5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Пишу ОС РВ, Вот пишу ОС Реального времени, у какого какие предложения? пожелания?
VslavX
сообщение Jan 28 2009, 23:29
Сообщение #31
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Цитата(ddiimmaa @ Jan 28 2009, 22:47) *
посмотрел
//----- Task Control Block ------------
typedef struct _TN_TCB
}TN_TCB;
wink.gif очень впечатляет во FreeRTOS и того меньше
Ужимается в полтора раза без потери функционала. У меня сейчас TCB составляет 22 слова. FreeRTOS имеет TCB поменьше (я 16 слов насчитал по-минимуму), конечно, но и функционал победнее. Из синхрообъектов TN очень хороши мутексы (владелец + управление приоритетом) и события (хоть какая-то замена WaitForMultipleObjects). В-общем - размер TCB - это еще не показатель.
AlexandrY
сообщение Jan 29 2009, 11:44
Сообщение #32
Ally
Пользователь №: 2 050
В RL ARM у TCB размер 12 слов, а по функционалу оно TN уделает пожалуй.
VslavX
сообщение Jan 29 2009, 16:02
Сообщение #33
Из: Осокорки
Ну я бы не сказал, что "уделывает". Но спорить насчет цвета и вкуса фломастеров не буду smile.gif
ddiimmaa
сообщение Jan 29 2009, 20:40
Сообщение #34
Группа: Validating
Из: Ижевск
Пользователь №: 42 419
Странно! А вот интересно? А что же тогда автор не удосужился сам ужимать своё детище? или принимать заплатки от кого либо?
Вот пишу ОС, может кому пригодиться ;-)
скачайте http://sourceforge.net/projects/irtos/
и вот сайт ещё http://irtos.sourceforge.net/
zltigo
сообщение Jan 29 2009, 20:56
Сообщение #35
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Потому, что обычно Авторы реальных систем думают не только о том, как поставить рекорд по минимуму TCB. Естественно, приложив определенные усилия действительно можно соптимизировать для конкретных применений. Бывают, конечно и практически необъяснимые решения, типа раздельных блоков памяти для стека и TCB у FreeRTOS (у себя похерил), но в основном Авторы действительно получивших распространение систем не дураки.
ddiimmaa
сообщение Jan 29 2009, 22:14
Сообщение #36
Группа: Validating
Из: Ижевск
Ну вот посмотрите на Адама Дункелься!!! Это не его ли мини мини стэком TCP пользуються большинство микромикроконтроллистов!
Так вот он вообще придумал Contikki -- по два байта на поток. Правда у него не поток а протопоток (protothread). И реалтаймом не пахнет, но он своё детище операционнкой называет.
Бывают, конечно и практически необъяснимые решения, типа раздельных блоков памяти для стека и TCB у FreeRTOS (у себя похерил)...
Ну тут всё просто, как мне кажеться -- это чтобы облегчить жизнь процедурам выделения/освобождения памяти. Говорят в ранних версиях FreeRTOS был пул, как-то заранее нарезаных блоков памяти.
zltigo
сообщение Jan 29 2009, 23:29
Сообщение #37
Из: Riga, Latvia
И Вы тоже нечто нерожденное называете sad.gif. Вопрос не в названии, а в пригодности не для демонстрации рекордной экономии системной памяти (тут вообще любую операционку уделать можно индивидуальным кодированием по месту ), а в беcпроблемном использовании отработанных решений для разумно широкого круга задач.
Очень сомнительное облегчение. TCB они конечно, одного размера, но стеки в общем случае разного. Получаем большее число фрагментов при гипотетически легче утилизируемом блоке освобожденного TCB под новую задачу.
В явных минусах - увеличение расхода памяти на TCB, MCB и времени на двойной запуск менеджера памяти.
Не принципиально, поскольку менеджер памяти у FreeRTOS абсолютно абстрактный. А нарезку блоков применяю безонносительно к системе - выделяется болок памяти и в нем создается еще одина структура блоков в котором выделятся блоки только одного одинакового размера.
