10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Altium Designer Winter 09, Пробуем, находим баги и фичи
Krys
сообщение Feb 9 2009, 07:22
Сообщение #91
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(Владимир @ Feb 8 2009, 18:39) *
В инспекторе вверху устанавливается применения для текущего компонента (оно стоит по умолчанию) или для всей библиотеки.
Вам нужно последнее
Да... это я "лоханулся" :)) Уже наступал на эти грабли, но стоило не поработать с полгода - всё забывается... А эти применения для текущего компонента или для всей библиотеки - такие незаметненькие...
Но вот эта проблема пока остаётся:
Импортированная из пикада библиотека (если это важно), пытаюсь немножко изменить символ терморезистора. Одну из уже имеющихся линий хочу удлинить. Выделяю эту линию, у неё зелёненький квадратик (за который можно хватать и тащить) находится посредине. А по краям этого квадратика нет, т.е. не за что схватить край и оттащить в другое место. Таким образом данную линию можно только перетаскивать с места на места, но нельзя изменить её длину или наклон.
Рисую свою линию заново - там это всё сделать можно, как обычно, обычное удобное редактирование. Замечаю, что для этих двух линий в инспекторе отображаются разные наборы параметров. Для имеющейся в библиотеке линии (которую нельзя отредактировать) есть координаты начала и конца. Для заново нарисованной этих координат нет. Зато есть другие параметры: start line shape, end line shape, line shape size. В sch lib list также другой набор параметров.
и
вставленные компоненты из этой библиотеки имеют такую проблему, что я не могу двигать их поле Value, зацепив мышкой. Оно выделяется, но не перетаскивается. При этом, если я захожу двойным нажатием в свойства этого параметра, то там можно цифрами задать координаты, тогда поле перемещается, куда захочешь. Это у всех так? :)
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Alexey Sabunin
сообщение Feb 9 2009, 07:51
Сообщение #92
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Alechek @ Feb 8 2009, 21:00) *
Поставил Winter (не стирая Summer!), решил проектик небольшой попробоват доделать в новой версии..
1. Part swapping не работает.
>>Действительно не все ясно там...ждем когда добавят инфу в хелп...я так понял, что инфу о Part swap можно только в библиотеке задать, тогда сохраняется!
2. Не может такого быть! Ищите ошибку!!!
3. Ну и QualeCAD.. а это о чем?
Дело именно в этом! При импорте он делает просто линии (примитив старого Protel) а вы рисуете полилинией! Здесь придется перерисовывать УГО...это особенности импорта!
а по поводу Value, не замечал! посмотрите какие у него свойства, снимите автопозицию и фиксацию, если есть!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Krys
сообщение Feb 9 2009, 08:33
Сообщение #93
Из: Томск, Россия
Спасибо! Ну это мелочи... переживём :)
Играл я с этими галочками - безрезультатно. Заметил, что подобное наблюдается и в 08 и в 09. Для наглядности я создал новую схему (см. прикрепление), на неё накидал несколько элементов из той самой библиотеки. И поведение полей value и designator для каждого из этих компонентов разное: у резистора можно таскать оба поля мышкой куда угодно. У конденсатора можно таскать только designator, а у контроллера ни то, ни другое таскать не получается...
Вот такие парадоксы...
OLEG_BOS
сообщение Feb 9 2009, 10:44
Сообщение #94
Пользователь №: 11 639
Цитата(Krys @ Feb 9 2009, 12:33) *
...И поведение полей value и designator для каждого из этих компонентов разное: у резистора можно таскать оба поля мышкой куда угодно. У конденсатора можно таскать только designator, а у контроллера ни то, ни другое таскать не получается...
Открыл я Ваш файл в Winter09, изменил Grid с 5мм на 1мм и все тащится.. "Вот такие парадоксы..." wink.gif
Одна только неприятность - какие-то, непонятные точки в надписях ?.. Или может у меня неподдерживается такой шрифт ?
