> Документация на ДПП
Dadidzz
сообщение Jan 28 2009, 18:08
Пользователь №: 44 083
Господа, может ли кто-нибудь прояснить, каким образом оформляется документация на печатную плату и печатный узел, если разработка производилась в PCADе и на выходе есть только файл name.pcb?
На данный момент склоняюсь к тому, что необходимо делать чертёж печатной платы без проводящего рисунка и в технических требованиях указывать способ изготовления, класс точности, группу жёсткости и т.д. Сюда же необходимо вписать имя файла pcad'а в котором содержится вся недостоющая информация. Второй чертёж будет сборкой на печатный узел. Непонятно, какой децимальный номер присваивать первому чертежу и какой второму? Достаточно ли для документации на печатный узел чертежа печатной платы, сборочного чертежа печатного узла, схемы электрической принципиальной и файла .pcb (с утверждающим листом)? Или описанный способ построения документации вообще неприемлем по требованиям действующих ГОСТов?
Спасибо!
Watchert
сообщение Jan 29 2009, 14:50
Пользователь №: 40 637
Есть такой документ ГОСТ 2.123-83 "Комплектность конструкторских документов на печатные платы при автоматизированном проектировании"
На просторах инета наталкивался на электронный вариант.
Vlad-od
сообщение Jan 29 2009, 16:12
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Сборочный под тем же децимальным, что и схема Э3. А на печатную плату занимается отдельный номер по классификатору в зависимости от размера
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jan 29 2009, 19:10
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Спешу вам помочь:
Прикрепленный файл  ____2.123_83.rar ( 452.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
Андрей Смирнов
Dadidzz
сообщение Jan 30 2009, 08:39
С этим ГОСТом я знаком, ответов на все мои вопросы там, к сожалению, нет
Спасибо! А можно ли где-нибудь скачать необходимый классификатор?
Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jan 29 2009, 22:10) *
Спешу вам помочь:
Спасибо! ГОСТ у меня этот есть. Там говорится исключительно о платах печатных, но не о печатных узлах. К тому же однозначного понимания того, какие документы должны быть выпущены если есть файл .pcb, он не даёт. Если я не заблуждаюсь, то получается, что на печатную плату достаточно выпустить базовый чертёж детали, где в технических требованиях дать ссылку на файл. К файлу необходимо приложить утверждающий лист. Вот вроде и всё, чем можно обойтись.
Vlad-od
сообщение Jan 30 2009, 08:47
Из: Voronezh
я точно не помню но по-моему этот http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=5163&st=15
dissector
сообщение Jan 31 2009, 09:34
Пользователь №: 3 911
На мой слабопросвещенный взгляд тему полностью раскрыли здесь. Несколько неожиданно, но факт.
dissector
сообщение Jan 31 2009, 22:31
Да, однозначно. Сам не ожидал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:34
Страница сгенерированна за 0.01559 секунд с 7
