4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Хочется отремонтировать девайс, конвертирующий устаревший видеоформат в общепринятый для TFT.
pliss
сообщение Jan 25 2009, 21:17
Сообщение #16
Из: Химки
Пользователь №: 42 384
Если Вы про привод, то он 5155. В начале есть. Завтра посмотрю внимательней.
С уважением.
Э, Парамоша, ты азартный! Вот где твоя слабая струна! ©
rx3apf
сообщение Jan 25 2009, 21:29
Сообщение #17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А, ну да. 5155 работает примерно так же, частота переключения не постоянная, так что оценивать надо именно размах пульсаций.
demiurg_spb
сообщение Jan 26 2009, 09:53
Сообщение #18
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(rx3apf @ Jan 25 2009, 23:56) *
В данном конкретном случае я бы для пробы заменил явно алюминиевый бочонок на танталовый SMD...
Есть нехороший опыт такой замены. Я правда не смог придумать сильно разумного объяснения, но драйвер работал нормально лишь с электролитом. Хотя может тут другой случай, но не удивляйтесь сильно...
rx3apf
сообщение Jan 26 2009, 10:25
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
Весьма, весьма удивительно. Я знаю, что некоторые типы преобразователей именно не любят обвязку с малым ESR, но этот факт явно отмечается в даташите. Чтобы кто-то "не любил" именно танталовые - не встречал. Хоть что там стояло-то ? Ну, а в данном случае (CS5155) в даташите есть примеры с явным указанием 100 uF tantalum, так что можно пробовать с уверенностью. И, повторюсь, лично я перед заменой проверяю и заменяемый, и заменяющий на ESR. Потому как можно заменить шило на мыло, а потом до посинения искать причину по всей схеме...
pliss
сообщение Jan 26 2009, 10:36
Сообщение #20
Из: Химки
Цитата(rx3apf @ Jan 26 2009, 13:25) *
<...>я перед заменой проверяю и заменяемый, и заменяющий на ESR. <...>
А какой предел измерения или переделы измерения наиболее востребованны? Ну, это если делать приборчик... Килоомы-то не нужны, небось?.. smile.gif
С уважением.
rx3apf
сообщение Jan 26 2009, 11:44
Сообщение #21
Из: Moscow, Russia
Я делал два предела - 1 и 10 Ом, на частоте 100 kHz. С использованием логарифмического индикатора на LM3915. Если интересно, могу попробовать прилепить схемку...
Сообщение отредактировал rx3apf - Jan 26 2009, 11:47
pliss
сообщение Jan 26 2009, 12:05
Сообщение #22
Из: Химки
Цитата(rx3apf @ Jan 26 2009, 14:44) *
<...>С использованием логарифмического индикатора на LM3915<...>
В смысле, логарифмического усилителя или всё-таки индикатора?.. Конечно интересно... Схем полно, но хочется что-нибудь необходимое и достаточное...
С уважением.
P.S. А в чём преимучество логарифмического? Шкала линейная делается? Или наоборот, мелкие значения лучше видны?..
Сообщение отредактировал pliss - Jan 26 2009, 12:06
rx3apf
сообщение Jan 26 2009, 12:11
Сообщение #23
Из: Moscow, Russia
Ради лучшего разрешения для мелких значений.
Да, а вот как прикрепить файл, я что-то не соображу (никогда не пробовал)...
Сообщение отредактировал rx3apf - Jan 26 2009, 12:14
pliss
сообщение Jan 26 2009, 12:19
Сообщение #24
Из: Химки
Вот такая картина на конденсаторах:
На обоих, не сильно отличаютя. На одном "по-гуще", на другом "по-реже" полоса.
P.S. Мой фотоаппарат не справился с экраном, по-этому прикрепляю факсимилье.
rx3apf
сообщение Jan 26 2009, 12:22
Сообщение #25
Из: Moscow, Russia
Многовато. Хотя еще зависит от точки подключения "земли" скопа. Рекомендую пробовать заменить. Или попытаться подпаяться параллельно, и использовать танталовые SMD. В воздухе, проводниками минимальной длины.
pliss
сообщение Jan 26 2009, 12:24
Сообщение #26
Из: Химки
Цитата(rx3apf @ Jan 26 2009, 15:11) *
<...>как прикрепить файл, я что-то не соображу<...>
Под окном редактора, первая полоса. Обзор>Добавляете файл>Зелёный прямоугольник(загрузка)>Над ним квадратик со стрелочкой>Вставить.
*.bmp - не возьмёт. Хитрые форматы - лучше в заархивированном виде.
С уважением.
rx3apf
сообщение Jan 26 2009, 12:29
Сообщение #27
Из: Moscow, Russia
А, в старой версии форума было вроде чуть иначе (вспомнил, выкладывал). А не получалось потому, что было .pcx
Сообщение отредактировал rx3apf - Jan 26 2009, 12:37
pliss
сообщение Jan 26 2009, 12:41
Сообщение #28
Из: Химки
rx3apf
сообщение Jan 26 2009, 13:37
Сообщение #29
Из: Moscow, Russia
Цитата(pliss @ Jan 26 2009, 15:41) *
Не, ну можно сделать совсем просто - генератор меандра, через токоограничительный резистор на измеряемый конденсатор и туда же вход скопа. Автономный все же удобнее. Этот я нарисовал и собрал за два вечера, на подходящем обрезке макетки под первый попавшийся корпус-"мыльницу"...
pliss
сообщение Jan 26 2009, 13:44
Сообщение #30
Из: Химки
Подумать надо.
А вот присоединил я параллельно конденсатор параллельно питанию ключей - ничего особо не изменилось. Ну полоска чуть подравнялась выбросов сильно больших поменьше стало. Но - шкворчит зараза. А к выходному конденсатору присоеденил - так тишина вроде настала. Пойду изучать.
P.S. Как эти электролиты выпаять-то? Чёт не получается...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:45
Страница сгенерированна за 0.02319 секунд с 7
