2 страниц V  < 1 2
> И все-таки, какой usb-программатор собирать?
Pyku_He_oTTyda
сообщение Feb 5 2009, 09:34
Сообщение #16
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Я собрал такой
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...amp;hl=Dimonira
запустился сразу и работает без проблем. Тем более у автора готовые ПП были - вообще никаких проблем.
Андрей Смирнов
Petka
сообщение Feb 5 2009, 09:59
Сообщение #17
Пользователь №: 7 886
Цитата(Budek @ Feb 5 2009, 11:49) *
Определился с выбором.
Буду собирать petka.
Кто-нибудь делал на FT232BM (у нас в городе в наличие только они)?
Делал. Всё абсолютно так-же, только компонентов чуть-чуть побольше и в "BM" в отличие от "RL" отсутствует встроенная EEPROM. на функциональность не влияет.
Прошивку, я так понял, лучше залить v6?
Прошивку само-собой лучше заливать крайнюю, на сегодняшний момент это v6. С аналогичными вопросами всё-же лучше писать в соответствующую тему....
011119xx
сообщение Feb 5 2009, 10:02
Сообщение #18
Из: Уфа
Пользователь №: 6 544
Цитата(vvvv @ Feb 5 2009, 14:22) *
Уверен, все глюки от кривой разводки.
Пусть владельцы "глючных" программаторов protossa выложут фотки своих плат. Уверен, внешний вид их оставляет желать лучшего.
Я не к тому чтобы их покритиковать. А к тому, что конструкция нормальная и работает стабильно.
При чем здесь разводка. Если программатор спаян на макетной, но все же печатной, плате, то он работать не будет? Все у меня спаяно верно и аккуратно, согласно схеме. Ничего нового от себя я не вносил, но считаю что автор не в полном объеме описал процесс установки и отладки. Не смотрел исходники слишком подробно, но думаю там даже защиты от зависания нету.
Я бы и не стал делать данный программатор, если бы готовые стоили рублей 200. А если дороже, то дешевле самому сделать. Извините, но денег жалко на готовый.
Сообщение отредактировал 011119xx - Feb 5 2009, 10:05
Budek
сообщение Feb 5 2009, 11:37
Сообщение #19
Из: Уфа
Пользователь №: 35 116
Я не спорю, всегда надо добивать дело до конца. Но тут ситуация другая. Необходим программатор, требующий минимальных действий для подключения к "неподготовленному" компу. Например, я отправляю в Москву товарищам свои поделки, до сих пор они пользовальсь высланным мной программатором на LPT + PonyProg. Сами понимаете, все просто. А "добивать" программатор (который у меня заработал), чтоб он нормально шил (у них) они явно не захотят и будут правы (тем более, если есть такие вещи - "замените CVAVR 1.24 на 1.25. - у меня заработало", раз есть некоторая программная несовместимость, желательно, чтоб РАЗРАБОТЧИК программатора его "добил"). Мне, например, очень понравилось, что petka живо реагирует (может, конечно делает вид) на подобные вещи. У меня prottoss собран 1 в 1, но не идет. А переустанавливать софт из-за этого, считаю не есть верное решение, так можно дойти и до замены железа. Повторюсь, мне не лень "домучать" его, но где уверенность (про гарантию вообще не говорю), что он потом на ура заработает на другом компе?
vesel
сообщение Feb 5 2009, 18:34
Сообщение #20
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 36 741
from Petka the best!!
work under win and linux (winavr,avrdude,CodeVision,etc....)
mrKirill
сообщение Feb 6 2009, 10:30
Сообщение #21
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 391
Полностью согласен с vvvv, программатор protoss'a нужно "добить".
Сам его собирал и с первого раза не запустился только из-за невнимательности своей и глюки одного компонента, а потом на нескольких компьютерах без проблем заработал. Единственное что не понравилось - это низкая скорость прошивки. В итоге подарил одному "горе-программисту" smile.gif
Насчет трассировки (а-ля "разводки") тоже верно, нужно все таки более качественно подходить к изготовлению приборов, а то порой глянешь - "культурный шок", все висит и болтается, и потом жалуются что ничего не работает.
Как руки дойдут собиру программатор "from Petka", раз уж хвалят за скорость, так надо проверить smile.gif
Budek
сообщение Feb 6 2009, 11:29
Сообщение #22
Из: Уфа
Вот видите, о чем я и говорил. Хоть бы сказали, глюк какого компонента обнаружили. На той ветке товарисч описывал такую-же проблему как у меня, задавал вопросы, ему давали разные советы (абсолютно все рекомендации по "оживлению" я также выполнил), а потом просто написал: "Ура, заработало. Спасибо." Хоть бы сообщил, в чем у него косяк был.
MAXvaLL
сообщение Feb 8 2009, 20:52
Сообщение #23
Пользователь №: 33 639
Умные вы все такие... А все вокруг дураки...
Так спросите у чеорвека в ПМ. Авось не пошлет на ...
Хоть бы написали что за проблема у вас, вам бы ответили.
Я собрал этот программатор на макетке. Все работает нормально, хотя не безукоризненно.
Marian
сообщение Feb 13 2009, 05:49
Сообщение #24
Пользователь №: 25 618
Если он написал: "Ура, заработало. Спасибо.", это просто может значить, что он применил то, что ему советовали в этой ветке. ( У меня тоже не пошел, как запустил описано. )
Программатор хорошо работает с AVRStudio, пользуюсь прошивкой от Alfa ( http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=220497 )
Да и родная прошивка рабочая.
Проверь работу устройства на другом компе, попробуй подать внешнее питание, что за чипсет в твоем компе ?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:46
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