Krys
сообщение Feb 9 2009, 11:51
Сообщение #95
Из: Томск, Россия
Цитата(OLEG_BOS @ Feb 9 2009, 16:44) *
Открыл я Ваш файл в Winter09, изменил Grid с 5мм на 1мм и все тащится.. "Вот такие парадоксы..." ;)
Огромное спасибо!! Вы нашли решение этой проблемы :))
Но тем не менее, это остаётся багой. Господа "особо приближённые", добавьте, пожалуйста, это в список пожеланий программистам.
Это лечится убиранием галочки mark manual parameters в меню tool-schematic properties - graphical editing
Владимир
сообщение Feb 10 2009, 00:12
Сообщение #96
Пользователь №: 3 671
Огромное спасибо!! Вы нашли решение этой проблемы smile.gif)
Там в настройках есть точность привязки указателя к сетке при"цеплялке" к объектам
Просто нужно настроить в соответствии с сеткой схемы
Alechek
сообщение Feb 10 2009, 11:35
Сообщение #97
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
2. Ошибку искать некогда было... Суть действий перед этим: копировал элемент по Shift+Click по нужному+Перетащить в нужное место.
В настройках нигде не лазил. Сделал сбрось всех позиционных, потом Молча (Quiet) все заново расставил.
Когда вылез косяк снова таким же образом скопировал и снова расставил позиционнные.
3. Ну как о чем! View3D. Про него уже писали, что не работает прежний, вылетает с полным закрытием программы без объяснения причин.
Владимир
сообщение Feb 15 2009, 13:10
Сообщение #98
Караул!!! https://wiki.altium.com/display/PUB/Altium+Wiki на русском нет. Опять отстаем sad.gif
Alexey Sabunin
сообщение Feb 16 2009, 09:13
Сообщение #99
Эксперт
Из: Сан Диего
по большому секрету могу сказать: пока не планируется=)
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Feb 16 2009, 17:51
Сообщение #100
Зачем же иконку поместили?. Мозги только пудрят
KSN
сообщение Feb 20 2009, 05:31
Сообщение #101
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Разъясните кто-нибудь: стояла версия Summer, снес ее и поставил Winter SP1. Открыл ранее сделанные проект и посыпались ошибки связанные с размещением компонентов: ошибка между двумя компонентами в разных слоях. Как победить эту беду?
И еще, система измерение метрическая, и раньше при установке новой версии Altium и открытии проекта ранее созданного не было ошибок clearence между проводниками, а сейчас открыл и чуть-ли не вся плата "зеленая", приходится править.
GREGUAR
сообщение Feb 27 2009, 07:30
Сообщение #102
Из: Питер
Пользователь №: 30 718
При рисовании принципиальной схемы перестала работать галочка Convert Cross Junctions в Schematic Preferences.Щелкаю туда-сюда,а контакт все равно не устанавливается.Раньше работала. :cryin
Sorry....Работает,просто не хочет ставить точку прямо на контакт.Чуть отодвинулся - и все пошло.
Сообщение отредактировал GREGUAR - Feb 27 2009, 07:34
=AK=
сообщение Mar 4 2009, 02:07
Сообщение #103
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
В Winter 09 появился новый баг в DRC. При проверке DRC может вываливать огромное кол-во "ошибок", которых нет. В моем случае DRC Winter 09 показывал 58 ошибок там, где DRC Summer 08 видел только одну. Тексуппорт Альтиума о проблеме извещен.
Слава богу, что Winter 09 и Summer 08 спокойно уживаются вместе. Так что Summer 08 лучше не сносить, а держать про запас для сравнения.
uriy
сообщение Mar 4 2009, 04:48
Сообщение #104
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Какого рода были ошибки? Я щас пользуюсь Winter 09 SP2, вдруг что-нибудь подобное проскочит, и даже не замечу.
=AK=
сообщение Mar 4 2009, 05:20
Сообщение #105
pontificator
Из: страны Оз
Показывал unconnected на цепи, которые были соединены. Реально цепь +3.3 была разбита на 3 островка, но DRC хаотически показывал на этой цепи 58 ошибок.
Не заметить такое невозможно. DRC вываливает кучу ошибок. Лезешь проверять первую ошибку из списка, долго на нee пялишься, пока не понимаешь, что там все ОК. Лезешь проверять вторую ошибку - та же история. Где-то на 5-й ложной ошибке желание дальше проверять этот мусор заканчивается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:37
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
