2 страниц V  < 1 2
> Фрезерный станочек для изготовления передних панелей, Кто пользовал. Где купить?
DimaM
сообщение Sep 12 2008, 21:42
Сообщение #16
Из: село
Пользователь №: 23 615
1. вообще есть софт для windows который обеспечивает точность порядка 200 us, микросекунд. называется TwinCAT IO или есть TwinCAT PLC которая под Windows работает. Последнюю я проверял на скорость и точность, правда под Windows CE. Для простой программы можно было 100 us запросто выжать.
2. станочков полно на ebay.de видел. правда хорошие начинаются от 2000 евро. в поиске задавать CNC.
AlexSpb
сообщение Dec 24 2008, 11:36
Сообщение #17
Пользователь №: 20 413
http://www.cnc-magic.ru/?item=ITEM-BASIC&subitem=0
Или
http://www.cnc-magic.ru/?item=ITEM-JEWEL&subitem=0
sch
сообщение Jan 26 2009, 11:47
Сообщение #18
Из: Омск
Пользователь №: 39 557
Господа!
Надумали мы себе станочек прикупить, который CNC Router называется. Смотрели-смотрели - да и остановились на китайском, SD-6090 имя его (картинка прикреплена). Китайцы просят за него 2200$. Уже с ними договорились, все путем, но вот червячок гложет потихоньку, с одной стороны недорого, с другой - Китай все-таки.
Нужен нам станок в основном для фрезеровки алюминиевых корпусов (там даже не алюминий, а что-то помягче). Иногда хотелось бы несложный прототип печатной платы изготовить, может и дерево придется попилить им.
Вот такие характеристики на него дают китайцы:
Рабочая область 600*900мм
Точность 0,05мм
Шпиндель 1,5кВт с водяным охлаждением, 24000об/мин
В комплекте ПО (DSP /Mach3), 20 фрез, 3 цанги.
Хотелось бы узнать ваше мнение: стоит брать или нет? Какие с ним могут возникнуть трудности (в плане надежности), ведь работать ему придется каждый день по 8 часов. Вероятно кто-то пользуется чем-нибудь аналогичным, как ваши впечатления?
Также китайцы предлагают на выбор шпиндель 3-х киловаттный. Как вы считаете, 1,5кВт маловато для фрезеровки алюминия?
Вопросы не исключено что глупые, но опыта работы с подобными агрегатами нет. Поэтому помогите советом, а то эти CNC уже сниться стали, покой совсем потерял... wacko.gif
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 26 2009, 13:14
Сообщение #19
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
У нас подобный. только SD-7080. Правда не работает по 8 часов в день. Станку уже почти два года, пока работает. Макеты ПП делали, и лицевые панели резали.
А Корпуса вам делать на какую глубину фрезеровать?
Андрей Смирнов
sch
сообщение Jan 26 2009, 17:18
Сообщение #20
Из: Омск
В корпусах надо делать отверстия и вырезы разной конфигурации. Толщина материала 1,5-2,5мм. Ну может иногда придется потолще подпихнуть. Но не тверже алюминия.
А у вас у станочка за 2 года как с люфтами?
Ничего не меняли?
Сообщение отредактировал sch - Jan 26 2009, 17:24
_Pasha
сообщение Jan 26 2009, 17:55
Сообщение #21
Пользователь №: 29 509
Не подскажете точную маркировку двигателя на Вашем станке?  Там тоже 24000 ?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 27 2009, 05:27
Сообщение #22
Из: Великие Луки
Для такой толщины потянет, сами так режем. Только фрезы ищите хорошие, твердосплавные. Ими можно снимать понемногу, но быстро. Станок не предназначен для силовой обработки. Я режу 0,3 по дюрали за проход на скорости примерно 1000 мм/мин.
Пока на вид люфтов нет, не меняли ничего пока. Единственное приделал подсветку рабочей зоны.
После покупки была произведена протяжка крепежа. В воду добавил тосол - иначе в трубках будет налет образовыватся.
Счас до работы доеду - посмотрю, если написано. Да, у нас тоже максимум 24000.
