5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Однополупериодный выпрямитель
ikar77
сообщение Feb 7 2009, 13:37
Сообщение #16
Из: Канада, Торонто
Пользователь №: 9 008
Цитата(DS @ Feb 7 2009, 16:13) *
А зачем такое извращение ? Это же и есть амплитуда. Если форма сигнала стабильна, то RMS отличается на коэффициент. Тогда ad736 заменит оба этих плеча, с ее выхода можно сразу подавать на АЦП.
Сомневаюсь.
Мне же по сути разность двух напряжений делать необходимо.
Поэтому и используется 2 типа выпрямителя (на положительную волну и на отрицательную)
Не стой на месте, иди, ищи новые тупики!
DS
сообщение Feb 7 2009, 13:43
Сообщение #17
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(ikar77 @ Feb 7 2009, 16:37) *
Сомневаюсь.
Приведите тогда всю схему, пожалуйста. А то непонятно. Получается, итогом этого вычитания будет разница то ли эффективных, то ли пиковых значений в положительной полуволне и отрицательной ? А просто на RC цепочке это смещение не проще выделить ? И частота какая у Вас ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
ikar77
сообщение Feb 7 2009, 18:42
Сообщение #18
Из: Канада, Торонто
Далее уже не интересно.
На АЦП и на процессор.
DS
сообщение Feb 7 2009, 20:20
Сообщение #19
Да нет, схему обоих плечей и как суммируются. И частоту сигнала (надеюсь, синусоида ?). По вашему описанию эта схема измеряет среднее напряжение в сигнале, что как-то мне подозрительно, потому как почти бессмысленно.
ikar77
сообщение Feb 7 2009, 20:58
Сообщение #20
Из: Канада, Торонто
Дык. приводил же вроде. Частота 19кГц
Methane
сообщение Feb 7 2009, 21:29
Сообщение #21
Пользователь №: 43 230
Оцифровать и все софтом сделать.
DS
сообщение Feb 7 2009, 21:56
Сообщение #22
Так непонятно было, чего разница. Теперь понятно - это разница двух (независимых ?) амплитуд. Замените каждый выпрямитель RMS конвертором - на 19 Кгц будет весьма точно. И на оставшемся операционнике возьмите разницу. (т.е. сигналы с конверторов надо будет подать на разные входы).
ikar77
сообщение Feb 8 2009, 06:51
Сообщение #23
Из: Канада, Торонто
Спасибо
Евгений Германов...
сообщение Feb 8 2009, 09:46
Сообщение #24
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Но ведь сема весьма плоха(и это мягко сказано)
1 напруга на выходе оперов (до диода) дб больше 0.6В иначе диод не откроется.
2 Температурный дрейф прямосмещенного перехода -0.3мВ на градус не многовато ли?
3 падение на диоде зависит от тока- это еще + к общей погрешности.
Не проще взять из искусства схемотехники схемку?
сообщение Feb 8 2009, 12:26
Сообщение #25
Пользователь №: 11 287
Да нет, тут что-то не то. Если бы интересовала разница амплитуд независимых сигналов, для чего тогда у одного детектировать положительную, а у другого - отрицательную полуволну? Чтобы вместо дифусилителя воспользоваться простым сумматором?
RMS-конверторы, подозреваю, покажутся дороговатыми...
DS
сообщение Feb 8 2009, 12:52
Сообщение #26
Учитывая выбор схемных решений, именно так и есть - чтобы не думать о том, как вычесть 2 сигнала на операционнике.
200 - 300 рублей вряд ли уж так значимы для трубосварочного агрегата.
ikar77
сообщение Feb 9 2009, 05:33
Сообщение #27
Из: Канада, Торонто
Изменения сигналов достаточно маленькие. Поэтому берётся разница и усиливается. Детектирование нужно, для того чтобы определить какой сигнал больше (по полярности).
сообщение Feb 9 2009, 08:16
Сообщение #28
По амплитуде, наверное? Правильнее всё-таки, детектировать у обоих сигналов одну и туже полуволну (или обе), затем производить вычитание и усиление дифусилителем. В таком случае даже некоторая температурная погрешность детекторов будет компенсироваться. Конечно, если если диоды стоят рядом, а ещё лучше - в одном корпусе.
Alexashka
сообщение Feb 9 2009, 08:33
Сообщение #29
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Попробуйте такую схему- ошибка на выходе примерно равна напр.смещения операционника.
Сопр.резистора можно уменьшить- изначально схема работала как амплитудный детектор (параллельно R стояла емкость).
Tanya
сообщение Feb 9 2009, 10:49
Сообщение #30
Пользователь №: 12 883
Ваша схема автору ну никак не подойдет. У него на входе милливольты. Сл-но, ток через диод - наноамперы.
А вот если схему автора модифицировать след образом, то будет лучше...
Модификация с малыми изменениями.
Добавляется еще один (или еще второй - встречно-параллельно) идентичный диод в цепь обратной связи последовательно с резистором ОС, R47 (верхняя часть) заменяется так, чтобы R47=R50+R49. Конденсатор C44 выбрасывается.
Таким образом, токи диодов выравниваются - вот она компенсация . C37 немного уменьшается, R52 увеличивается раза в два.
Возможны модификации по мотивам токового зеркала на сдвоенных транзисторных парах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:27
Страница сгенерированна за 0.02414 секунд с 7
