> Нужно ли заземлять кварц в корпусе HC49S, обычный выводной металлический усечённый корпус...
sonycman
сообщение Feb 5 2009, 17:38
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Скажите пожалуйста, стоит ли мне припаивать в какой-либо точке корпус этого кварца к земляному полигону под ним?
Заметил, что не на всех промышленных устройствах это делается.
На корпусе даже нет спец. контакта для этого.
С другой стороны, на нём может скапливаться заряд и наводиться всякая ерунда...
Как считаете?
- sonycman   Нужно ли заземлять кварц в корпусе HC49S   Feb 5 2009, 17:38
- - Vlad-od   Поиском поищите. Была такая тема.   Feb 5 2009, 17:42
|- - sonycman   Цитата(Vlad-od @ Feb 5 2009, 22:42) ...   Feb 5 2009, 19:06
- - vvvv   Нет не нужно, более того в SMD шных кварцах они на...   Feb 5 2009, 19:23
|- - sonycman   Цитата(vvvv @ Feb 5 2009, 23:23) Нет не н...   Feb 5 2009, 19:54
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(vvvv @ Feb 5 2009, 22:23) Нет не н...   Feb 6 2009, 15:02
|- - vvvv   На картинке написано, при заземлении выводов 2 и 4...   Feb 6 2009, 15:23
|- - rezident   Цитата(vvvv @ Feb 6 2009, 20:23) частота ...   Feb 6 2009, 15:28
- - Hunter07   Иногда помогает заземлять... Коллега по работе дол...   Feb 5 2009, 20:16
- - vvvv   Спасибо за ценное дополнение, rezident. Пост испра...   Feb 6 2009, 15:33
- - orthodox   Бывает, что незаземленный наводки хорошо ловит. А ...   Feb 7 2009, 00:41
|- - sonycman   Цитата(orthodox @ Feb 7 2009, 04:41) Быва...   Feb 7 2009, 17:18
|- - Сергей Борщ   Цитата(sonycman @ Feb 7 2009, 19:18) Поче...   Feb 7 2009, 17:40
|- - Mike18   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 7 2009, 20:40) А...   Feb 7 2009, 18:50
|- - sonycman   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 7 2009, 21:40) В...   Feb 7 2009, 19:01
|- - Mike18   Цитата(sonycman @ Feb 7 2009, 22:01) Прок...   Feb 7 2009, 19:38
|- - sonycman   Цитата(Mike18 @ Feb 7 2009, 23:38) Совето...   Feb 7 2009, 19:48
|- - Obstinate   Если на плате есть источники мощных помех, и проц ...   Feb 8 2009, 19:53
- - Mister_DSP   Тоже озадачился подобным вопросом сейчас. Кварц СМ...   Dec 12 2016, 04:41
- - ViKo   Этот "пшик" пролезет именно внутрь корпу...   Dec 12 2016, 04:50
|- - Mister_DSP   Цитата(ViKo @ Dec 12 2016, 05:50) Этот ...   Dec 12 2016, 05:14
- - ViKo   Если есть земляные выводы, конечно, заземляйте.   Dec 12 2016, 06:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:07
Страница сгенерированна за 0.02841 секунд с 7
