3 страниц V   1 2 3 >
> Выбор микроконтроллера
Visor
сообщение Jan 18 2009, 13:47
Пользователь №: 26 428
Есть устройство подключаемое к компьютеру через USB, периферии мизер (несколько входов/выходов). Сейчас реализовано на AT90USB128. И всё бы хорошо, да производительности маловато, SRAM бы побольше (сейчас 8KБ), и цена у чипа не мала.
По сему стал задумываться о переходе на другую платформу. Опыта работы с ARM нет, но чувствую пора начинать.
Посоветуйте на какой чип лучше перейти, в свете вышеуказанных требований. Хорошо бы в минимальнопиновом корпусе.
PS
Забыл совсем, ещё EEPROM нужна, не менее 4КБ.
vvvv
сообщение Jan 18 2009, 14:17
Из: г. Волжский
Пользователь №: 4 714
А USB FullSpeed устраивает, или нужен HighSpeed.
Visor
сообщение Jan 18 2009, 14:49
Да, 12 Mbit/s вполне.
sonycman
сообщение Jan 18 2009, 18:03
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
А много-ли сейчас дешёвых армов с таким кол-вом eeprom? Если вообще есть...
Почему-бы не попользовать внешнюю eeprom в so8? Тогда выбор будет пошире smile.gif
zltigo
сообщение Jan 18 2009, 21:16
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Вот именно, особенно с учетом небезграничного ресурса. Из встроенной имеет место быть пару килобайт под батарейкой у LPC.
Visor
сообщение Jan 19 2009, 05:00
Вот как ... жаль ...
Это лишний корпус, интерфейс, место на плате, цена, ...
Но самое важное, там хранятся переменные, доступа к которым из вне не должно быть.
Да ресурса в 100000 перезаписей за глаза.
Возможно удастся ужаться в 2КБ.
GetSmart
сообщение Jan 19 2009, 05:28
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
У LPC много обычной флэш со 100К перезаписями. Страницами от 4К. Нет восможности побайтового программирования, но можно копировать во внутреннюю раму, исправлять байты и перезаписывать обратно. Благо и рамы много.
Diman_
сообщение Jan 19 2009, 05:31
Пользователь №: 5 576
У LPC программная flash имеет ресурс 100000, поэтому необходимости в EEPROM, особой не видно.
Visor
сообщение Jan 19 2009, 06:01
А сколько времени занимает запись страницы?
И я сказал 100000 перезаписей достаточно с учётом того, что используется кольцевой буфер, т.е. на самом деле каждая переменная имеет ресурс перезаписей на несколько порядков больше.
GetSmart
сообщение Jan 19 2009, 06:13
Из: Россия
Если очень-очень захотеть, то в LPC можно взять 32К страницу флэша и сделать в нём кольцевой буфер с элементами по 16 байт. Меньше нельзя, т.к. флэш там организована по 128 бит, для которых присутствуют дополнительные биты ECC (инфа для восстановления, типа Хэмминга)
Qwertty
сообщение Jan 19 2009, 06:16
Пользователь №: 21 527
Внешняя еепром, криптование и ключ во внутренней флеши не подойдет? Места 8 ногий soic занимает не так и много. Стоит совсем дешево. При частых изменениях можно поставить FRAM, заодно скорость записи сильно подрастет.
Visor
сообщение Jan 19 2009, 06:30
Сделать то можно, но городить такой огород вместо простого чтения/записи ... да и крипт/декрипт данных туда-сюда займёт не мало времени.
Visor
сообщение Jan 19 2009, 17:57
Что-то я не понял как это. В описании написано: копирование из RAM во flash блоками по 256 | 512 | 1024 | 4096 байт.
GetSmart
сообщение Jan 20 2009, 11:46
Из: Россия
Честно скажу, сам не проверял, но в User Manual на LPC213x (стр 222 из 270) написано
When a sector of user’s Flash memory is erased, corresponding ECC bytes are also
erased. Once an ECC byte is written, it can not be updated unless it is erased first.
Therefore, for the implemented ECC mechanism to perform properly, data must be written
into the Flash memory in groups of 4 bytes (or multiples of 4), aligned as described above.
Щас проверю. Может и мне потом пригодится.
Принцип простой. В раме держится минимальный буфер (окно) 256 байт. В нём непрограммирующиеся байты запоняются 0xff, а нужные как надо. Это похоже на маску. Потом вызывается IAP для программирования. Эта маска во флэше объединяется с уже прошитыми данными. Так друг за другом можно "прошивать" группы по 16 байт.
zltigo
сообщение Jan 20 2009, 12:19
Из: Riga, Latvia
Цитата(GetSmart @ Jan 20 2009, 13:46) *
Принцип простой.
Все именно так, только "непрограмирующиеся" можно и считать из Flash.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:04
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
