> Ультразвуковая сварка пластмасс
IVV
сообщение Feb 2 2009, 17:56
Пользователь №: 17 920
Кто-нибудь использовал ультразвуковую сварку для соединения деталей из ABS-пластика или полистирола? Какое оборудование использовали? Какие впечатления?
alex840
сообщение Feb 4 2009, 21:07
Группа: Validating
Пользователь №: 5 849
Рассматривали такую возможность, отказались. Вот на эту фирму ездил, смотрел: http://www.siriuselectric.it/en/index.htm
Если что конкретно интересует - спрашивайте.
IVV
сообщение Feb 14 2009, 13:43
А почему отказались? Какой способ сейчас используете ? Мы пока клеим, но этот вариант жутко не нравится. Думаем чем бы заменить...
alex840
сообщение Feb 14 2009, 21:16
Группа: Validating
Основная причина отказа - невозможность получить герметичный шов в нашем случае. Так что клеим.
Под каждое место сварки нужен свой сонотрод, нужен упор с обратной стороны, нужна хорошая подготовка поверхностей, при длительной сварке пластик прогревается и плывет, да и вообще вся эта операция плохо автоматизируется.
Реальные применения, которые показывали производители - сварка двух половинок топливного фильтра - очень просто и хорошо, приварка защитного стекла изнутри корпуса - негерметично, оплавление пластиковых штырей для фиксации надетой на них платы - не впечатлило.
IVV
сообщение Feb 19 2009, 17:00
Понял, спасибо. А чем и что клеите? Мы клеим полистирол, долго искал оптимальное сочетание прочности и наименьшей ядовитости. Пока остановился на толуоле с растворенным в нем полистироле. Но всё равно опасаюсь как бы не травонуться. Дихлорэтан сразу отбросил, т.к. он по токсичности полный писец.
dpss
сообщение Feb 20 2009, 10:54
Пользователь №: 36 913
Толуол канцероген и весьма ядовит. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%...%83%D0%BE%D0%BB
Мы использовали раствор полистирола в стироле. В советское время даже на учебно-школьном предприятии он использовался.
Сообщение отредактировал dpss - Feb 20 2009, 10:55
IVV
сообщение Feb 20 2009, 14:35
Толуол конечно ядовит, но продается в обычных хозтоварах литрами. Используется для разбавления красок. И по госту относится к 3-ей группе опасности (Дихлорэтан, свинец - к первой).
Стирол хотелось бы попробовать. А где он может продаваться?
Клеит то хорошо?
Похоже, что хрен редьки то не слаще. Вот что написано на сайте производителя стирола: "Стирол токсичен. При вдыхании паров наблюдаются головные боли, при длительном воздействии - заболевания печени и нервной системы. При работе со стиролом следует защищать кожу рук резиновыми перчатками, а в случае больших концентраций пользоваться противогазом. "
dpss
сообщение Feb 20 2009, 15:39
Клеит то хорошо?
Давно дело было. Нам привозили готовый клей в больших жбанах. Полистирол клеил хорошо. На монтажных столах стояли фарфоровые чайники с клеем :-) из которых каждый себе наливал в блюдце. Сильного запаха и дискомфорта не было. С толуолом у нас такой фокус не получился.
alex840
сообщение Feb 20 2009, 21:12
Группа: Validating
http://www.ipscorp.com/assembly
почитайте для примера. там на каждый есть MSDS. всё ядовитое.
вытяжка нужна.
SNGNL
сообщение Feb 21 2009, 21:45
Пользователь №: 39 922
Метод индукционной сварки пластика, применяемый производителями бытовой техники. Схема метода на рисунке.
Обеспечивает герметичность шва и незаметен снаружи, хотя по простоте склейке не конкурент.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 17:46
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
