3 страниц V   1 2 3 >
> Восстановить работоспособность кристалла., Помогите.
Oleg_IT
сообщение Oct 3 2005, 05:17
Пользователь №: 5 709
Ошибочно запрограммировал фуз биты. Ни генератором, ни кварцем оживить не получается. Кто в Москве реально может мне помочь?
tobias_ivan
сообщение Oct 3 2005, 05:25
Из: Россия, г.Новороссийск
Пользователь №: 8 321
Какой кристал?
Чем программировали?
Как именно установили fuse?
Igor26
сообщение Oct 3 2005, 06:09
Пользователь №: 2 544
Цитата(tobias_ivan @ Oct 3 2005, 08:25)
Какой кристал?
Какой корпус?
Oleg_IT
сообщение Oct 3 2005, 06:38
Какой кристал?
Какой корпус?
ATMega48 (TQFP) Программатор AS2.
Выставлял фузы для чистоты 8 МГц как у ATMega32. Получилось «внешний часовой кварц». Скорей всего так было. Но уверенности уже нет. То, что он рабочий (не выбитый) это точно. Пробовал подключит кварц, не получается.
at90
сообщение Oct 3 2005, 06:51
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Какой кристал?
Какой корпус?
Была такая же проблема. Я просто прикурил её от другого контроллера. Припаял паралельно провода от другого контроллера с кварцем. И стер биты.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
Oleg_IT
сообщение Oct 3 2005, 07:08
Просто одноимённые XTAL соединить с любым рабочим МК?
at90
сообщение Oct 3 2005, 07:13
Из: Краснодар
Так точно. Главное чтобы одноимённый Мк работал от внешнего кварца.
BVU
сообщение Oct 3 2005, 07:15
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Самый простой и надежный способ для востановления контроллеров, после подобной ситуации - это иметь параллельный программатор (+12в). Другим способом fus-bits снять нельзя! Эта тема не раз поднималась на форуме AVR (пользуйтесь тематическим поиском!!!). Еще раз и последний даю ссылки:
http://pol-sem.narod.ru/paraprog/paraprog.htm
http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html#AVRXP
Сделайте, не жалейте времени. Ведь делать то один раз, а пользоваться часто...
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Oleg_IT
сообщение Oct 3 2005, 07:34
Это очень заманчиво, но кристалл стоит на плате и подпаиваться к его ногам проблематично.
m16
сообщение Oct 3 2005, 08:05
Пользователь №: 2 225
чтобы прошить проц с часовым кварцем необходимо чтобы частота isp была меньше 32768/4=8192 кГц. как в as не знаю а в AVRISP частоту isp можно менять от 4 кгц до 1,8 мгц
tobias_ivan
сообщение Oct 3 2005, 08:31
XTAL2 - не подключается, только XTAL1
Но не нарасно же CKSEL3..0 устанавливают вид источника тактирования. Это может не сработать.
Кстати, просморел datasheet на mega48, там для external source тактовая частота указана от 0 до 100 МГц (табл.15, стр.31). Опечатка? bb-offtopic.gif
А почему Вы решили, что fuse-быты нельзя перепрограммировать в последовательном режиме. Atmel пишет, что в последовательном режиме недоступен только SPIEN-fuse.
Вот если с ним что-то случилось, тогда только параллельный программатор.
Очень правильное замечание. Только НЕ 8192 кГц, А 8192 Гц (8 кГц).
Часовые кварцы такие маленькие, припаять на корпус TQFP можно.
А при подпайке кварца, наблюдаются ли колебания на XTAL.
BVU
сообщение Oct 3 2005, 11:22
Так об этом то речь и велась (надоело по 20-раз обьяснять, сначала надо пользоваться поиском...). Если бы SPIEN-fuse был нетронут, не было бы и проблем!!! Или Вы считаете, что все обстоит по другому? Так что никакие другие советы больше не помогут...
А Oleg_IT могу лишь посоветовать в дальнейшем ставить по возможности микроконтроллер на панельку (если он в DIP исполнении), ну а если в другом, то здесь лучше таких оплошностей не делать. smile.gif
mse
сообщение Oct 3 2005, 11:53
Пользователь №: 4 693
А ещё можно тронуть RSTDISBL или DWEN. Тоже весело.
BVU
сообщение Oct 3 2005, 12:19
Точно!!!
avv
сообщение Oct 3 2005, 23:21
Из: Владивосток
Пользователь №: 2 247
После того, как выставили неправильный способ тактирования, проблема уже не в SPIEN, а в том, что In-system Programming в принципе не сможет работать, и вся надежда ТОЛЬКО на параллельный программатор, чтобы вернуть контроллер к жизни, переустановив фузы генератора. Так что все дружно собираем параллельные программаторы - все же ошибаемся иногда wink.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:04
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
