3 страниц V   1 2 3 >
> Схема усилителя фотоприемника
Kostya_70
сообщение Feb 2 2009, 11:33
Пользователь №: 44 287
Добрый день!
Сразу же извиняюсь, я новичок здесь, но решился задать свой вопрос, пожалуйста, выскажитесь кто что думает по этому поводу, очень нуждаюсь в помощи!
Подскажите пожалуйста, как правильно собрать схему усилителя для фотоприемника. Я собрал как на схеме, но на выходе получается большое смещение, и часть сиганала «зарезается». И еще можно ли сделать, чтобы использовать однополярное питание? Но только оставить ОУ AD829.Используется фотодиод InGaAs PIN photodiode Hamamatsu, G8371-01. Прикрепленный файл  g8421_03_etc_kird1046e06.pdf ( 81.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1306
И схема как я сделал Прикрепленный файл  PD_ampl.bmp ( 22.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 495
Описание как должна работать схема:
Усилитель фототока построен по схеме преобразователя тока в напряжение (трансимпедансный усилитель) и выполнен на ОУ А1. Коэффициент преобразования тока в напряжение на постоянном токе задается резистором
ОУ А1, резисторы R1,R2 и конденсаторы С1,С2 образуют фильтр низких частот второго порядка с передаточной функцией(transfer function) A(w)
При R1>>R2 тип фильтра определяется отношением R1C1 к R2C2: например, для фильтра Баттерворта (Butterworth) это отношение равно 3, для фильтра Бесселя (Bessel)- 2.
Используется фильтр Бесселя, т.к. он имеет максимально плоскую зависимость времени задержки от частоты(maximally flat time delay) и является наиболее подходящим для обработки импульсных сигналов из-за минимального перерегулирования и времени установления (minimal overshoot and ringing).
Номиналы, R1=22k, R2=110 Om, C1=220 pF, C2=0.015nF
Для уменьшения влияния на работу усилителя сигнала фотодиода подключаемых к его выходу различных регистрационных или измерительных устройств, а также соединительных кабелей, использован выходной буферный каскад (А2 и А3) с коэффициентами усиления +1 и -1 соответственно. В буферном каскаде применены ОУ AD829 с малым уровнем шумов напряжения (1,7 нВ/Гц1/2) и способные работать на большую емкостную нагрузку (например: длинный кабель). Резисторы R5 и R6 симметрируют выходное напряжение с усилителя относительно аналоговой земли платы NI-DAQ, что обеспечивает полностью сбалансированную конфигурацию и уменьшает уровень шумов.
bav
сообщение Feb 2 2009, 11:50
Пользователь №: 6 184
большое смещение это темновой ток (зависит от температуры), смещение ОУ (документацию не смотрел, но думаю, вклад вносит). попробуйте поставить инструментальный ОУ с регулировкой смещения и добавьте термокомпенсацию (если предполагается использование в широком температурном диапазоне)
это то, что могу сказать по вашему вопросу
а у Hamamatsu нет таких со встроенным усилителем и компенсацией темнового тока и температуры?
Tanya
сообщение Feb 2 2009, 11:53
Пользователь №: 12 883
Цитата(Kostya_70 @ Feb 2 2009, 14:33) *
Добрый день!
У этого операционного усилителя БОЛЬШОЙ входной ток. Вот произведение этого тока на сопротивление в обратной связи (Вы не написали величину) и дает Вам смещение.
Еще бы написали требования по полосе и др. подробности.
Kostya_70
сообщение Feb 2 2009, 12:04
Мы не уточняли, может быть и есть, сейчас нам надо с этими настроить, чтобы работало.
В обратной связи стоит R1=22кОм, а R2=110 Ом
Требования по полосе... фотодиод регистрирует импульсы. Частота до 20кГц... А принимаемая длина волны 1650-1670 нм
Tanya
сообщение Feb 2 2009, 12:14
А какое же у Вас смещение в темноте?
И почему Вы выбрали именно этот ОУ?
Kostya_70
сообщение Feb 2 2009, 12:19
В описании написано, что он малошумящий, 1.7 нВ/Гц^1/2
Смещение на первом усилителе получается около 1.5 В. Когда я с однополярным 0 +12 В питанием собрал.
Tanya
сообщение Feb 2 2009, 12:28
Этот усилитель не будет работать так, как Вы хотите - Вы вылезаете из диапазона допустимых входных (и. возможно, выходных) напряжений.
Либо делайте искусственную среднюю точку, либо - два питания.
domowoj
сообщение Feb 2 2009, 15:10
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Посмотри
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...%E4%E8%EE%E4%E0
И на камнях растут деревья!
DS
сообщение Feb 2 2009, 15:28
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Если 1.7 нв/гц у ОУ, зачем же Вы ставите резистор 22 Ком с шумом 19 нв/гц ? Это не говоря уже о шуме за счет протекающего через этот резистор тока.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
st232bd
сообщение Feb 3 2009, 08:32
Из: г.Минск (РБ)
Пользователь №: 34 969
Напиши более полную информацию о сигнале и задаче.
1. Длительность импульса min/max
2. Частоту вовторения min/max
3. Мощность min/max импульсов
4. Наличие внешней засветки.
