> Резервирование питания МК в автомобиле
TechMike
сообщение Jan 12 2009, 12:20
Из: Moscow
Пользователь №: 39 302
Стоит задача запитать пресловутую GSM-сигнализацию в автомобиле от отдельного аккумулятора, с подзарядкой последнего при заведенном двигателе.
Сигнализация самопальная, потребляет порядка 20ма + требуется подзаряжать GSM-телефон раз в 6 дней(400ма в течение 3-х часов).
Так как работать все должно и в мороз и в жару, то планирую использовать NiCd аккумуляторы типоразмера AA, чтобы набрать 9-12в.
Сама сигнализация сейчас питается через 7805 от 12в, т.е. взять аккумулятор на 9-12в будет проще, во время подзаряда 7805 выдерживает до 30в, т.е. менять ее не придется.
Посоветуйте надежную и простую схему подзаряда отдельного NiCd аккумулятора сигнализации, цена вопроса до 200р., контроль окончания заряда могу реализовать непосредственно в сигнализации с использованием АЦП?
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Ответов (30 - 44)
PIC_Embedder
сообщение Jan 22 2009, 08:47
Сообщение #31
Из: Украина Луганск
Пользователь №: 39 308
Цитата(TechMike @ Jan 21 2009, 23:42) *
Если делать на MC34063, то будет Step−Up с полевиком на выходе?
Нет
Тем самым ограничим ток заряда, в зависимоти от емкости SLA, как отключать заряд, компаратор поставить?
На то он и SLA, чтоб хорошо работать в буферном режиме. Не надо ничего отключать.
Подумалось, что в данном случае можно использовать аккумулятор на 6 вольт. Тогда всё ещё проще.
TechMike
сообщение Jan 22 2009, 11:41
Сообщение #32
Из: Moscow
Цитата(PIC_Embedder @ Jan 22 2009, 11:47) *
Нет
Про то, что буферный режим не подойдет, я уже писал выше. Так как время подзарядки будет ограничено временем работы двигателя автомобиля. а это в лучшем случае 1 час в день, SLA не успеет зарядится до конца.
Предложите плс конретную схемы зарядки.
PIC_Embedder
сообщение Jan 22 2009, 12:40
Сообщение #33
Из: Украина Луганск
С какого перепуга? Аккумулятору всё равно от чего заряжаться. Можно и от основного аккумулятора машины.
Уточните условия. Какое напряжение, какая ёмкость и т.д.
rezident
сообщение Jan 22 2009, 13:09
Сообщение #34
Пользователь №: 3 882
Цитата(PIC_Embedder @ Jan 21 2009, 16:08) *
Только 20 миллиОм мало?! Наверное собираемся коммутировать ток ампер 100! Никак не меньше. Ну чтоб был смысл в единицах миллиОм.
А я разве где-то утверждал что это много или мало для данного приложения? 07.gif Зачем же вы мне приписываете свои собственные оценки? Мое замечание было конкретно вот к этому высказыванию HARMHARM
Цитата(HARMHARM)
Бред. У современных полевиков, да еще и низковольных, сопротивление порядка миллиом. Сколько захотите, столько и упадет.
Защита, это отдельный вопрос.
Нет, это не "отдельный вопрос", а комплексное решение для реализации полупроводникового ключа в бортовой сети питания автомобиля.
IRF4905
ОК. Принял к сведению. А вот 100В-ого P-канального MOSFET с сопротивлением менее 60мОм я не нашел sad.gif По крайней мере не нашел реально доступного для приобретения в России.
PIC_Embedder
сообщение Jan 22 2009, 13:30
Сообщение #35
Из: Украина Луганск
Да ничего я не приписывал. Просто высказал собственное видение по данной теме.
P.S.
Хитрая штука - слова. Каждый их воспринимает немного иначе. Смысл очень легко искажается.
TechMike
сообщение Jan 22 2009, 14:34
Сообщение #36
Из: Moscow
Аккумулятор будет 12в 7.5А/ч SLA.
Заряжаться будет только при заведенном двигателе. Необходима защита от "перезарядки", защиту от ухода в глубокий разряд(напряжение под нагрузкой менее 10,5В) буду делать на АЦП mega16, все равно она будет мерять бортовое напряжение.
Развязка бортовой сети авто и резервного аккумулятора планировал делать на диодах, отключение питания от резервного аккумулятора при глубоком разряде последнего на полевике.
PIC_Embedder
сообщение Jan 22 2009, 15:28
Сообщение #37
Из: Украина Луганск
Почти тоже самое делал. Одна проблема, что входное напряжение, должно быть равно выходному. Два варианта решения, уже ранее озвучил. Привожу схему. Её главная "фишка", в резисторах R47, R48. Они ограничивают ток заряда.
TechMike
сообщение Jan 26 2009, 07:06
Сообщение #38
Из: Moscow
Схема очень похожа на Step−Down Converter по даташиту MC34063, т.е. на выходе будет меньше чем на входе и акб не зарядится до конца.
Почему не подойдет Step−Up с ограничением по току?
Например поднять напругу с 12в до 19в и ограничить по току, что способствует быстрому и полному заряду акб. Погасить до 14в можно с помощью полевика или на крайняк делителя.
TechMike
сообщение Feb 7 2009, 10:57
Сообщение #39
Из: Moscow
Уважаемые, предлоджите как решить проблему зарядки SLA в атомобиле?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Feb 7 2009, 12:27
Сообщение #40
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
а какие проблемы с зарядкой SLA в автомобиле?
Андрей Смирнов
TechMike
сообщение Feb 7 2009, 21:39
Сообщение #41
Из: Moscow
Во первых, пока такого опыта у меня не было. Во вторых, буферный режим не подойдет, так как время работы двигателя(время заряда) крайне мало, по сравнению с времен работы девайса от SLA.
Вот надо учитываю эти два условия, придумать схему заряда.
PIC_Embedder
сообщение Feb 7 2009, 23:59
Сообщение #42
Из: Украина Луганск
Расскажите о себе. Давно занимаемся электроникой? В какой области?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Feb 8 2009, 07:35
Сообщение #43
Из: Великие Луки
для аналогичной задачи я применяю ASD15H-12S15, штатно поднимаю выходное на нем до 16 В. Ограничитель тока и напряжения реализован на МК (ШИМ), так что такого напряжения хватает.
Андрей Смирнов
TechMike
сообщение Feb 8 2009, 21:47
Сообщение #44
Из: Moscow
Давно занимаюсь, но не профессионально, т.е. хобби. Всего по немногу, ранее радиотехникой, теперь в микроконтролеры ударился, уже пару лет.
Схему показать сможете? можно в личку.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Feb 9 2009, 04:30
Сообщение #45
Из: Великие Луки
Прикрепленный файл  Charge_Comm_board.pdf ( 270.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 301
Андрей Смирнов
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 21:07
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