VslavX
сообщение Jan 30 2009, 08:16
Сообщение #38
Из: Осокорки
Есть такой анекдот:
Жили-были в лесу серые мыши, жизнь у них была трудная и пошли они к мудрому Филину за советом:
- Мы, мыши серые, звери мелкие, все нас обидеть и съесть норовят. Скажи нам, Мудрейший из Мудрейших, как нам быть?
Филин, подумал, подумал, и говорит:
- А вы, мыши, станьте ежиками колючими, и никто вас тогда трогать не будет!
Мыши обрадовались, поблагодарили и собрались уже было уходить:
- Погоди, Мудрейший, а как же нам ежиками стать?
- Млин, ну чего вы ко мне с такой ерундой пристаете - я же только Стратегией занимаюсь! Вот!
Вот и авторы универсальных вещей точно так же - им думать про максимально широкий круг задач нужно, оптмизацией под конкретное применение пусть уже "мыши" занимаются smile.gif.
Дык, "Контики" - плот он и есть плот. А хочется, если уж не лайнер (Linux/WinCE), то хотя бы океанскую яхту smile.gif. Если ресурсы (финансовые или аппаратные smile.gif) позволяют. А современные недорогие массовые ARM-ы - типа LPC/SAM - "яхту" позволить вполне могут.
Ну океанскую или нет, а "река-море" - запросто.
AlexandrY
сообщение Jan 30 2009, 09:43
Сообщение #39
Ally
Что то непонятны ваши потуги интуитивно выразить мысль.
Есть скорость работы самой операционки на целевой платформе.
Есть скорость разработки приложения на базе операционки (определяется объемом middleware )
И есть скорость отладки приложения и поддержки либо на целевой платформе либо на host системе. (определяется интегрированными тулсами)
Эти скорости сильно противоречат обычно друг другу.
Поэтому лайнер здесь в проекции на другую плоскость будет трактором.
Малые RTOS нужны для малых процов.
Малых процов на самом деле становиться только больше.
Взять какой-нить netbook:
на HMI один, на управление питанием - другой, на расширяемый ввод-вывод - третий, спец коммуникации - четвертый и т.д.
И на каждый из них имеет смысл ставить RTOS чтобы ускорить разработку. И спрос на малые RTOS соответственно тоже растет.
И универсальность от них требуется достаточно большая и скорость тоже, поскольку от нее зависит энергопотребление.
Выбрав непродумано ось для этих применений можно сильно пролететь.
Заигрываться тоже понятно не стоит. Цена вопроса смены оси где-то месяц.
Но бывает что и это слишком долго поэтому пообсуждать вижу смысл.
А вот рассматривать малую RTOS в плане открытости лицензии или открытости тулсов не вижу смысла. На это есть рефакторинг.
VslavX
сообщение Jan 30 2009, 13:08
Сообщение #40
Из: Осокорки
Да я ничего особенного выразить не хотел - топикстартер начал размеры TCB обсуждать, поэтому я привел образное сравнение плавсредств - меньше размер/меньше удобств. Само средство, конечно, желательно выбирать согласно задачи - в луже побарахтаться, Днепр переплыть или Тихий океан пересечь.
ddiimmaa
сообщение Jan 31 2009, 01:20
Сообщение #41
Группа: Validating
Из: Ижевск
Ну не хотелось бы уж осень заострять внимание на размере TCB, просто первое на что смотришь, когда изучаешь ОС -- на TCB, (ну есть такое мнение что важнее не функции а структуры данных) вот и поразил меня, нафаршированый TCB у TNKernel. Конечно размер тут тоже имеет значение rolleyes.gif (в виду малого числа RAM), но больше удивило то, что на каждый объект (семафор мютекс и т. д.) у разработчика свой элемент в TCB.