5 и т.д...... в свободной форме.
Т.е. для осмысленного обсуждения нужно детально понимать задачу.
По поводу шумов резистора - с точки зрения их минимизации чем сопротивление выше - тем шумы меньше. Нужно считать не шумовое напряжение, а шумовой ток. Т.е. все приводим к току. Входное шумовое напряжение усилителя делим на емкостное сопротивление диода (ёмкостью ОУ на фоне этого диода можно принебречь), считаем токовый шум резистора, дробовый шум от утечки диода и фоновой засветки, складываем всё среднеквадратично, умножаем на корень уз полосы, делим на токовую чувствительность диода и имеем расчёт обнаружительной способности. Реально отрезаем по возможности низкие частоты на случай фликер шума. И если автор ответит чего-нибудь - рассматриваем вопрос введения схемы компенсации смещения от утечки и фоновой засветки.
Сообщение отредактировал st232bd - Feb 3 2009, 09:00
Kostya_70
сообщение Feb 3 2009, 10:50
Спасибо за обсуждение, правда мне не все понятно, за что прошу прощения.
Попытаюсь уточнить:
Я измеряю излучение диодного лазера, который работает следующим образом:
Лазер работает при температурах 0 - +50 С. Частота излучения лазера перестраивается в диапазоне 1.645-1.666 мкм. Диодный лазер работает в импульсном режиме, длительность импульса 1-10 мсек с минимальным промежутком между последовательными импульсами (10-20% от длительности). Импульсы тока, питающего лазер, имеют трапециевидную форму.
Собственно фотоприемник регистрирует эти импульсы, дальше обрабатываем их, но речь не об этом.
По поводу внешней засветки... похоже ее нету, ведь используемого фотодиода спектральный диапазон 0.9-1.9 мкм. Насколько я работал с таким, при обычном освещении он ничего не воспринимает.
А вот темновой ток у него великоват, от 100 до 1000 нА.
На данный момент использую двухполярное питание +-9В от двух батареек, но это не дело, надо переделывать на однополярный источник питания. (Не знаю пока как) Излучение лазера не сфокусировано, светит как попало, но в лоб на фотодиод получаю вот что. На выходе первого усилителя наблюдаю с помощью осциллографа приличную картинку, весь сигнал идет из "0" в "+", импульсы хорошо видны, помехи нету. ОДнако присутствует какое-то насыщение, если фотодиод поднести поближе к лазеру, то импульс "обрезан" получается... типа как выход за динамический диапазон.
Дальше, если подключаю выходной каскад из двух ОУ, (он немного под другому собран чем на той схеме.) То относительно выходов 6 получаю напряжение около 7 В, на нем висят импульсы, и опять при высоком сигнале на фотодиод вся картинка зарезается. Я каскад попозже нарисую, и сюда выложу, может кто скажет как от этого избавиться.
И подскажите, как сделать однополярное питание с общей точкой?
Tanya
сообщение Feb 3 2009, 11:24
Странные Вы пишите вещи... Какой может быть темновой ток, если у Вас нет смещения (на рисунке) и засветки? Обрезание - совершенно нормально для Вашего ОУ - его выход на несколько вольт не дотягивает до питания. Уменьшите световой поток или резистор в обратной связи. Возьмите что-нибудь типа - opa380, если хотите однополярное питание.
Можете еще скачать бесплатный симулятор от TI. Там полно примеров с их трансимпедансными изделиями. Результаты симуляции прекрасно совпадают с реальностью. Моей.
Если лазер светит "как попало", то что Вы хотите получить?
А как Вы плату делали? Какие резисторы, конденсаторы?
vvs157
сообщение Feb 3 2009, 12:54
Пользователь №: 3 960
Если как на схеме (2-х полярное питание) и большое смещение при незасвеченном диоде - то проверьте смещение при отключенном диоде, возможно у вас какие-то дефекты монтажа
st232bd
сообщение Feb 3 2009, 13:47
Из: г.Минск (РБ)
Константин, во-первых хочу извиниться за фамильярность, первый раз на этом форуме, и увлёкшись вопросом, обратился на ты.
Вопрос. Насколько вы уверены, что вам нужен трансимпедансный усилитель?
Если просто подключить диод катодом к плюсу, а анод через резистор к земле - вы получите великолепную однополярную и высоколинейную схему, не считая некоторого увеличения собственной ёмкости диода при малом падении на нём (вблизи точки насыщения сигнала). Если предположить, что полоса вашего сигнала порядка 20 кГц и ёмкость диода 80 pF - то при резисторе вашем 22 кОм вы имеете полосу около 100кГц, т.е. хороший запас по частоте. За резистором можно поставить буферок на ОУ, и всё.
сообщение Feb 3 2009, 17:08
Пользователь №: 11 287
Нет ничего проще, подайте на неинвертирующий вход смещение от делителя напряжения. Например, половину питания или меньше. Но имейте в виду, что этим Вы ограничите диапазон выходного сигнала. Для "однополярных" источников сигнала, к коим относится в данном случае и фотодиод, разумнее использовать однополярное же и питание, выбрав соответствующий ОУ. В Вашем случае, я думаю, этому нет особых препятствий.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:40
Страница сгенерированна за 0.02212 секунд с 7
