> Схема усилителя фотоприемника
Kostya_70
сообщение Feb 2 2009, 11:33
Пользователь №: 44 287
Добрый день!
Сразу же извиняюсь, я новичок здесь, но решился задать свой вопрос, пожалуйста, выскажитесь кто что думает по этому поводу, очень нуждаюсь в помощи!
Подскажите пожалуйста, как правильно собрать схему усилителя для фотоприемника. Я собрал как на схеме, но на выходе получается большое смещение, и часть сиганала «зарезается». И еще можно ли сделать, чтобы использовать однополярное питание? Но только оставить ОУ AD829.Используется фотодиод InGaAs PIN photodiode Hamamatsu, G8371-01. Прикрепленный файл  g8421_03_etc_kird1046e06.pdf ( 81.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1306
И схема как я сделал Прикрепленный файл  PD_ampl.bmp ( 22.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 495
Описание как должна работать схема:
Усилитель фототока построен по схеме преобразователя тока в напряжение (трансимпедансный усилитель) и выполнен на ОУ А1. Коэффициент преобразования тока в напряжение на постоянном токе задается резистором
ОУ А1, резисторы R1,R2 и конденсаторы С1,С2 образуют фильтр низких частот второго порядка с передаточной функцией(transfer function) A(w)
При R1>>R2 тип фильтра определяется отношением R1C1 к R2C2: например, для фильтра Баттерворта (Butterworth) это отношение равно 3, для фильтра Бесселя (Bessel)- 2.
Используется фильтр Бесселя, т.к. он имеет максимально плоскую зависимость времени задержки от частоты(maximally flat time delay) и является наиболее подходящим для обработки импульсных сигналов из-за минимального перерегулирования и времени установления (minimal overshoot and ringing).
Номиналы, R1=22k, R2=110 Om, C1=220 pF, C2=0.015nF
Для уменьшения влияния на работу усилителя сигнала фотодиода подключаемых к его выходу различных регистрационных или измерительных устройств, а также соединительных кабелей, использован выходной буферный каскад (А2 и А3) с коэффициентами усиления +1 и -1 соответственно. В буферном каскаде применены ОУ AD829 с малым уровнем шумов напряжения (1,7 нВ/Гц1/2) и способные работать на большую емкостную нагрузку (например: длинный кабель). Резисторы R5 и R6 симметрируют выходное напряжение с усилителя относительно аналоговой земли платы NI-DAQ, что обеспечивает полностью сбалансированную конфигурацию и уменьшает уровень шумов.
- Kostya_70   Схема усилителя фотоприемника   Feb 2 2009, 11:33
- - bav   Цитатано на выходе получается большое смещение бол...   Feb 2 2009, 11:50
|- - Kostya_70   Цитата(bav @ Feb 2 2009, 14:50) а у Hamam...   Feb 2 2009, 12:04
|- - Tanya   Цитата(Kostya_70 @ Feb 2 2009, 15:04) А п...   Feb 2 2009, 12:14
|- - Kostya_70   Цитата(Tanya @ Feb 2 2009, 15:14) А какое...   Feb 2 2009, 12:19
|- - Tanya   Цитата(Kostya_70 @ Feb 2 2009, 15:19) В о...   Feb 2 2009, 12:28
|- - DS   Цитата(Kostya_70 @ Feb 2 2009, 15:19) В о...   Feb 2 2009, 15:28
- - Tanya   Цитата(Kostya_70 @ Feb 2 2009, 14:33) Доб...   Feb 2 2009, 11:53
- - domowoj   Посмотри http://electronix.ru/forum/index.php?show...   Feb 2 2009, 15:10
- - st232bd   Напиши более полную информацию о сигнале и задаче....   Feb 3 2009, 08:32
- - Kostya_70   Спасибо за обсуждение, правда мне не все понятно, ...   Feb 3 2009, 10:50
|- - Tanya   Цитата(Kostya_70 @ Feb 3 2009, 13:50) По ...   Feb 3 2009, 11:24
|- - Herz   Цитата(Kostya_70 @ Feb 3 2009, 12:50) И п...   Feb 3 2009, 17:08
|- - pliss   Цитата(Kostya_70 @ Feb 3 2009, 13:50) ...   Feb 4 2009, 11:25
- - vvs157   Цитата(Kostya_70 @ Feb 2 2009, 14:33) Я с...   Feb 3 2009, 12:54
- - st232bd   Константин, во-первых хочу извиниться за фамильярн...   Feb 3 2009, 13:47
- - st232bd   Константин, посмотрите микросхему SA5211 (NE5211)....   Feb 4 2009, 08:33
|- - DS   Цитата(st232bd @ Feb 4 2009, 11:33) Конст...   Feb 4 2009, 10:17
- - st232bd   Вообще мы активно пользуемся такой покупной штукой...   Feb 4 2009, 10:56
|- - Tanya   Цитата(st232bd @ Feb 4 2009, 13:56) Прост...   Feb 4 2009, 11:37
|- - Herz   Цитата(st232bd @ Feb 4 2009, 12:56) Вообщ...   Feb 4 2009, 13:03
- - st232bd   Я предполагал, что резистор правильно посчитан исх...   Feb 4 2009, 12:38
|- - Tanya   Цитата(st232bd @ Feb 4 2009, 15:38) Я пре...   Feb 4 2009, 12:45
- - st232bd   О С/Ш речь не шла, мы твердотельный лазер смотели,...   Feb 4 2009, 14:46
|- - Tanya   Цитата(st232bd @ Feb 4 2009, 17:46) На сч...   Feb 4 2009, 14:58
|- - Herz   Цитата(st232bd @ Feb 4 2009, 16:46) О С/Ш...   Feb 4 2009, 21:41
|- - jam   Насколько я понял из Вашего описания проблемы - не...   Feb 5 2009, 16:30
- - st232bd   В схеме с оу и нулевым смещением напряжение на дио...   Feb 4 2009, 15:21
|- - Tanya   Цитата(st232bd @ Feb 4 2009, 18:21) В схе...   Feb 4 2009, 15:31
- - st232bd   Татьяна, я понял причину ваших сомнений во мне. Я ...   Feb 4 2009, 15:43
- - Kostya_70   Здравствуйте! Спасибо всем, я читаю обсуждени...   Feb 9 2009, 05:11
|- - Tanya   Цитата(Kostya_70 @ Feb 9 2009, 08:11) На ...   Feb 9 2009, 05:39
- - Kostya_70   Уважаемые дамы и господа! Не судите строго... ...   Feb 9 2009, 05:53
- - DS   Цитата(Kostya_70 @ Feb 9 2009, 08:53) Ува...   Feb 9 2009, 11:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 17:43
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
