> Повышение устойчивости 2110/2113 к "защелкиванию"
Wiew
сообщение Jan 24 2009, 12:08
Пользователь №: 43 563
Известно что драйверы типа 2110/2113 при управлении ключами под большой нагрузкой склонны к "защелкиванию", также не всегда есть возможность обеспечить минимальную длину проводников с выхода драйвера. Какими способами можно добится стойкости даных микрух? Как повлияет на устойчивость применение дополнительного буффера на выходе (на полевиках), и отказ от бустрепного питания, путем перехода на отдельный источник питания верхнего плеча.
Буду очень благодарен за любую инфу.
Methane
сообщение Jan 24 2009, 12:31
Пользователь №: 43 230
Мне это не известно.
Ну так тащите витой парой. Делов-то. Пару десятков сантиметров можно.
Мой самый любимый драйвер - трансформатор. Жаль что не всегда применим.
С предоставленной информацией сходите к гадалке.
_Pasha
сообщение Jan 24 2009, 14:01
Пользователь №: 29 509
Параллельные дорожки проблему решают. Однозначно.
Как повлияет на устойчивость ...  отказ от бустрепного питания
Решит проблему радикально. Только во-первых это же дорого, а во-вторых тогда проще поставить более умные драйвера типа ACPL31xx. Т.е. 2110/2113 уже не попадают ввиду своей примитивности.
ЗЫ: аппликухи IR Вы, конечно, читали ?
Wiew
сообщение Jan 24 2009, 15:46
да, с апликухой я ознакомился, а про паралельные дорожки я что-то не подумал, индуктивность они хоть и не уменшат но распределение тока приведет к меншим выбросам напряжения , Спасибо, полезный совет rolleyes.gif
оптодрайверы конечно хорошо, но цены на них существенно больше стареньких 2110, а намотать еще одну обмотку на дежурном бп мне не составляет труда biggrin.gif
"Решит проблему радикально" - это в смысле защелкивания?
_Pasha
сообщение Jan 24 2009, 17:16
Оно-то так, но скорее всего еще и обеспечить емкость вход-выход менее 100 пФ sad.gif
Да. Если отказаться от полумостовых драйверов и перейти к индивидуальным. Дорого? Опять же вопрос: у Вас объемы продаж более 100 000 девайсов в год?
Есть только один технический аргумент за сохранение 2110/2113 - если Вам надо обеспечить Dead Time < 1мкс. Тут уж конечно, оптодрайвер не годится.
Wiew
сообщение Jan 24 2009, 18:25
тогда вопрос по оптики: со временем в светодиоде наблюдается "потеря эмисии", насколько этот недостаток выражен в современных драйверах типа ACPL31xx HCPL31xx
_Pasha
сообщение Jan 24 2009, 19:20
Цитата(Wiew @ Jan 24 2009, 21:25) *
"потеря эмисии"
Точно не знаю, но приводы с hcpl312/316, работают по 5-8 лет и не собираются в ящик. Я про Lenze 8200SMD. Наверное, все-таки что-то было сделано для удлинения срока службы. Это Вам не МТО-ТО wink.gif
Совсем забыл: https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=...Name=IRMD2214SS
Смотрели это? Там же схемные решения по сабжу, только стремные они. Во-первых, резисторы 2 Ом надо где-то 2512 размера, с учетом temperature derating. Кому такая лошадь там на плате нужна? Во-вторых, диоды быстрые для защиты от отрицательных выбросов какие попало на поставишь - надо чтоб со временем восстановления 35нс, иначе токи большие попрут. В общем, в паркетных условиях оно еще и ничего, а в боевых - страшновато. Тут даже где-то с полгода назад обсуждали уже это.
Wiew
сообщение Jan 24 2009, 19:48
Смотрели это?
ого... это что-то серйозное, мне пожалуй рановато такими цацками баловатся biggrin.gif
kochkuroff
сообщение Jan 25 2009, 17:42
Пользователь №: 990
Есть очень хорошие драйвера от Infineon 2ED020I12-FI. Они нормально работают и с бутстрепом.
rezident
сообщение Jan 25 2009, 18:19
Пользователь №: 3 882
В чем их "хорошесть" по сравнению с драйверами от IR? Охарактеризуйте, пожалуйста. Что-то при беглом осмотре datasheet 2ED020I12-FI я не увидел явных преимуществ. Даже диапазон питаний верхнего драйвера Infineon существенно ниже, чем у IR: всего 14В...18В, против 10В...20В. И собственный ток потребления верхнего драйвера на порядок выше. Почему по-вашему он лучше работает с бутстрепом?
Прикрепленный файл  Datasheet_2ED020I12_FI_V1_0.pdf ( 685.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
_Pasha
сообщение Jan 25 2009, 18:42
+1
2ED не рулят аж никак. 1ED -не помню как- может быть, но они весьма эфемерны smile.gif
kochkuroff
сообщение Jan 29 2009, 07:26
Пользователь №: 990
Гораздо лучше защищен от защелкиваний за счет полной развязки верхнего плеча.
_Pasha
сообщение Jan 29 2009, 08:23
IR тоже в последних моделях 600-вольтовых драйверов обещают устойчивость к 50-вольтовым "иголкам"
kochkuroff
сообщение Jan 29 2009, 10:11
Пользователь №: 990
Это в каких?
SmartRed
сообщение Jan 29 2009, 16:02
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Были похожие проблемы. Причем, в моем случае расстояние драйвер ключ было минимальным.
Синфазный фильтр от драйвера до верхнего ключа + диод частично решал проблему.
В результате перешел на HCNW3120. Проблемы исчезли в принципе.
2ED у нас мужики пробовали. От серьезных dV/dt глючат, отказались.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:13
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
