ситуация. Следующий вопрос заключается вот в чем. С OLED дисплеем общается контроллер MSP430f169 по последовательному порту, у него как известно буфер передатчика 8 разрядный а мне необходимо передавать слова. Воспринимает ли контроллер у дисплея второй байт слова если он ждет непрерывной предачи 16 бит а я ему шлю два по 8 с некоторой задержкой? Заранее спасибо за ответ!
rezident
сообщение Jan 16 2009, 21:29
Пользователь №: 3 882
Опять телепатию тренируем? angry.gif Тип дисплея и схема подключения где?
Vas&Lis
сообщение Jan 17 2009, 20:38
индикатор PPT9999-A003-06 на микре самсунга S6E63D6 подается положительное напряжение +5 и отрицательное -10 на ножки SPB,E_RDB +3,3. Все остальное по типологии.
mikesm
сообщение Jan 17 2009, 21:04
Из: Russia
Пользователь №: 43 426
Если все выставлено верно, имеется ввиду, что дисплей готов общаться по SPI, то если SPI на 3 вывода, а CS Вы управляете сами, все должно быть нормально, он подождет второй байт. А вот если SPI на 4 вывода, и после каждого байта процессор дергает CS, вполне может случиться так, что дисплей считает посылка завершена, а в итоге байт недполучен.
Насчет того, что горит белым и греется, похоже дисплей просто непроинициализирован. И ждет, когда Вы программно заполните все регистры.
Процессор должен это проделать за доли секунды, по идее.
Сообщение отредактировал mikesm - Jan 17 2009, 21:05
rezident
сообщение Jan 17 2009, 21:21
Все равно не до конца понятно, что такое "по типологии"? Вы используете только последовательный интерфейс? И при этом питаете OLED-модуль от 5В? А MSP430F169 от 3,3В? И как при этом должно что-либо работать, если у LCD входные уровни VIL≤0.3*VDD3, а VIH≥0.7*VDD3?
В общем давайте схему включения этого OLED-модуля и подключения его к MSP430.
Поскольку вопрошающий ленится давать полную информацию, но вдруг кто-то еще возжелает ему помочь, поэтому на всякий случай прикрепляю даташит на этот OLED-модуль.
Прикрепленный файл  PPT9999_A003_06_2.4_inch.pdf ( 1.19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 88
Vas&Lis
сообщение Jan 19 2009, 18:17
питание VDD +3.3, а +5 -10 это было на индикатор...ща вроде нашел одну ошибку в питании, но горящий ярко белый экран остался...если кто работал с индикаторами ответь те плиз...После ресета такая картина, это нормально?
Передача по SPI идет нормально, на пинах вижу и синхроклок и данные...все в поряде...а не идет...на счет схемы подключения, предоставить не могу, на руках нет а с работы ессесено ни чего выносить нельзя....
chert_kol
сообщение Jan 23 2009, 11:39
Пользователь №: 43 842
ДА нужно поглядеть, так тяжело что то говорить... после ресета он и должен гореть и ни чего не показывать...
С уважением,
Chert_kol.
Vas&Lis
сообщение Jan 24 2009, 15:02
хорошо...сенкс за информацию...тогда еще один вопросик...если на MISO низкий уровень при неактивном высоком, следует ли из этого что микроконтроллер не жизнеспособен?(версию с тем что микрец не понимает, что я с ним хочу общаться по последовательному порту уже прорабатывалась и нашла свое опровержение)
chert_kol
сообщение Jan 24 2009, 15:18
Встречный вопрос: что за микросхема? В каком режиме Master или Slave? Линия то двухнаправленная...
С уважением,
Chert_kol.
Vas&Lis
сообщение Jan 25 2009, 20:24
микруха для индикатора S6E63D6, а MSP выполняет ессесено роль ведущего...
chert_kol
сообщение Jan 26 2009, 10:03
Вопрос интересный... CS выбираешь (у самсунга вывод именуется CSB)??
Все нюансы на стр 88 мануала...
С уважением,
Chert_kol.
Vas&Lis
сообщение Jan 28 2009, 18:00
Конечно выбираю...я мануал полностью проштудировал вдоль и поперек...
Shread
сообщение Jan 30 2009, 20:08
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Rezident уже помоему спросил про то, как вы согласуете питающие напряжения MSP и контроллера жки, ответа не будет?
Если вы соединяете жки с процессором напрямую, то ничего работать не обязано, т.к минимальный уровень логического единцицы этого жки 0,7*Vdd, если у вас Vdd=5, то в переводе на русский получаем что минимальный уровень лог единицы 3.5 вольта, а у вас питание процессора 3.3, значит и на ножках больше этого быть не может, если вы не используете схему согласования уровней.
chert_kol
сообщение Feb 1 2009, 09:54
На сколько я понимаю. дисплей может работать от 3,3V так нужно все питать от 3,3V...
С уважением,
Chert_kol.
Vas&Lis
сообщение Feb 7 2009, 10:52
На самом деле я питаю контроллер +3,3 V а индикатор -4,4, +4,6. так что проблем с уровнями нет никакого!!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:44
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
