> расчет соотношения С/Ш, как посчитать
shf_05
сообщение Jan 23 2009, 05:45
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
пусть имеется сигнал S(узкополосный- пусть даже просто одна гармоника) на фоне помехи (в общем любой, но в осн. ШП шум), треб-ся с мин. задержкой в режиме РВ оценить соотношение С/Ш для значений порядка -50 +10дБ. вся имеющаяся полоса порядка нескольких кГц.
за мощность помехи принимается мощность во всей имеющейся полосе.
для С>>Ш вроде бы понятно, но как быть, когда С~=Ш или С<Ш, С<<Ш? осуществимо ли последнее в принципе? не нашел четкого ответа в им-ся у меня литературе, подскажите, если кто знает пож-та.
хотелось бы посоветоваться со знатоками, прежде чем пытаться что-либо предпринимать))).
Pathfinder
сообщение Jan 23 2009, 10:43
Пользователь №: 6 400
Что конкретно известно о самом сигнале и о статистических свойствах помехи?
ADC / DAC LC Filter Designer — Удобный инструмент проектирования LC-фильтров для ЦАП и АЦП
shf_05
сообщение Jan 23 2009, 11:31
Из: г. Екатеринбург
сигнал- синус
помеха- некореллир белый шум- максимум шум от КВАМ модема, корелляция происходит только за счет фильтра на входе приемника
вообще проблема стоит более общая- любая помеха при том же сигнале
связист
сообщение Jan 23 2009, 11:47
Пользователь №: 39 377
Да всё на самом деле просто если помеха шире, чем сигнал, и при этом спектр помехи белый.
Надо измерить мощность помехи вне полосы сигнала, а потом домножить на отношение (F(сигнала+ппомехи)/F(помихи)). Таким образом получим мощность помехи. Ну а дальше измеряем мощность (помехи+сигнала) и вычитаем из этого полученную выше мощность помехи.
Pathfinder
сообщение Jan 23 2009, 11:48
Что такое "максимум шум от КВАМ модема"? Подразумевается мешающий КАМ сигнал с полосой, гораздо большей, чем интересующий сигнал?
Если нужна хорошая точность, то лучше всего воспользоваться непараметрической оценкой параметров синуса (например, методом наименьших квадратов), затем вычесть из принятого сигнала реконструированный синус и оценить мощность оставшегося шума. Если шум белый и гауссовский, то МНК оценка совпадает с оценкой максимального правдоподобия (а по эффективности совпадает с границей Крамера-Рао) и может быть получена путём поиска максимума периодограммы. Т.е. алгоритм можно реализовать в 2 этапа: сначала вычисляется преобразование Фурье и его максимум используется в качестве грубой оценки, затем ищется точное значение с помощью итерационного процесса.
Если нужен минимальный объём вычислений, то можно использовать метод моментов, но в этом случае нужно жёстко определить распределение шума.
shf_05
сообщение Jan 23 2009, 12:59
Из: г. Екатеринбург
предлагаете режекторным фильтром убрать сигнал и измерить шум без сигнала?
Да
точность 1-2дБ
забыл сказать- частота синуса тоже известна
надо все делать в режиме РВ и быстро, реконструировать синус, "поймать" его фазу тоже надо я так полагаю сделать, расчитать БПФ - в принципе меня не пугает, думаю мои аппаратные средства не потянут((
можно ли в квадратурах, вычислить огибающую, посмотреть как она исказилась, сделать вывод об уровне шума
Сообщение отредактировал shf_05 - Jan 23 2009, 13:00
связист
сообщение Jan 23 2009, 13:25
Можно и режекторным фильтром, но можно работать и в частотной области. То есть анализировать спектр.
Можно перенести спектр сигнала (сместе с шумом) в область нулевой частоты и смотреть отклонение фазы от предполагаемого значения.
По дисперсии такого отклонения можно будет судить о мощности шума (дисперсия будет пропорциональна мощности шума).
Pathfinder
сообщение Jan 23 2009, 13:44
Если метод моментов с использованием огибающей вас устроит, то ОСШ можно вычислить как:
, где , и
Здесь - это мгновенная амплитуда (огибающая) сигнала, треугольные скобки - статистическое усреднение.
Это выражение справедливо для сигнала с постоянной мгновенной амплитудой на фоне аддитивного белого гауссовского шума.
(ураа!!! форум формулы в техе поддерживает!)
Зависимость при не очень большом шуме монотонная, но не пропорциональная даже для гауссовского шума.
связист
сообщение Jan 23 2009, 13:59
Интересно из чего следует такое утверждение?
Pathfinder
сообщение Jan 23 2009, 14:32
Следует из математики smile.gif Точнее, из теории вероятностей.
А вот откуда следует пропорциональность?
shf_05
сообщение Jan 23 2009, 14:53
Из: г. Екатеринбург
верно пропорциональности не будет
, где , и
можно источник Ваших знаний плиз?)))
и еще сколько усреднять то формула я так понимаю асимптотическая, например при 10мс усреднения какова еее точность?
Pathfinder
сообщение Jan 24 2009, 17:43
Эти выражения получаются методом моментов. Нужно записать выражения для второго и четвёртого моментов огибающей гармонического сигнала на фоне АБГШ и выразить из них нужные параметры. Можно использовать и другие моменты, но конкретно с этими получается удобный для практического применения результат.
И ещё. Сколько усреднять-то? Формула, я так понимаю, асимптотическая? Например, при 10мс усреднения какова её точность?
Формула никакая не асимптотическая, но содержит второй и четвёртый моменты, которые нужно заменить их выборочными оценками. Поскольку эти оценки - случайные величины, результат, естественно, будет тоже случайной величиной, дисперсия которой будет зависеть от длины реализации и отношения сигнал/шум. Соответственно, "точность" нужно понимать в статистическом смысле. Так что определитесь сначала, что вы подразумеваете под этим термином.
shf_05
сообщение Jan 24 2009, 18:41
Из: г. Екатеринбург
Цитата(Pathfinder @ Jan 24 2009, 22:43) *
Формула никакая не асимптотическая, но содержит второй и четвёртый моменты, которые нужно заменить их выборочными оценками. ... зависеть от длины реализации и отношения сигнал/шум.
под асимптотичностью я имел бОльшую ьочность при Большем времени, ведь выборочные оценки как известно стремяться к истинным своим значениям при бесконечном обьеме выборки.
точность для меня - наиболее близкое к действ-ти полученное соотношение С/Ш.
а если Ш>С или >> (пусть хотя бы в 10 раз по мощности) сожем ли мы таким методом что-либо правдоподобне получить?
DMax
сообщение Jan 28 2009, 14:25
Из: Питер
Пользователь №: 34 234
Так, а почему не сосчитать коэффициент корреляции вашего сигнала с известным синусом? А SNR, тогда будет равен log(k/(1-k)).
shf_05
сообщение Jan 29 2009, 04:53
Из: г. Екатеринбург
ммм надо подумать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 04:33
Страница сгенерированна за 0.02316 секунд с 7
