5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Пишу ОС РВ, Вот пишу ОС Реального времени, у какого какие предложения? пожелания?
zltigo
сообщение Jan 28 2009, 13:38
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Rst7 @ Jan 28 2009, 14:35) *
Ну адрес вызывающей процедуры.
Так я в общем-то это и делаю, точнее лучше smile.gif, для текущей задачи задачи известен указатель на ее Task Control Block он и сохраняется в менеджером памяти в Memory Control Block.
Rst7
сообщение Jan 28 2009, 13:41
Сообщение #17
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Я не очень понял, кто сохраняется? Указатель на TCB? Но это локализация с точностью до задачи.
zltigo
сообщение Jan 28 2009, 13:46
Сообщение #18
Из: Riga, Latvia
Естественно до задачи. Нужно зачем-то меньше? Тогда при вызове malloc у меня можно явно указать не NULL, а некое число идентификатор и сохранено будет оно, а не указатель на TCB. В качестве идентификатора можно использовать, и указатель на текстовую строчку или сруктуру в котрой уже есть и TCB задачи и локализация конкретного места.
Rst7
сообщение Jan 28 2009, 13:53
Сообщение #19
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
VslavX
сообщение Jan 28 2009, 13:55
Сообщение #20
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Я вот тут как-то задумался - у меня потребность знать какая задача выделила память редко возникает. Под Windows - в User Mode ОС сама следит и чистит, в Kernel Mode драйверу обычно тоже все равно какой контекст. В простых ОС для embedded понятие задача вообще упрощено и сведено до потока - в системных сервисах запоминать TCB тоже не особо нужно. Я как-то стараюсь привязать память к объекту который ее использует, а не к потоку. Например, сокет TCP - создается, живет, для него выделяются pbuf-ы, ведется четкий учет, квотирование, в самом pbuf есть ссылка на socket-владелец. А вот TCB - нету. Сокет может быть создан в одном потоке, выполнять обмен в совершенно другом, и завершить свою жизнь в третьем. И какой смысл помнить какой поток выделял для него pbuf?
Аналогично для USB pipe - вся память "записана на владельца" - структуру описывающую pipe, и поля TCB там тоже как-то нету.
Конечно, это не значит в общем случае что TCB знать не полезно, просто подход, наверное, другой.
Rst7
сообщение Jan 28 2009, 13:57
Сообщение #21
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Плохо только то, что армовский IAR почему-то не склеивает функции. Ну типа
foo1(i, j);
foo2(i)
foo1(i, 0);
foo1(i,j)
AVR'овский отлично изготавливает нечто типа
foo2:
   j=0
foo1:
   ret
zltigo
сообщение Jan 28 2009, 14:04
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
Значит там хранится не указатель на TCB, а на то, что хотите. Более того, что на самом деле у меня, например, для блока памяти выделенного очереди там на автомате сохраняется, естественно указатель на Queue Control Block. Ну а в самом QCB уже TCB smile.gif.
VslavX
сообщение Jan 28 2009, 14:24
Сообщение #23
Из: Осокорки
Попробуйте применить к функции модификатор static. Вероятно, компилятор Вас приятно удивит smile.gif.
PS: я уже этим static даже злоупотреблять немного начал smile.gif
Rst7
сообщение Jan 28 2009, 14:27
Сообщение #24
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
VslavX
сообщение Jan 28 2009, 14:38
Сообщение #25
Из: Осокорки
Не-а, я в принципе объекты к потокам не привязываю со стороны объекта. Потоки - да, ессно, имеют ссылки на объекты, а вот наоборот - нет. Это позволяет без проблем использовать объекты в произвольном контексте и, при желании, в нескольких потоках одновременно. Хотя, ессно, этим злоупотреблять не стоит и нечасто реально используется (стандартная практика - "где родился - там и сгодился" - ну и "помер" в итоге, когда уже объект стал не нужен ).
Обойтись в объектах без ссылок на потоки вполне реально, ессно, обратная связь есть - куда ж без нее, но явной привязки к потоку нет. Пример: тот же TCP сокет при создании получает ссылку на объект типа "событие", по которой он будет оповещать приложение о своей жизни. А какой поток это событие будет ждать - "шерифа это не волнует" smile.gif.
Цитата(Rst7 @ Jan 28 2009, 16:27) *
А что тогда не нравится?
Вот Ваш пример:
int global_int;
static void foo1(int i, int j);
static void foo2(int i)
    foo1(i, 0);
    global_int = i+j;
void TestLW(void)
    int Key;
    foo2(2);
У меня превратился в:
   \                                 In segment CODE, align 4, keep-with-next
   1838          void TestLW(void)
   1839          {
   \                     TestLW:
   \   00000000   F0402DE9           PUSH     {R4-R7,LR}
   1840              int Key;
   1841
   1842              foo2(2);
   \   00000004   8C029FE5           LDR      R0,??TestLW_0  ;; FirstTest
   \   00000008   0210A0E3           MOV      R1,#+2
   \   0000000C   041080E5           STR      R1,[R0, #+4]
   1843
Имхо, вполне ничего.
