> Нужна консультация по свинцовым аккумуляторам
PCBExp
сообщение Jan 28 2009, 13:34
Пользователь №: 23 823
используем контроллер зарядки BQ24702 от Texas Instruments. Аккумулятор свинцовый вот такой - http://www.csb-battery.com/upfiles/dow01231554413.pdf
Заряжать мы его собираемся до 13.8 - это получается если 6 банок по 2.3V каждая. Потом напряжение от сети пропадает и начинается работа от аккумулятора. При 1.75*6=10.5V его вообще отключать надо - чтобы не убить. А есть ли какие рекомендации при каком напряжении его надо начинать подзаряжать - когда сетевая напруга появится?
PIC_Embedder
сообщение Jan 28 2009, 21:29
Из: Украина Луганск
Пользователь №: 39 308
При любом. Как появится сетевое напряжение, так сразу и заряжать.
Microwatt
сообщение Jan 28 2009, 21:50
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Заряжать всегда, при малейшей возможности. И всегда держать под этими 13.8 вольта.
muravei
сообщение Jan 29 2009, 18:53
Пользователь №: 7 591
При таком напряжении он зарядится только на 60-80%
Microwatt
сообщение Jan 29 2009, 19:23
Из: Запорожье
Вроде бы, изготовители рекомендуют при работе в режиме буферной (дежурной) батареи именно 13.8.
Другое дело, если аккумулятор циклируется (зарядил - взял на рыбалку, подразрядил - приехал- поставил на зарядку). Тогда заряд ведут до 14.0-14.2.
Такой же усиленный заряд полезно делать 1-2 раза в год и для батарей, работающих в буферном режиме.
Rst7
сообщение Jan 29 2009, 20:19
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
При сертификационных испытаниях наших приборов пришлось перепробовать несколько производителей батарей. В принципе, 14.0В при н.у. за 24 часа обеспечивают 100% заряд (по C/20) вменяемых батарей, например YUASA. Китай пролетает нафиг.
Несколько слов про методику (стандартная методика проверки EN54 часть 4). Предварительно батареи были разряжены до 10.5В током C/20 . Потом поставленны на заряд испытуемым источником. После заряда батареи в течении 24 часов опять были разряжены током C/20 до 10.5В и измерено время разряда. Если все хорошо (в комплексе источник-батарея), то это время должно быть больше 20 часов.
PS... Блин... Что-то сомнение в качестве моей памяти закралось - а вот 24 или 48 часов заряжали... Буду на работе, гляну в стандарт, уточню. Если, конечно, это кого-нибудь интересует wink.gif
tyro
сообщение Jan 30 2009, 08:23
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Судя по вашему описанию, аккумулятор является резервным источником питания. В этом случае он всегда должен быть подключен "на заряд" "постоянным напряжением" с ограничением по току. Читая прикрепленное описание видим, что величина зарядного напряжения равна 2.275в*3 = 6.825 вольта на аккумулятор. Ограничение по зарядному току - максимум 0.3С, но лучше зделать поменьше - 0.1С (Зависит в том числе от того, с какой "скоростью " Вам надо востановить полный заряд аккумулятора) smile.gif .
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
PIC_Embedder
сообщение Jan 30 2009, 16:25
Из: Украина Луганск
Насколько я помню, на 24 часа, аккумулятор должен зарядится минимум на 80%. За 48 часов, уже на 100%.
Microwatt
сообщение Jan 30 2009, 17:30
Из: Запорожье
10 часов - 100%
muravei
сообщение Jan 30 2009, 17:38
Именно буферной. Под таким напряжением она может пребывать сколь угодно долго.
Но чтобы зарядить разряженную батарею нужен некоторый алгоритм. Упрошенно:
Заряжаете током 0.1-02С от напряжения 14,5 в при 25 градусах , после уменьшения тока на порядок( и достижения этого напряжения) , переходите на 13,8.При других градусах, напряжения будут -другие.
ludmila-1
сообщение Jan 30 2009, 19:55
Пользователь №: 42 254
В EN-54 говорится, что зарядное устройство должно зарядить аккумулятор за 24 часа на 90%, а за следующие 48 часов добрать до 100%, при этом величина зарядного тока не оговаривается.
PS Напряжение заряда (13,6-13,8)В
Сообщение отредактировал ludmila-1 - Jan 30 2009, 19:58
Rst7
сообщение Jan 30 2009, 21:05
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Говорится-то оно говорится, только методики проверки этого дела нет. Есть только методика проверки, описанная мною выше.
Gunner
сообщение Feb 3 2009, 14:15
Из: Kiev
Пользователь №: 146
Если нетрудно, подскажите при каком напряжении надо отключать нагрузку от АКБ (SLA), чтобы недопустить губительного разряда? Может есть пример такой защиты. Буду очень признателен.
muravei
сообщение Feb 3 2009, 15:37
Обычно 10,5в . Но с увеличением разрядного тока(уменьшении времени разряда) напряжение может быть уменьшено(см. ДШ)
Про зарядку.
syoma
сообщение Feb 4 2009, 14:00
Пользователь №: 25 368
Классный вы аккумулятор взяли - Tраб 25+-3° - конечно там нет одной очень важной характеристики - зарядное напряжение прилично зависит от температуры - если при 25° вы дадите 13,8В то при 0° ваши 13,8В не дозарядят аккумулятор весьма прилично. А при 40° - перезарядят.
Почитайте вот это http://www.fiamm-spb.ru/ru/attach_file/M_FG.pdf
А вариант схемы защиты от переразряда я такой сделал: http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=21015
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:16
Страница сгенерированна за 0.02203 секунд с 7
