3 страниц V   1 2 3 >
> Дублирование дорожек в P2001, как сделать....
EugeNNe
сообщение Feb 3 2009, 06:23
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Нарисовал схему, проверил. Сделал NET-лист, загрузил в PCB. Развёл всё ручками в режиме Manual.
Всё вроде замечательно... Ну вот затребовали продублировать некоторые дорожки. Некоторые надо просто продублировать по другой стороне, а какие то по той же. Как не пытался, но ПИКАД делает всё что угодно, но только не то что надо... изменяет существующую дорожку, приделывает какие то кольца и загигулины, разрывает. Как просто продублировать дорожку? Этот режим Manual получается совсем не мануал...
MrYuran
сообщение Feb 3 2009, 06:28
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Странно... Я как-то рисовал блок управления движками - там тоже надо было по двум сторонам широкие ленты рисовать и пропатчивать их виасами, вроде никаких трудностей не было. Надо самую левую пиктограммку выбирать для трассировки, чтобы он никакого интеллекта не применял, а тупо рисовал полоски. А вы наверно применяете интерактивный режим
Хотя... А может, я полосками рисовал, а не разводкой? Уже не помню...
EugeNNe
сообщение Feb 3 2009, 06:34
Из: Н.Новгород
Я и выбрал ручной режим, точно не интерактивный... Я то разводкой рисую. Если пытаюсь ввести соединение, то пишет: не могу разместить дополнительное (резервное) соединение. Можно конечно полосочками нарисовать... но всё таки хотелось как положено.... А то странно получается... всякие интеллектуальные режимы есть, а вот просто дорожку без всякий умностей - замудрённостей нельзя провести....
Попробовал лайнами.... вроде нормально получается.... наверное на этом и остановимся....
Сообщение отредактировал BigBolt - Feb 3 2009, 06:38
MrYuran
сообщение Feb 3 2009, 06:44
Из: Н.Новгород
А если попробовать ещё одну связь кинуть? (такие тоненькие синие линии)
Alexey Sabunin
сообщение Feb 3 2009, 07:04
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Не помню как оно в 2001 было, но в общем-то я бы сделал эти проводники интерактивной трассировкой (про мануал давно пора бы забыть!!!), при этом в опциях убрав галочку Remove Loops!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Uree
сообщение Feb 3 2009, 08:06
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А полигоны не более естественный выход в такой ситуации?
EugeNNe
сообщение Feb 3 2009, 08:39
Из: Н.Новгород
Можно и полигоны попробовать, но придётся много маленьких полигончиков лепить....
тогда ПИ пишет: не могу разместить дополнительное (резервное) соединение.
Сейчас попробуем...
SERoz
сообщение Feb 3 2009, 15:03
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Вообще копирование чего-либо в Пикаде - так же как и везде в Виндах - Ctrl+C, вставить Ctrl+V...
Правде есть несколько нюансов - копировать можно только полный проводник (всю цепь - от вывода до вывода или то что попадает в область выделения) - после копирования можно дорисовать не скопированное...
Если нужно скопировать честь цепи, можно(временно) удалить одни фрагмент проводника (который выходит за границу выделения нужного куска платы) и после копирования удалённые проводники дорисовать..
Можно скопировать (то что скопируется) нужный форагмент, вставить его за границей платы, сменить слой (если надо), снова выделить этот кусок и перетащить его в нужное место на плате...
Сообщение отредактировал SERoz - Feb 3 2009, 15:04
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
Mikle Klinkovsky
сообщение Feb 3 2009, 16:37
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Выделить нужные отрезки с Ctrl'ом, Ctrl+С, Ctrl+V, сразу поставить на место, выделение не снимать, сменить слой, Shift+T. Далее меню Utils/Reconect Nets с включенной галкой Check for copper sharing. Всё.
, а какие то по той же... но ПИКАД делает всё что угодно, но только не то что надо... Как просто продублировать дорожку?
до 2004го не было интерактива и петли он сам не убирал никогда. Просто надо в Options/configure/Route поставить галку T-Route by default, и в мануале и адвансете будет всё как надо.
PS по крайней мере в 2002м всё соответствует вышеизложенному.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Uree
сообщение Feb 3 2009, 17:29
Из: Z. Gora
А с чего вдруг нельзя скопировать сегмент? Это же просто линия, нормально она копируется и вставляется, правда после вставки это просто линия, не цепь, коннектить нужно.
SERoz
сообщение Feb 3 2009, 19:31
Из: Питер
У меня, при выделении не полных цепей, они не копировались (не важно - с сегментом или нет)...
Uree
сообщение Feb 3 2009, 20:39
Из: Z. Gora
В консерватории проблема?
SERoz
сообщение Feb 3 2009, 21:17
Из: Питер
Или у Вас другая консерватория??
Uree
сообщение Feb 3 2009, 23:03
Из: Z. Gora
Ну так на правой картинке видны именно сегменты цепей, которые скопировались. О чем и речь. Другое дело. что это теперь не цепи, а если и цепи, то не те. Но мы ведь не об этом говорим?
SERoz
сообщение Feb 4 2009, 05:22
Из: Питер
Именно об этом (о копировании ПОЛНЫХ цепей) - да и вопрос был о копировании цепей, а не о сегментах линий....
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:12
Страница сгенерированна за 0.08462 секунд с 7