А функции, да, не конкатенирует - я это только в IAR AVR встречал - там он даже что-то вроде архиватора Лемпеля-Зива применяет - ищет в совершенно разных функциях одинаковые куски, составляет из них "словарь" и вовсю его "пользует".
Rst7
сообщение Jan 28 2009, 14:43
Сообщение #26
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Дык я об этом. Сделайте #pragma optimize=no_inline и поймете о чем я.
Ну кросскол - это от лукавого, я так мыслю.
ddiimmaa
сообщение Jan 28 2009, 17:15
Сообщение #27
Группа: Validating
Из: Ижевск
Пользователь №: 42 419
Цитата(sergeeff @ Jan 28 2009, 04:35) *
Это для общего развития или сейчас творческий простой?
Это нужен инструмент аля FreeRTOS но с меньшими аппетитами по RAM и с правом копаться в ядре, с тем чтобы получившееся можно было и в коммерческих разработках выдавать.
Цитата(MrYuran @ Jan 28 2009, 09:40) *
А scmRTOS?
Вроде бы как раз, для дохленьких контроллеров задумана, с полкилом рама, с минимизацией издержек.
Единственный минус (имхо) - написана на плюсах.
Хотя для кого-то это плюс.
По-моему, лучше подключиться к раскрученному проекту, чем начинать собственный с нуля
Вот вот в том то и дело что она Си плюс плюснутая. А так ничего ОC, правда тоже есть недочёты, в виде жёсткости системы приоритетов. Так например не может быть двух задач с одинаковыми приоритетами
Цитата(AlexandrY @ Jan 28 2009, 11:40) *
512 Kb RAM-а - это очень много. Не советую ориентироваться на такие числа.
Ограничтесь лучше 2-я Кб. Во всяком случае для uCOS, ThreadX, CMX и других мощных осей этого вполне хватает для пары тройки задач.
Ну конечно она должна влезать в сотни бацт по ОЗУ. Я это просто прикинул, что при 512 кб уже смысла нет ставить то, что я думаю
Вообще-то нынче каждый уважающий себя компилер идет с встроенной RTOS.
У CodeWarrior - MQX, у Keil - RL ARM, у Tasking - OSE, у IAR - PowerPac и т.д
Этой уникальной фичей мог бы стать realtime профайлер.
Все как бы декларируют себя RTOS-ами, но реального тулса для тюнинга приоритетов задач, нарезок временных интервалов активности задач, тюнинга шедулеров в готовом дивайсе никто не предлагает. Всегда нужен PC, софтварный спец агент тормозящий приложение и захватывающий ресурс и IDE online.
А можно по подробнее что есть realtime профайлер и какую статистику он должен собирать?
Третья уникальная фича - проработка протокола вплоть до физического уровня межпроцессорного обмена.
Это оч востребованная фича, поскольку времена когда все делается на одном проце стремительно уходят.
Хм а вот тут тоже не совсем ясно? Что имееться в виду? Соединять несколько процов по какому-либо протоколу? С целью? Протокол обычно соответствует часто использемым функциям, т. е. реализует базовую функциональность чего-либо! А тут малость мне не понятно что может быть общего между различными устройствами в которых есть не один ЦП? И честно говоря, по этому ничего не видел ни инфы ни протоколов ни таких ОСей может подкините что-нибудь!
Цитата(zltigo @ Jan 28 2009, 13:09) *
Для "немного" того-другого просто надо доработать ту-же FreeRTOS. Хотели немножко памяти? - небольшие резервы по памяти там прямо под ногами лежат.
Можно можно, но вот в один прекрасный день (хотя у нас в России пока на это мало глядят) мне тут скажут "мужик -- ты же доработал FreeRTOS" -- ну тогда у тебя проект на GPL -- давай выкладывай все свои исходники.
А при сильно сэкономить и сделать систему под 512 байт, так такая система будет уродлива уже для десяткокилобайтовых...
А как на ваш взгляд scmRTOS? Уродлива для десяткокилобайтовых?
Цитата(VslavX @ Jan 28 2009, 15:58) *
Дык, assert - для примера только. smile.gif Я текст с alloc() сразу поленился выложить. Так лучше?
