> На чем собрать простой аналоговый компаратор?
SergeyBorshch
сообщение Sep 30 2005, 16:14
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 9 053
Посоветуйте, пожайлуста, на чем собрать самый простой и дешевый аналоговый копраратор?Напряжение питания - 12В.
Old1
сообщение Sep 30 2005, 17:01
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Хм… Для того чтобы строить компаратор исходных данных маловато... А что интегральный аналоговый компаратор настолько дорог, и сложен, что есть необходимость ваять что-то свое на россыпухе?
admin
сообщение Oct 1 2005, 15:24
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
тест
SergeyBorshch
сообщение Oct 2 2005, 08:33
О сложности никто не спорит. Может быть компаратор собранный на рассыпухе будет дешевле стоить, чем интегральный, поскольку необходимо сделать девайс как можно дешевле. Вот о чем ишла речь.
Питание 12В, первый сигнал - стабилизированный 3,3В, а второй линейно нарастающее напряжение, при достижении 3,3В необходимо врубить силовой ключ, у меня он на релюхе.
SergeyBorshch
сообщение Oct 2 2005, 08:37
LM2903 - два компаратора в одном корпусе;
LM2901 - четыре компаратора в одном корпусе.
Есть и DIP и SOIC, цена - 3..6 рублей.
Удачи!
Спасибо за инфо.
CDT
сообщение Oct 3 2005, 05:07
Пользователь №: 3 044
1. На диоде
2. на стабилитроне
3. на транзисторе.
4. на реле
А если при расчете стоимости устройства кроме стоимости компонентов учесть стоимость дополнительных затрат на комплектацию, сверление, монтаж и размышления - так может не морочить себе голову из-за 3...6 рублей?
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
Old1
сообщение Oct 3 2005, 06:31
Из: Могилев
Если к входному смещению и потреблению особых требований нет попробуй LM311 (К554СА3), у нее выход держит более 50 мА, если твоя релюшка малогабаритная сэкономишь на транзисторе, стоит от 2р и выше...
BVU
сообщение Oct 3 2005, 06:36
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
SergeyBorshch
сообщение Oct 3 2005, 16:49
[/quote]
1. На диоде
2. на стабилитроне
3. на транзисторе.
4. на реле
[/quote]
Поподробнее пожайлуста, меня интересует схемка на транзисторе, ну и на стабилитроне или диоде тоже интересно знать.
vika1
сообщение Nov 13 2005, 02:13
Пользователь №: 10 601
А что, на туннельном диоде- запросто!
А вообще, зря подняли этот вопрос - интегральных компараторов производится куча,
в том числе и дешевых.
SergeyBorshch
сообщение Nov 29 2005, 19:06
Вы все говорите просто - так я не вижу схем. Где они??? Или слабо привести схемное решение?
MosAic
сообщение Dec 2 2005, 12:26
Пользователь №: 10 248
Честно говоря, исходные параметры вызывают прямую ассоциацию с 555 таймером. В нем есть все (питание 3-16 В, компаратор, силовой ключ, делитель напряжения, высокая стабильность даже при нестабилизированном питании). Если у Вас второй сигнал (не опорный 3,3 В) это пилообразное напряжение, то скорее всего лучшего решения и не придумать - очень универсальная микросхема. Схемотехники давно уже превратили ее в главного героя игры "придумай новую схему на 555". Целые книги посвящены этой простенькой микросхеме.
Чем могу... Удачи!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:47
Страница сгенерированна за 0.01601 секунд с 7
