2 страниц V  < 1 2
> Создание собственного IP core, век живи век учись
a123-flex
сообщение Feb 2 2009, 16:12
Сообщение #16
Пользователь №: 1 884
Цитата(анатолий @ Feb 2 2009, 16:40) *
Тут всё переставлено с ног на голову.
IP core - это не для того, чтоб всё было зашифровано - а совсем наоборот-
чтоб всё было понятно.
Тем более, если за разработку платил заказчик.
Так что, будьте любезны, со всеми комментариями,
с интернациональным стилем и даже с поясняющими
картинками функциональной схемы на уровне RTL.
rolleyes.gif Анатолий, неисповедимы пути господни... бывает и наоборот.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
des00
сообщение Feb 3 2009, 04:06
Сообщение #17
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(v_mirgorodsky @ Feb 2 2009, 06:07) *
Хороший подход, но сложный sad.gif Как-то отлаживал грамматику собственного скриптового языка на YACC - отладил, но было очень долго и кошмарно ловить некоторые ошибки на стыке связки парсер - лексический анализатор. А вообще-то, в инете существуют стандартные уже написанные грамматические файлы определений под YACC для распространенных языков программирования. Встречал C/C++, Basic, Pascal. Думаю, что и Verilog в их числе. Может таким образом будет проще.
понимаю что сложный, но вот сколько не ломал голову как учесть все тонкости языка, по другому как то не получается sad.gif можно упростить, если наложить ограничения на код.
Хотя пара идей появилась.
Насчет готовых парсеров, я в сети открытые парсеры для верилога не встречал. По правде говоря для С/С++/Паскаля я их сильно и не искал. Т.к. немного изучив питон все делаю на нем smile.gif
для питона парсеров верилога я не находил, есть хороший проект pycparser можно сделать на основе этой библиотеки.
Но вы правы нужно сильнее покопаться, по любому кто-то делал нечто подобное %)
Класс, объясните это пожалуйста фирмам Altera/Xilinx/и т.д. которые ух негодяии скрывают сорцы и секреты своих корок. А за то что они не дают "даже с поясняющими
картинками функциональной схемы на уровне RTL" вообще надо расстрелять %)
А если серьезно, то все зависит от того как был составлен договор на IP и что является предметом договора. Тема уже обсуждалась, пользуйтесь поиском.
a123-flex
сообщение Feb 3 2009, 11:44
Сообщение #18
анатолий
сообщение Feb 3 2009, 12:15
Сообщение #19
Из: Украина
Пользователь №: 12 052
Насчет договора согласен. Но, похоже, в 1м письме на такой договор как раз и ссылаются.
Но даже, если проект "для себя" или "для дяди", он должен быть оформлен соответственно,
т.к. через 2-3 года он себе будет выглядеть как чужой.
Правило общее: если что-то разработано, но не описано - значит - не разработано.
Сколько из-за этого в мире полезного труда похерено навсегда!
Так что вещи-то банальные, но напоминать полезно.
Насчет Altera/Xilinx/и т.д - эти корки там делают лбы, не лучше нас с вами,
в секретах - или прячут свои недоделки, или по причине, чтоб числиться незаменимыми,
или по дурости.
Я 1 такого видел - делал для Xilinx фирменное приложение-тест MAC-ядра - и сделал-таки.
Но ранее его выгнали с университета за неуспеваемость- какие с него картинки?
Значит, руководствам фирм Altera/Xilinx/и т.д объяснения не требуются - они об этом и так знают. laughing.gif
vetal
сообщение Feb 3 2009, 12:20
Сообщение #20
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
или по дурости.
atlantic
сообщение Feb 6 2009, 07:35
Сообщение #21
участник
Пользователь №: 14 402
или по дурости.
Золотые слова!
Лучше не скажешь.
Можно добавить, что исходный код некоторых лидеров и есть обфускатор.
glock17
сообщение Feb 10 2009, 01:20
Сообщение #22
Пользователь №: 586
или по дурости.
Абсолютно согласен. Моей прошлой конторе Альтера сделала под заказ корку SDRAM-контроллера. При изменении тактовой частоты корка переставала работать полностью.
a123-flex
сообщение Feb 10 2009, 16:01
Сообщение #23
Цитата(des00 @ Jan 29 2009, 20:24) *
тогда в вашем случае я бы сделал так:
1. сделал декларации модулей для ХДЛ(что бы заказчик мог им быстро воспользоваться)
2. накидал бы простой тестбенч, в котором показал бы как это IP использовать
3. собрал ядро под конкретный чип. отдал бы нетлист.
4. узнал бы какой симулятор использует заказчик и отдал бы ему скомпилированную библиотеку с вашим модулем.
Конечно если заказчик не будет симулировать ваше IP в своей системе, то пункты 2/4 лишние.
Огромный фэнкс... Все как Вы сказали... Работает быстро и прямо. Сделать просто.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:25
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