#if (DEBUG == 0)
#define MM_Alloc( a, b)                         \
         MM_AllocFree( a, b)
#else
         MM_AllocDebug( a, b, __LINE__, __FILE__)
#endif
Вот это да идея!!! первый раз такое вижу. Может буду применять. Честно говоря, меня шас память мало волнует. Больше приоритеты и прочее. И вообще мне не нравиться например что в FreeRTOS нельзя полностью работать на статической памяти.
Вот пишу ОС, может кому пригодиться ;-)
скачайте http://sourceforge.net/projects/irtos/
и вот сайт ещё http://irtos.sourceforge.net/
zltigo
сообщение Jan 28 2009, 17:39
Сообщение #28
Из: Riga, Latvia
Там модифицированный GPL. Почитайте, ну может десять баксов пожертвуйте.... Ну и если действительно заметно доработали, то прежде, чем кто-то это скажет Вы сначала должны зачем-то выложить исходники smile.gif Да и купить на самом деле можно OpenRTOS при малейшей необходимости - время дороже sad.gif.
VslavX
сообщение Jan 28 2009, 17:42
Сообщение #29
Из: Осокорки
Посмотрите TN Kernel
Написана на чистом C, "понятным языком", хорошо структурирована. API сделано "по мотивам" спецификации uTRON 4.x - на таких ОС японцы большую часть своей электроники делают. Приоритеты не фиксированы, есть round-robin для задач с одинаковым приоритетом, есть механизмы борьбы с priority inversion, достаточно быстрая. Я на ней остановился после знакомства с uCOS и FreeRTOS. Еще очень понравилась scmRTOS - изящнейшая вещь, но я не настолько уверено "++" владею, и, к сожалению, узнал о ней уже после значительного "перелопачивания" TN.
ddiimmaa
сообщение Jan 28 2009, 20:47
Сообщение #30
Группа: Validating
Из: Ижевск
посмотрел
//----- Task Control Block ------------
typedef struct _TN_TCB
   unsigned int * task_stk;  //-- Pointer to task's top of stack
   CDLL_QUEUE task_queue;    //-- Queue is used to include task in ready/wait lists
   CDLL_QUEUE timer_queue;   //-- Queue is used to include task in timer(timeout,etc.) list
   CDLL_QUEUE block_queue;   //-- Queue is used to include task in blocked task list only
                               // uses for mutexes priority seiling protocol
   CDLL_QUEUE create_queue;  //-- Queue is used to include task in create list only
   CDLL_QUEUE mutex_queue;   //-- List of all mutexes that tack locked  (ver 2.x)
   CDLL_QUEUE * pwait_queue; //-- Ptr to object's(semaphor,event,etc.) wait list,
                               // that task has been included for waiting (ver 2.x)
   struct _TN_TCB * blk_task; //-- Store task,that blocked our task(for mutexes's
                               // priority ceiling protocol only (ver 2.x)
   unsigned int * stk_start;          //-- Base address of task's stack space
   int   stk_size;           //-- Task's stack size (in sizeof(void*),not bytes)
   void * task_func_addr;    //-- filled on creation  (ver 2.x)
   void * task_func_param;   //-- filled on creation  (ver 2.x)
   int  base_priority;       //-- Task base priority  (ver 2.x)
   int  priority;            //-- Task current priority
   int  id_task;             //-- ID for verification(is it a task or another object?)
                               // All tasks have the same id_task magic number (ver 2.x)
   int  task_state;          //-- Task state
   int  task_wait_reason;    //-- Reason for waiting
   int  task_wait_rc;        //-- Waiting return code(reason why waiting  finished)
   int  tick_count;          //-- Remaining time until timeout
   int  tslice_count;        //-- Time slice counter
   int  ewait_pattern;       //-- Event wait pattern
   int  ewait_mode;          //-- Event wait mode:  _AND or _OR
   void * data_elem;         //-- Store data queue entry,if data queue is full
   int  activate_count;      //-- Activation request count - for statistic
   int  wakeup_count;        //-- Wakeup request count - for statistic
   int  suspend_count;       //-- Suspension count - for statistic
// Other implementation specific fields may be added below
}TN_TCB;
wink.gif очень впечатляет во FreeRTOS и того меньше, ну да ладно нечего пинять на других коли сам не сделал
Цитата(zltigo @ Jan 28 2009, 21:39) *
Там модифицированный GPL. Почитайте, ну может десять баксов пожертвуйте.... Ну и если действительно заметно доработали, то прежде, чем кто-то это скажет Вы сначала должны зачем-то выложить исходники smile.gif Да и купить на самом деле можно OpenRTOS при малейшей необходимости - время дороже sad.gif .
Мда, а если я хочу выложить исходники (ну типа посмотрите как я крут biggrin.gif ), ну да ладно если бы да кабы.. да росли бы грибы....
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:56
Страница сгенерированна за 0.0156 секунд с 7
