3 страниц V  < 1 2 3 >
> Нижний предел входной частоты PLL, Cyclone II
vetal
сообщение Jan 27 2009, 11:18
Сообщение #16
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
У меня задача такая: есть внешние 4 МГц, чистый меандр со скважностью 50%. Нужно в ПЛИС получить из этой частоты другую, а именно 16 МГц , тоже меандр, тоже скважность 50%, совпадающую по фазе с исходной.
Вы для этой цели ставите ПЛИС? Или что-то еще будете пытаться делать?
DeC_NN
сообщение Jan 27 2009, 11:31
Сообщение #17
Пользователь №: 18 791
Нет конечно, не только для этого. Там большой проект, причем половина уже сделана.
DmitryR
сообщение Jan 27 2009, 11:36
Сообщение #18
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Внешний генератор частоты 4 МГц заменить на 16 МГц и подать на ПЛИС, в ПЛИС поделить на 4, вывести обратно и раздать.
DeC_NN
сообщение Jan 27 2009, 11:39
Сообщение #19
Сигнал 4МГц выдается трансивером встраиваемого модуля и никуда от него не денешься.
DmitryR
сообщение Jan 27 2009, 12:21
Сообщение #20
Из: Siegen
Тогда на самом деле грустно, потому что я не смог найти микросхемы, которая была бы способна работать от 4 МГц, да еще и гарантировать фазовое соотношение входа и выхода. В частности ICS512 во-первых работает от 20 МГц, во-вторых не гарантирует фазовое соотношение. Мне не приходт в голову лучшего решения, чем подать на ПЛИС независимые 200 МГц, просэмплировать ими (по двум фронтам) ваши 4 Мгц и на логике сгенерировать 16 Мгц. В принципе, схема будет маленькая и джиттер будет +-2.5ns, что от 4МГц есть 1%. Это немного в относительных цифрах, хотя для некоторых задач может конечно быть и неприемлемо.
vetal
сообщение Jan 27 2009, 12:26
Сообщение #21
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
По вопросу- только внешний ФАПЧ.
PS:Сдается мне, что и частота эта может быть не нужна, и будет достаточно внешней более высокой частоты.
Shamil
сообщение Jan 27 2009, 12:51
Сообщение #22
Из: Уфа
Пользователь №: 1 631
Можно взять плисы от Actel.
Вот данные по PLL для серии ProAsicPlus:
Reference Frequency fIN (min.) 1.5 MHz
Reference Frequency fIN (max.) 180 MHz
Input Jitter Tolerance 5% input period (max. 5 ns) Maximum jitter allowable on an input clock to acquire and maintain lock.
OSC Frequency fVCO (min.) 24 MHz Lowest output frequency voltage controlled oscillator
OSC Frequency fVCO (max.) 180 MHz Highest output frequency voltage controlled oscillator
Long Term Jitter Peak-to-Peak Max. ±3.5% от периода выходной частоты (наихудшее значение во всем диапазоне температур)
Duty Cycle 50% ±0.5%
DeC_NN
сообщение Jan 27 2009, 13:05
Сообщение #23
В даташите указано что она работает от 2 МГц, а вот насчет фаз это да, как сказано гуляют от включения к включению. Но нашел еще ICS570 - у нее фазы выровнены и работает так же от 2МГц (по крайней мере для моего случая).
4МГЦ - это битовая частота с которой определенный чип запихивает в ПЛИС последовательно данные (TDM шина). В ПЛИС необходимо их правильно разложить и выпулить с частотой уже 8МГц (в будущем 16МГц) в другую TDM шину. При этом всем чип выдающий 4МГц является мастером, т.е. от его частоты и приходится плясать.
Тут и из альтеровской линейки можно найти, например stratix, но цена уже не на один порядок выше.
vetal
сообщение Jan 27 2009, 13:12
Сообщение #24
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Иными словами имея тактовую частоту заметно(4-16) превышающую 4МГц вы можете спокойно восстановить битовый поток без использования синхросигнала(4МГц).
DmitryR
сообщение Jan 27 2009, 13:34
Сообщение #25
Из: Siegen
Да, только потом отдать этот поток тому, для кого исходные 4 МГц являются мастер-клоком уже не выйдет. Если не сделать схему подсинхронизации, как я писал выше.
vetal
сообщение Jan 27 2009, 13:44
Сообщение #26
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Вам нужно передать на выход 8МГц синхронных с входным потоком или 8МГц синхронных с выходным потоком?
Иными словами : вам нужна жесткая синхронизация входного и выходного потоков или допустимо их сделать асинхронными?
dxp
сообщение Jan 27 2009, 14:34
Сообщение #27
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(Евгений Николаев @ Jan 27 2009, 02:29) *
Кстати, про PLL, у Cyclone/CycloneII производитель не гарантировал работу PLL при температурах ниже -20, если на входе частота ниже определенной. Имеется в виду индустриальное исполнение, конечно же.
Это только у Cyclone. У Cyclone II уже все ок. Была тема на этом форуме в свое время.
cdg
сообщение Jan 27 2009, 14:39
Сообщение #28
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
1) А так ли Вам необходимо выравнивать фазы???? вход и выход, исходя из условий задачи не видно зачем Вам это нужно.
2) От включения к включению гулянок фазы у ICS512 не обнаружил (может плохо искал...), а вот от входной частоты гуляет это да.
dvladim
сообщение Jan 27 2009, 19:19
Сообщение #29
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Двух клоковое ФИФО не подойдет?
На одной стороне 4 МГц, на другой - 16 (или сколько там нужно). И вся обработка.
cdg
сообщение Jan 28 2009, 06:15
Сообщение #30
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
На вряд-ли асинхронными, т.к. непрерываня TDM шина в условии задачи, а вот на сдвиг фаз точно наверняка можно забить, например умножаем 4 на 8 имеем 32 и уже с ней делаем что хотим точность фазирования составит +-61 нс, для TDM задачи более чем достаточно
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:16
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