VslavX
сообщение Jan 31 2009, 07:55
Сообщение #42
Из: Осокорки
Это где там на каждый объект свое поле в TCB? Есть свои списки для мьютексов - но это для реализации протоколов наследования приоритета. BTW, я через авторский вариант мьютексов "не продрался", сделал упрощенный вариант PIP/PCP (приоритет снижаем при освобождении мьютекса - сканируем захваченные мьютексы и выбирает макс уровень) - тогда один список не нужен. А так -
все списки в TCB очень даже на месте и лишних нет:
CDLL_QUEUE task_queue; - включен или в список диспетчера (и такой список свой для каждого уровня приоритета - планировщик работает очень быстро) или в список объекта который ждет -mutex/sem/event/queue
CDLL_QUEUE timer_queue; - включен в список проверки на тайм-аут ожидания. Теоретически можно и выкинуть - тогда в процедуре системного таймера бежать не по этому списку, а по списку всех задач и смотреть "кто ждет" и проверять тайм-аут. Но это - неоптимально, поэтому список таймера стоит этих 2-х слов в TCB, имхо.
CDLL_QUEUE block_queue; - этого у меня нет, используется для протоколов управления приоритетами, я схему немного упростил, но все "в рамках приличий", которые допускает uTRON 4.x. Насколько я смог разобраться, авторский вариант реализует полные версии PIP/PCP, что, имхо, несколько избыточно, хотя и приятно.
CDLL_QUEUE create_queue; - просто список всех задач в системе. Не особо нужен (кажется, даже реально в оригинале не используется), но полезен при отладке (выводим список всех задач в системе) и при контроле повторного использования TCB.
CDLL_QUEUE mutex_queue; - просто необходимый список для реализации протоколов PIP/PCP, чтобы по этим протоколам вычислить приоритет задачи надо иметь список залоченных задачей мьютексов. Ну, альтернатива - можно иметь один глобальный список мьютексов в системе, сканировать его - проверять наш/не наш. Но мьютексов в системе может быть очень много, а вот реально залочено задачей - один/два/три. Поэтому выигрыш в скорости - существенный. Также используется для автоматического освобождения мьютексов при завершении задачи (типа автоочистки) - бесплатный бонус smile.gif
Да, списки можно сделать и односвязными. Ессно, потеряв в скорости и в предсказуемости времени операций добавления/удаления элемента - имхо, в данном случае - моветон.
Итак, ужать еще кое-что можно. Но - упадет скорость и потеряем кое-что полезное.
Еще момент - при написании/рефакторинге ОС неплохо бы определится с целевой платформой, тогда не будет таких вопросов - "а почему такой относительно сложный TCB". Например, когда я "осваивал" TN - сразу задал для себя некоторую минимальную планку ресурсов - минимум 32-битник и 8К оперативки и 32К флеша - на сегодня это младшие представители семейств LPC/SAM - так что такая планка вполне оправдана. Под 32-битностью я также понимаю атомарность операций извлечения/записи в память 32-битного слова/указателя -это позволило значительно пооптимизировать кое-какие места.
AlexandrY
сообщение Jan 31 2009, 11:18
Сообщение #43
Ally
Да, тема портирования высокомерно замалчивается, хотя она наверно тут самая важная.
Имеет ли смысл делать непривязанную к платформе операционку?
Тут как раз время начать кому-то кажущуюся религиозной войну на тему популярности и юзабельности uC.
На мой взгляд универсальность в этом плане делать не стоит.
Я тоже за ARM-ы, но только за Cortex-ы
И че сразу надо учесть - это соглашения из Application Binary Interface.
Неучет ABI - бесконечный источник траблов даже в солидных осях.
Даже в uCOS не знаю как сейчас, но раньше не брали в расчет нюансы ABI
И получали сюрпризы типа: а у меня из задачи стандартные либы так-то и так-то сбоят.
AlexandrY
сообщение Feb 1 2009, 19:44
Сообщение #44
Ally
Кстати копнув глубже в архитектуру ARMv7-M (ядро Cortex-а) обнаружил там команды чем-то напоминающие вход и выход из критических секций в мультипроцессорной системе.
Неплохой задел для операционок будущего!
ddiimmaa
сообщение Feb 3 2009, 08:51
Сообщение #45
Группа: Validating
Из: Ижевск
Хм, если ОСь -- оpen source, тогда какие могут быть траблы, главно API не часто менять, а на ABI наплевать.
Ну дак поделитесь хоть мнемоникой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:55
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
