> Компактный источник питания
Sergey379
сообщение Jan 26 2009, 11:08
Пользователь №: 40 492
Подскажите, чтобы не изобретать велосипед. Нужен источник питания. 220 на 5в постоянных. Ток около 50-100мА. Устройство компактное, поэтому схема с гасящим кондером, на такой ток будет громоздкой из-за кондера раз, второе - через стабилитрон будет теч постоянно ток, даже когда от него этого не требует нагрузка. Хочу избавится от этих минусов. У меня возникла мысль, сделать простую схему, которая могла бы регулировать амплитуду сетевого напряжения. Смысл в том, что нужно не дать амплитуде разогнатся 90 град., а успет ее отсеч например на 10 град. и тогда на стабилитрон или нагузку пойдет примерно 20В. В приложенм файле схема. Я предполгаю, что она работает примерно так. Положительная полуволна: D2 закрыт, транзистор закрыт, на нагрузке ничего. Отрицательная полуволна: D1 закрыт, D2 открыт идет зарядка конденсатора. Транзистор открыт, но течь нечему, D1 закрыт. Положительная полуволна2: начинает разряжатся конденсатор, заряженный от отрицательной полуволны и открывает транзистор, но время разрядки кондера будет длится лишь нужную часть длительности полуволны и соответственно после разрядки кондера, транзистор закроется, тем самым отрубив нужную часть положительной полуволны. И так далее. Для стабилизации выходного напряжения предплагаю, что нужна будет обратная связь. Но пока я хотел узнать мнение о жизненспособности такой схемы, чтобы оценить шансы на успех.
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Ответов (15 - 29)
тау
сообщение Jan 26 2009, 15:32
Сообщение #16
Пользователь №: 42 757
Цитата(Sergey379 @ Jan 26 2009, 18:16) *
До конца не понял. Эта микруха годится для моих целей? Компактный ИП.
VIPER22ADIP
VIPER22 - это микрушка обратноходового преобразователя, с гальванической развязкой выхода через импульсный трансформатор, смотрите страницу 7 документа по ссылке.
но с трансформатором в Ваши габариты не лезет.
Ранее приведенная SR086 не требует моточных изделий вообще, но и развязку от сети не обеспечивает конечно.
Sergey379
сообщение Jan 26 2009, 15:42
Сообщение #17
Цитата(Microwatt @ Jan 26 2009, 18:29) *
Такие источники можно и нужно применять. Но - умеючи.
Для мощности 100 -500 милливатт Вам потребуется гасящий конденсатор 0.1-0.5 мкФ класса Х2 (275V АС). Схему лучше не изобрететь, а взять классическую - мост, стабилитрон +емкость. Последовательно с конденсатором нужен резистор 1-2 ватта на 10-20 Ом.
Далее низковольтное напряжение можете развязать автогенераторным преобразователем (Ройер) с соответствующей прочностью изоляции.
Важно! Стабилитрон вольт на 15-20 должен уметь рассеять ВСЮ мощность источника на холостом ходу.
В целом такой источник уже на 1-2 Вт сильно проигрывает по габаритам нормальному обратноходовику.
В промышленной аппаратуре вышел из употребления в незапамятные времена. Но прост для любительского изготовления.
Т.е. микросхеме VIPER22ADIP нельзя подать просто 220 на вход и получить на выходе 5в? А я думал все просто. А что Вы имеете ввиду под термином обратноходовик?
Теперь разобрался. Предыдущий вопрос снимаю.
bve
сообщение Jan 26 2009, 16:19
Сообщение #18
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 2 765
Возьмите, как уже упоминалось, зарядку для мобильника.
Теперь из много с выходом на 5В и очень компактных.
Microwatt
сообщение Jan 26 2009, 19:51
Сообщение #19
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да нет, конечно. Viper - не гасящий резистор и не чудесный черный ящичек.
За два семестра Вам могут втолковать как работает VIPER. И про прямо и про обратноходовик и кой-чего еще.
Если из этого возраста вышли, то самостийно, с книжками и Гуглом - вполне за год с обратноходовиком разберетесь. После ВУЗа.
Если Вам эти источники по 300шт в месяц не нужны позарез на ближайшие 5-10 лет, не стоит тратить время - купите готовый.
Sergey379
сообщение Jan 26 2009, 20:05
Сообщение #20
Вы угадали мою мысль. Ищу черный ящик, 220в на входе 5 на выходе smile.gif Точнее ящичек smile.gif Из всего выше сказанного понял, что для моей схемы с током потребления 15мА, ничего компактнее гасящего конденсатора и стабилитрона не придумать. Хотя подсазнательно надеюсь, что есть микрушка с каким-нибудь шим-или-фазовым-контроллером, понижающая сетевое напряжение до нужных клиенту, да еще в smd корпусе, на 4 ноги, без дополнительных внешних елементов, а ток аж до 100мА biggrin.gif
rezident
сообщение Jan 26 2009, 20:56
Сообщение #21
Пользователь №: 3 882
Извиняюсь, если это уже предлагали. Не очень внимательно сделил за темой. Если вы согласны на отсутствие гальванической развязки с сетью и присутствие небольшой обвески, то рискну обратить ваше внимание на серию LinkSwitch-TN от Power Integration. У нее же на сайте есть множество примеров применения.
