> Согласовать индуктивный датчик (антенна)
NVIC
сообщение Feb 5 2009, 05:07
Из: Красноярск
Пользователь №: 16 542
Подскажите пожалуйста как правильно согласовать индуктивный датчик (антенна)
для получения оптимального соотношения сигнал/шум.
В качестве датчика используется ферритовая катушка со следующими параметрами:
Диаметр стержня 4.5мм длина 45мм
Обмотка 4000 витков проводом 0.07
Индуктивность 1Гн
активное сопротивление 500 ом
Используется как обычный параллельный контур
Конденсатор 33нФ
Частота настройки фиксированная 825Гц
Сейчас подаём сигнал на вход обычного операционника LM2902
Methane
сообщение Feb 5 2009, 06:10
Пользователь №: 43 230
Индуктивность 1Гн
Конденсатор 33нФ
Чем меньшее сопротивление (активное) колебательного контура, и чем на большее сопротивление он нагружен, тем лучше его добротность. Тут все просто.
Alexashka
сообщение Feb 5 2009, 06:56
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Взять малошумящий ОУ
domowoj
сообщение Feb 5 2009, 15:24
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Вопрос сводится к согласованию обычного колебательного контура.
Проще всего поставить каскад на полевике или ОУ со входными полевиками.
И на камнях растут деревья!
jam
сообщение Feb 5 2009, 16:51
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Индуктивность 1Гн
Конденсатор 33нФ
На мой взгляд ситуация такая - внутренее сопротивление антены 500ом , волновое сопротивление активное 0.05ом - поэтому от согласования сигнал шум не зависит, по этой причине не делают магнитных передающих антенн - только приёмные.
Methane
сообщение Feb 5 2009, 16:53
Не понял почему не делают?
jam
сообщение Feb 5 2009, 16:54
Из: Транай
Потому что вся мощность выделится на внутреннем сопротивлении , а в эфир ничего не пойдёт
Methane
сообщение Feb 5 2009, 17:02
Счас попробую найти. Я читал что делают по крайней мере для КВ.
ПЕРВАЯ ссылка в гугле, на магнитная антенна
http://www.cqham.ru/ant_mr.htm
Магнитные рамочные антенны являются одним из интереснейших типов малогабаритных радиолюбительских антенн. Магнитные рамочные антенны впервые были использованы армией США в качестве передающих в 1967 году во вьетнамской войне. После этого магнитные рамки прочно заняли свое место среди малогабаритных антенн других типов, используемых радиолюбителями и профессионалами. Магнитные рамочные антенны часто являются единственным типом передающих антенн, которые могут быть установлены в ограниченном пространстве города. Во многих случаях магнитные рамки могут обеспечить более эффективную работу в эфире по сравнению с другими типами укороченных и суррогатных антенн.
Сообщение отредактировал Methane - Feb 5 2009, 17:04
jam
сообщение Feb 5 2009, 17:14
Из: Транай
Подобные антенны делаются для частот в десятки мгц и предсталяют собой большие ферриты и несколько витков провода - иногда и от ферритов отказываются - тут же частота низкая - на этих частотах в качестве антенн, например для связи с подводными лодками, используются линии электропередач.
Посмотрел статью - написано правильно - обратите внимание на частоту и "Сопротивление излучения,Ом"
Methane
сообщение Feb 5 2009, 17:21
Делают?
jam
сообщение Feb 5 2009, 17:24
Из: Транай
Цитата(Methane @ Feb 5 2009, 20:21) *
Делают?
Чего делают?
Methane
сообщение Feb 5 2009, 17:30
Цитата(jam @ Feb 5 2009, 19:24) *
Чего делают?
Передающие магнитные антенны.
jam
сообщение Feb 5 2009, 17:31
Из: Транай
На эти частоты не делают, о чём выше и говорил.
forever failure
сообщение Feb 6 2009, 05:42
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
НВИЦ "Радиус" - приёмник подземного аварийного оповещения ?
NVIC
сообщение Feb 6 2009, 06:35
Из: Красноярск
Да именно он.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 04:49
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
