> Память для хранения конфига, Помогите разобраться
vasta
сообщение Feb 5 2009, 08:17
Из: Нск
Пользователь №: 44 325
В общем, возник вопрос.
Создаю проект для циклона, компилирую. Если я в схеме не использую оперативную память, квартус показывает мне в строке Memory Bits ноль. Но ведь по идее он должен показывать биты, которые будут зарезервированы под хранение файла конфигурации. Почему тогда ноль? Или я что-то не так понимаю?
DmitryR
сообщение Feb 5 2009, 08:21
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Память для хранения конфигурации является внутренним делом ПЛИС, и в документации не специфицируется. Вся память, указанная в документации, доступна для пользователя.
vasta
сообщение Feb 5 2009, 08:23
Из: Нск
Спасибо. Тема закрыта.
vasta
сообщение Feb 5 2009, 09:55
Из: Нск
Хотя нет, не закрыта. Я пока создавал тему, забыл предысторию, почему такой вопрос возник. А возник вот почему. Как оценить в таком случае объем флешки, необходимой для хранения конфига?
Сообщение отредактировал vasta - Feb 5 2009, 09:56
vetal
сообщение Feb 5 2009, 10:03
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
В документации на микросхему это описано.
MrYuran
сообщение Feb 5 2009, 10:10
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
не знаю как у альтеры, а у xilinx размер .bin файла соответствовал размеру прошивки.
Ну и обычно для каждого вида плисин рекомендуются определённые флешки.
Кстати, можно грузить несколько плисин из одной флешки "паровозиком"
vasta
сообщение Feb 5 2009, 10:32
Из: Нск
Да, что-то я протупил. Наверно стоит просто посмотреть на размер pof. Просто доселе такой задачи не было, поэтому быстро сообразить не получилось
murmel1
сообщение Feb 5 2009, 18:34
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 41 331
Требуемые размеры памяти под каждую микросхему написаны в Хендбуке на данное семейство. Привожу пример. При использовании опции "compression" размер файла уменьшается на 35-55%, но это на сто процентов не гарантируется. И не все семейства это поддерживают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 06:14