Microwatt
сообщение Jan 26 2009, 22:59
Сообщение #22
Из: Запорожье
Это, возможно, очень хорошая рекомендация.
Но наша задача сначала разъяснить коллеге зачем нужна гальваническая развязка. Похоже, это вообще им опускается, как непонятный набор слов.
rezident
сообщение Jan 26 2009, 23:21
Сообщение #23
Дык, гальваническая изоляция нужна всегда, если с прибором работает непосредственно пользователь и нет возможности надежно изолировать схему какими-либо конструктивными решениями.
Буратино
сообщение Jan 27 2009, 07:35
Сообщение #24
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Можно посмотреть в сторону продукции ROHM, а именно:
AC/DC-преобразователи мощностью 0,5…12 Вт. Серии BP50 и BP57
Прикрепил файлы с подробным обзором линейки преобразователей.
Сообщение отредактировал Буратино - Jan 27 2009, 07:37
Прикрепленный файл  ROHM_Overview_Brochure_1_.pdf ( 409.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 697
Прикрепленный файл  ROHM_CN_2005_02__1_.pdf ( 595.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Sergey379
сообщение Jan 27 2009, 08:51
Сообщение #25
У обоих варантов обвязка получается внушительная. У продукта ROHM, поменьше, но там один кондер на 0.1мкф уже большой. Плюс электролиты. Значит, на 15мА все же выгоднее стабилитрон + гасящий конденсатор на 0.1мкф.
ИП для диммерного включателя. В схему руками лезть специально никто не будет, может в этом случае гальванической развязки и не надо? Там сама диммерная микросхема по даташиту питается от стабилитрона, а он как я понимаю сам гальваническую развязка не обеспечивает.
MrYuran
сообщение Jan 27 2009, 08:52
Сообщение #26
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Питать-то что нужно?
То 50-100 мА, то уже 15...
Sergey379
сообщение Jan 27 2009, 09:11
Сообщение #27
50-100мА это я порядок уточнил, а в реальной схеме около 15мА(пока). Питаем димерную микросхему + подсветка выключателя из 3 светодиодов.
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 8 2009, 13:00
Сообщение #28
Guests
То есть, гальваническая развязка не нужна?
тогда идея в первом посте (посту) была правильная.
Зря на аффтара наехали. Схема- да, неправильная была. А идея - верная.
Схему выложу через часок, торопиться уже некуда - сразу-то тему не заметил, а теперь она угасла...
[attachment=29499:_______.gif]
Вот. R6 и R1 - просто нагрузки, делалось для запитки флая без вспомогательной обмотки.
Рассчитано миллиампер на 15 , вольт тоже где-то так....
если охота пересчитывать - могу микрокаповский файл скинуть...
Эта версия не много мощности рассеивает, и то лишь потому, что хотелось убрать максимально броски по питанию (не знаю, зачем. блажь такая была). А так - можно и на 50 мА рассчитать, с рассеянием полватта и диапазоном по переменке от вольт 15 до 400 или выше.
Кажется, тут есть еще и мягкий старт и защита от КЗ - но оно не надо конечно никому...
Rst7
сообщение Feb 8 2009, 15:08
Сообщение #29
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
О как. А подпитываться через нагрузку будете? Я ж так понимаю, включение производится в разрыв цепи?
Хорошее решение. Но... Много деталей smile.gif Я нынче пользуюсь более занятным методом. Общий принцип таков:
С1 - это штатный конденсатор фильтра. Выбран из расчета 1мкФ на Ватт. Rload - это собственно потребляст по +300В. С2 - это низковольтный конденсатор с номиналом во столько раз больше C1, во сколько желаемое напряжение в точке LOW_V меньше 300В. Реально, конечно, не идеальный делитель, но вот с приведенными номиналами при нагрузке на высоковольтную шину ~20Вт напряжение на низковольтной подпитке порядка 12 вольт (т.е. ток ~50мА).
Если очень страшно, можно C2 зашунтировать супрессором с подходящим напряжением стабилизации (мне - страшно, в реальной жизни у меня стоит SMDшный 15тивольтовый).
Есть некоторая хитрость в поведении схемы при снятии нагрузки по +300 (или при резком падении). Но это только прибавляет интереса к жизни smile.gif
Но, видимо, топикстартеру эта схема не очень то интересна (нету у него выпрямителя 300хвольтового).
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 8 2009, 15:17
Сообщение #30
Guests
Изящно. Но мне страшновато все же.
Своя специфика - типичный диапазон о входу - от 90АС до 400АС. Линейное все просчитал, кроме вот только вашего варианта - это я упустил. Остановился на своем. Чего там - это ж SMD в основном, "песок" как у нас говорят... Но погоняю и ваш вариант в переходных режимах, из которых у моих изделий вся работа и состоит...
И потом - я всегда разбиваю фильтровую на две с дросселем между - ради Х-помех. Как бы вставка не помешала этой операции...и так раздражает высокий ESR...
ему тогда еще интереснее - надо просто не давать диммеру полностью на все 180 открываться, оставить пару градусов...
Моя тогда может пойти с модернизацией...
Кстати, этого добра полно выпускается - как они проблему решают, интересно?...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:48
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
