2 страниц V  < 1 2
> Защита входов МК, Защитить МК от повышенного напряжения
prottoss
сообщение Oct 4 2005, 08:19
Сообщение #16
Пользователь №: 3 659
Цитата(AndyBig @ Oct 4 2005, 15:17)
Боюсь, это как раз утопия, по крайней мере в рамках простого программатора.
Да и колодка не может быть универсальной. Целевое устройство может быть в каком угодно корпусе - дип со стандартным шагом, дип с коротким шагом, дипы разной ширины. Не говоря уже о PLCC, TSOP, TQFT и еще кучи-кучи корпусов. Придется или ставить на плату программатора десяток колодок (минимум), или приходим опять же к переходным дочерним платкам.
По крайней мере типов корпусов на два порядка меньше, чем типо цоколевок микросхем, даже восьминогие флэш разных фирм разных типов в одном корпусе и те не совпадают по цоколевке.
AndyBig
сообщение Oct 4 2005, 08:26
Сообщение #17
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Меньше, но недостаточно мало, что бы имело смысл этим заморачиваться.
ReAl
сообщение Oct 4 2005, 09:05
Сообщение #18
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(prottoss @ Oct 3 2005, 17:21)
Цитата(ReAl @ Oct 3 2005, 21:34)
Думаю, если тупо поставить защиту по току на 30mA, то ничего с процессором не станется.
Если надо больше, чем 30мА, то уже надо внимательно - не у всех бывает можно  100мА в защитные диоды гнать.
В таком деле тупо ничего делать нельзя. Извините, если обидел. Защиту по току ставить нет смысла, потому как нам надо защитить полевые транзисторы линии ВВ МК от пробоя повышенным напряжением.
От какого такого "повышенного напряжения" ???
Открываем ключ, напряжение начианет расти, доходит до VCC+0.5 и начинает расти ток, на грубо говоря VCC+0.7 уже защита сработает полностью.
Или, по-вашему, "тупо" - это тепловая защита?
Да, скорость нарастания на выходе ключа надо ограничить до такой, что защита будет успевать отработать.
Раз уж решено делать "правильный программатор" smile.gif - ещё рекомендую сделать источник напряжения на минус несколько вольт и на каждую ногу колодки - резистор в сотню килоом. И возможность "понюхать" напряжение на каждой ноге джо подачи VCC и пока ещё ключи на каждую ногу находятся в Z-состояниии (например, горсть CD4051 и компаратор). Таким образом по отрицательному напряжению ниже минус вольта на ноге можно сказать
"не контачит нога" и "контачит лишняя нога" и тоже убрать часть возможных ошибок оператора.
prottoss
сообщение Oct 4 2005, 10:49
Сообщение #19
Вообще то в топике обсуждается не целесобразность применения одного универсального сокета или аренда в комоде ящика под переходники для программатора, а как защитить линии ВВ АВРа.
У меня в принципе идея уже есть, но пока не буду выкладывать ее сдесь, дабы не сглазили. Будет время - возьмусь за паяльник, тогда все и расскажу в этом топике, или на своей страничке.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:01
Страница сгенерированна за 0.02393 секунд с 7
