> Дёргается ножка при записи в eeprom
Xenom0rph
сообщение Feb 4 2009, 11:35
Пользователь №: 40 646
Имеется такой код.
CODE
void eeprom_write(unsigned int address, unsigned char data)
i2c_start();
i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS);
i2c_write((unsigned char)(address>>8));
i2c_write((unsigned char)(address));
i2c_write(data);
i2c_stop();
delay_ms(11);
void write ()
int i;
for(i=0;i<50;i++)
eeprom_write(adre,mas[i]);
adre++;
interrupt [PCINT] void pin_change_isr0(void)
if ((~PINB.4) == 1)
}else
if (col > 50)
UDR = 'Y';
write();
col =0;
}else
UDR = 'N';
if (PINB.3 == 0)
col++;
Проблемма следущая. Когда срабатывает прерывание, если col больше 50, он должен записать массив в eeprom, он его записывает, но ни с того не ссего дёргает сам ещё раз линию PINB.4, а так как col уже обнулился он выполняет UDR = 'N'; Если убрать функцию write(); то всё работает как надо. 3 день уже голову ломаю и не могу понять почему это происходит. Подскажите из за чего может возникать этот глюк!
Причина редактирования: Уменьшение видимого размера цитирования исхлдника.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:49
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
