> Стабилизатор 3v3 из LM317?
Beginning
сообщение Feb 8 2009, 17:10
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Мне нужно стабилизированное напряжение 3v3 для ARM7 и иже с ними. Так вот, на сайте http://starterkit.ru есть множество схем, и там в качестве стабилизатора используется LM317D2P в очень интересном включении : управляющий вывод на землю. Я решил проэмулировать в протеусе – получился бред. Взял в реале – то же самое. Напряжение на выходе повторяет напряжение на входе минус плавающую величину. 3v3 мне удалось только получить при u входа где то 8.16 вольт.
Вопрос: я что-то не так делаю? Какие ещё есть стабилизаторы 3v3 на ~1А и не дорогие.
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
stoker
сообщение Feb 8 2009, 17:38
Пользователь №: 11 469
Там точно LM317 используется? Он вроде как Adj. регулятор. Если сажать упр. вывод у LM317 на землю будет только 1,2В на выходе. У себя в схемах это использую. А вообще если нужно 3.3В при таком токе в 1А, лучше ставить импульсник. Линейный будет грется (можете сами прикинуть скока нужно рассеить). А так есть сайты поставшиков, например терраэлектроника или Чип и и дип, там есть возможность задать критерии для поиска.
Beginning
сообщение Feb 8 2009, 18:42
Из: БРЕСТ
Да, точно. Мне импульсник не подойдёт т.к. в схеме есть Ethernet(100М), USB2.0 и др. и для них лишние помехи, смерти подобны. Ток не будет 1 А, просто в импульсах может достигать 0,5А, а так по 3,3V будет кушать ~100мА. А у мощных линейников корпус как правило TO220 или TO252 и обладает хорошим тепло-рассеиванием, и можно радиатор не ставить.
Вот накопал LM1117-33
starterkit
сообщение Feb 11 2009, 16:52
Пользователь №: 24 021
Просто корпуса стабилизаторов, как правило, имеют одинаковую распиновку ...
На своих платах LM317 я не ставлю, т.к. в этом случае возможны проблемы с питанием от 5В, у меня стоят LM1086, причем на 3.3В использую с фиксированным напряжением (чтоб делитель не ставить), а у него схема включения подразумевает соединение с землей ADJ вывода.
Покупайте наших слонов!!!
vlvl@ukr.net
сообщение Feb 12 2009, 07:03
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
У него мин. падение 3В, оно Вам надо??? Модели не всегда ведут себя адекватно, часто выдают глюки, хотя живое устройство работает.
sysel
сообщение Feb 18 2009, 14:53
Пользователь №: 28 852
Использую LM1117 для питания (3.3, 2.5, 1.25) ПЛИС, никаких проблем не возникало.
Импульсный ток ~600мА, средний ~200мА. Исходное напряжение - 5В.
Резюме: очень удобный, дешевый и легкодоставабельный стабилизатор.
mempfis_
сообщение Feb 20 2009, 09:44
Пользователь №: 18 409
Подтверждаю.
Давно используем их для питания цифровой части схемы (altera, atmega, индикаторы и т.п.) с длительным током потребления ~400-500мА - нормально работают без перегрева.
Artem_Petrik
сообщение Feb 20 2009, 11:01
Из: Украина, г. Харьков
Пользователь №: 19 006
Жаль только что он только на коммерческий температурный диапазон бывает. Indastrial версии не встретил ни у одного производителя sad.gif
rezident
сообщение Feb 20 2009, 14:58
Пользователь №: 3 882
Совсем без перегрева не бывает biggrin.gif Вы наверное хотели написать, "без значительного перегрева"? Ну дык перегрев зависит от мощности, рассеиваемой на стабилизаторе, и качества теплоотвода.
Как это только на коммерческий? 07.gif У National Semiconductor c индексом I для индустриального automotive температурного диапазона (-40°C...+125°C) http://www.national.com/ds/LM/LM1117.pdf
У ON Semiconductor аналог NCV1117 тоже для темп.диапазона automotive http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP1117-D.PDF
dENIM
сообщение Feb 21 2009, 23:31
Из: Севастополь
Пользователь №: 26 137
еще SPX1117 от Sipex могут минуса
frz
сообщение Feb 24 2009, 11:48
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Uвых=1.25*R2/R1+1.25В
при R1=100 Ом
и R2=160 Om
Uвых= 1.25*160/100+1.25В=3.25В
dUmin=2.5 В
Uвх>6
при нагрузке 100мА Pmax~1.2Вт (без радиатора),dU=1.2/0.1=12В Uвх<dU+Uвых т.е Uвх(max)=15В, далее может сработать тепловуха.
На входе и на выходе кондеры 1-10мкФ и схема будет работать
Сообщение отредактировал frz - Feb 24 2009, 12:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:21
Страница сгенерированна за 0.02245 секунд с 7