У нас не Mach3 шел, а пульт к станку, который заменяет комп. Готовишь прогу, и ее заливаешь либо сразу в пульт по ЮСБ, либо на флешку и с флешки работаешь. Правда далеко не все флешки работают, я случайно нашел подходящую на 128к - работает. Заменить на другую пока не удалось.
На фото, плата вырезанная на станке фрезой 0.4 мм
Андрей Смирнов
slog
сообщение Jan 27 2009, 06:06
Сообщение #23
Пользователь №: 11 489
Мало ли 1,5кВт зависит от того сколько и на какой скорости за проход снимать собираетесь. По моему вполне достаточно.
На сколько его хватит при 8-ми часовой работе не знаю, но в любом случае за эти деньги ничего лучше не купить. Не китайские станки, в смысле якобы немецкие или японские имеют совсем другой порядок цен. А как вы его доставлять собрались из Китая? У производителя сайт есть?
В действительности всё не так, как на самом деле.
sch
сообщение Jan 27 2009, 08:29
Сообщение #24
Из: Омск
Дык DSP вроде и работает по USB. Mach3 - это да, это LPT. Тока вот я не понял то ли USB, то ли LPT будет, то ли и то, и то. Но ниче, спрошу у производителя - я их вопросами уже закидал.
А вот еще у вас спрошу: какая у вас скорость перемещения по осям и какая дискретность перемещения? Нам написали, что макс. скорость 8м/мин (но могут и ШВП поставить на 12м/мин, только я думаю дискретность тоже увеличится), а точность 0,05мм ("resolution accuracy is 0.05mm"). Я вот думаю, что станок реально точнее 0,1мм наверное не сможет работать - для корпусов-то нам хватит, а вот хватит ли для печатных плат?
У вас печатная плата красиво выглядит, мне понравилось.
По поводу некитайских станков - знаете, мы тут долго сравнивали разных производителей, и пришли к выводу, что к примеру немецкий HEIZ (или как его там) уж точно не лучше китайского, хотя стоит подороже (при равноценной рабочей области). Там и шпиндель на 850Вт, и конструкция какая-то сопливая совсем. Может и ошибаюсь, но не внушает доверия. В любом случае чтобы понять все особенности, надо "поиметь" такой станок.
Доставлять мы будем через китайскую компанию, с которой постоянно работаем (мы из Китая много чего возим для собственного производства).
По поводу сайта не знаю, мы нашли через alibaba.com, оттуда же и связались с ними. Но сейчас у них новый год, поэтому не достучитесь.
Спасибо за советы!
АДИКМ
сообщение Jan 27 2009, 23:05
Сообщение #25
Пользователь №: 7 294
Спасибо за советы!
А массу этого SD-6090 Вы не знаете?
Я бы тоже приобрел, хочется стоимость доставки оценить.
летаю на пепелаце...
sch
сообщение Jan 28 2009, 03:05
Сообщение #26
Из: Омск
Чето вес не могу найти, но помню, что немного больше 200кг. Упаковка размером 1420mm*1080mm*1350mm. Если че, то до Москвы говорят доставят за 400 баксов.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 28 2009, 06:03
Сообщение #27
Из: Великие Луки
Максимальная скорость у меня 3 м/мин.
Дискретность заявлена 0.05мм. Результат работы вы видели на фото.
Честно говоря не представляю, зачем такая большая скорость. А замена винтов на более скоростные естественно ухудшит дискретность. Количество шагов ведь останется прежним.
Андрей Смирнов
АДИКМ
сообщение Jan 29 2009, 17:47
Сообщение #28
Великолепная цена. А не можете спросить за сколько в Киев доставят?
sch
сообщение Feb 2 2009, 08:39
Сообщение #29
Из: Омск
Я думаю что если Вы надумаете купить, то Вам лучше и спросить самим, когда выберете модель станка, т.к. цены разные и зависят от многих факторов - чем доставлять, как и когда. За спрос денег не берут. Могу только сказать, что если у Вас есть недалеко морской порт, то тогда доставка недорого выйдет, ЖД и авиа - совсем другая цена.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:49
Страница сгенерированна за 0.01579 секунд с 7
